alex-31 12 #1 Дата: 23.04.2015 18:53 Если у большинства железячников история эволюции общения со станками идет от мелких настольных к среднегабаритным гаражным и тяжеловесным промышленным, то в моем случае что-то пошло не так... Продал 1К625, почти два года не подходил к станкам, но желание пускать стружку не прошло, и жалательно пускать ее в тепле а не в холодном гараже. И так классика в этом сегменте ТВ-16 Куплен на авито, Алма-Атинский втулочник, комплектный, немного потрепанный жизнью и разными хозяевами. Трещины в трензеле, отбито ухо крышки гитары, ухо карболитовой крышки ПБ. замученный в усмерть крепеж всего и вся, видавшие виды и молоток с зубилом гайки шпинделя, общий не приглядный вид. Задача установить станок в квартире, под мастерскую высвобождена целая комната, хочется сделать его максимально тихим, ну и что бы глаз радовал. И так что сделано на сейчас: разобран, частично отмыт, крупные детали под покраску отшпатлеваны и выкрашены. Не определился на какой стол его ставить и как организовать кинематику привода. Есть частотник на 250 ватт, контр-привода нет. К сожалению фоток сразу после прибытия малыша не сделал так что ой. Вот так железо выглядит сейчас: Ну и часовому прессику за компанию досталось: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kerbetos 28 #2 Дата: 23.04.2015 19:42 Поздравляю с приобретением Станок и комплект сменных шестеренок к гитаре имеет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kerbetos 28 #3 Дата: 23.04.2015 19:44 Я стол сам сварил по чертежам с форума. Сверху кусок мебельной столешницы и станок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #4 Дата: 23.04.2015 19:46 (изменено) Сварить стол не проблема, пока прикидываю готовые решения, как один из вариантов литая станина от швейной машинки. Кстати в гараже стоит родной стол от Корейского собрата, но он шибко тяжелый и громоздкий для квартиры. Изменено 23.04.2015 19:47 пользователем alex-31 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #5 Дата: 23.04.2015 19:49 kerbetos, Спасибо, сменных шестерен нет, да и мне лично они не сильно нужны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван63rus 578 #6 Дата: 23.04.2015 19:59 И так классика в этом сегменте ТВ-16 Поздравляю с приобретением! :good: Сменные шестерни можно докупить в барахолке. :) В нашем полку прибыло. :good: Ждем отчет по стружкопусканию. :wink: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kerbetos 28 #7 Дата: 23.04.2015 20:04 литая станина от швейной машинки у меня от зингера есть могу подарить (заодно можно педалькой покрутить) Спасибо, сменных шестерен нет я себе буду электронную гитару делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #8 Дата: 24.04.2015 02:04 ivan-ivanov777, Спасибо! Пока деффектовка и медленная сборка, к тому же еще не приобретен подходящий двигатель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #9 Дата: 28.04.2015 18:22 Перетащил станочек домой, потихоньку отмываю узлы и крепеж. Прошу на сколько можно оценить состояние шпинделя и втулок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #10 Дата: 28.04.2015 18:25 Люфт пиноли в ЗБ это нормально? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #11 Дата: 28.04.2015 18:31 (изменено) состояние шпинделя и втулок Алексей, втулки Вашего станка масла не получали- масляный канал в передней втулке (предпоследнее фото) сделан не верно. Да и в задней тоже. Вот и итог- да Вы и сами видите... Шпиндель грелся аж до синевы (2 фото)! Изменено 28.04.2015 18:34 пользователем LWD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #12 Дата: 28.04.2015 18:34 Печально, Однозначная замена, или можно что то сделать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #13 Дата: 28.04.2015 18:43 Печально, Однозначная замена, или можно что то сделать? Алексей, похоже, что шпиндель уже шлифовали (3 фото). Похоже- не догма. Почему так думаю. Шейка шпинделя (диаметр) на одном уровне с зубьями для трензеля. А там должен быть буртик. То бишь диаметр шейки шпинделя больше. Сделайте замеры диаметров шеек- передней и задней. Напишите. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 484 #15 Дата: 28.04.2015 18:54 Нормальный шпиндель. У меня на таком же- те же размеры, всего на 0,05мм толще. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #16 Дата: 28.04.2015 18:59 Передняя втулка в снятом состоянии со свистом одевается на свое место, это нормально? Я так понял что затягивание сухариков должно расслаблять втулку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lekalschik 484 #17 Дата: 28.04.2015 19:16 онаж коническая. Гайками и регулируют натяг. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BURAN76 6 #18 Дата: 28.04.2015 19:27 Коллеги, обратите внимание на то, что у передней втулки, уже не осталось зазора для сжатия вверху! Или шлифовка шпинделя, или износ втулок, сокорее и то и другое вместе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dikei 368 #19 Дата: 28.04.2015 19:40 <b>alex-31</b>, Алексей,втулки сделать сложнее да и бронзу надо где-то взять,можно расточить на крс втулки и под них сделать новый шпиндель,если есть возможность.Я так и поступил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #20 Дата: 28.04.2015 19:46 Все больше склоняюсь именно к такой идее, буду читать про чужой опыт в этом деле 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
solonik 30 #21 Дата: 29.04.2015 02:51 да мне чтот кажется шпиндель не дешевле втулок выйдет делал себе вышли 4,5 тыс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #22 Дата: 29.04.2015 15:18 (изменено) онаж коническая. Гайками и регулируют натяг. Так то оно так, но втулки Алексея едва ли уже можно будет регулировать гайками- на фото (пост 9) хорошо виден их характерный износ с торца. Видимо у них всё уже было... Коллеги, обратите внимание на то, что у передней втулки, уже не осталось зазора для сжатия вверху! Антон, и правда! Я и не обратил внимания. Тоже плохой признак- видимо их тянули до одурения, а дальше уже некуда. И Алексей пишет, что: Передняя втулка в снятом состоянии со свистом одевается на свое место Алексей, думаю не ошибаюсь- в Белгороде есть же заводы с машиностроительным профилем? Денег выточить втулки стоить будет, но это же на долгие годы (время), при бережном отношении к станку. Я шлифовал шейки шпинделя своего станка, а втулки буду точить новые, под размеры шеек. На мой взгляд это бюджетнее. Изменено 29.04.2015 15:21 пользователем LWD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dikei 368 #23 Дата: 29.04.2015 17:32 <b>solonik</b>, Трудоемкость на шпиндель по моему опыту меньше,чем на втулки.Хоть-бы один клиент пришёл, готовый заплатить такую сумму за 2 бронзяшки. Новый шпиндель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LWD 153 #24 Дата: 29.04.2015 18:22 (изменено) Трудоемкость на шпиндель по моему опыту меньше,чем на втулки.Хоть-бы один клиент пришёл, готовый заплатить такую сумму за 2 бронзяшки. Стоимость выточить втулки в г. Тула, примерно такая же, как и в г. Кургане. Шлифовка шеек шпинделя мне обошлась в 1.500 р. Недавно, на барахолке был продан новый шпиндель ТВ-16 (для подшипников качения)- 7.000 р. В щадящем случае (не как у Алексея) изношенные втулки нужно шлифовать всё одно- 1.500 р. Втулки выточить дешевле ... на 1.000 р. :) Сергей, тут исходить из условий на месте (в городе) нужно, у кого какие возможности. Ясно, что желаемо найти нужную бронзу, выточить новый шпиндель, выточить новые втулки. Но, у кого, что есть... Изменено 29.04.2015 18:35 пользователем LWD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alex-31 12 #25 Дата: 29.04.2015 19:13 Коллеги, спасибо за советы относительно дальнейших действий, шпиндель имеет глубокий кольцевой задир,думаю шлифовка не спасет. Все больше посещают мысли расточить пб под подшипники. Если не найду выход на соответсвуещие мощности, проще распродать станок на зч, довавить и купить то что нужно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
