juri
BOLEY .UK.
:) Фото моего любимца и всего его приданного! Перед станком выложены самодельные прибамбасы!
Хорош.
Моя мечта Шаублин-70 :)
Пытаюсь найти фотку хорошего качества с конструкцией и размерами крестового суппорта для 6-и мм. lorch (или подобного с круглой направляющей).
В ближайшие дни сделаю!!!
Может чем поможет!
Огромное спасибо! Буду конструировать себе такое..
Я смотрю перед маховичками имеются длинные стаканы, - выходит бывают такие маленькие упорные подшипники?
Видел пару маленьких крестов, нет там никаких подшипников.
Юрий а на второй фотографии что за инструмент? Можно показать поближе. Предполагаю что это фреза по дереву но ??? и если можно в рабочем положении со столом.
На второй фотке дисковая фреза по металлу и столик в вместо подручника.
http://www.lathes.co.uk/boley/img30.gif
juri
А как фиксируется верхняя поворотная часть? Там какой-нить болт под салазками с резцедержателем? Эх, в разобранном виде бы ее сфоткать... Я уже часть железки сделал, но появились вопросы :(
juri
:) Возникли проблемы с компом,дочка постаралась! Но наконец то наладил! Постараюсь в ближайшее время разобрать и снять в деталях-выставлю!
Ура-ура... Спасибо!
Дочку не ругайте :)
:) По себе знаю ,когда ощущаещь творческий зуд в пальцах! Шпилька с эксцентриком.Если что не понятно-отвечу дополнительно!
Успехов!
Огромное спасибо!
Творческий зуд в наличие, но станки далеко.. Буду точить в входные..
А вопросы...
Винтик на основной платформе, как я понимаю, крепит гайку ходового винта?
Загляните в щель, какого примерно диаметра ходовые винты?
У нониуса шкала с одиночной риской подвижная?
Огромное спасибо!
А вопросы...
Винт крепит разрезную гайку ходового.
Диаметр ходовых винтов- 4,5мм.
Шкала с одиночной риской для ходовых винтов /накидная гайка/ подвижна ,но не совсем! В стакане находится разрезная конусная втулка/направляющий подшипник/ для ходового винта примерно 5-6мм длиной.Она имеет выступающий штифт,который перемещается в пазике стенки стакана. Поджимая или отдавая эту накидную гайку/нониус/ имеем возможность регулировать усилие на ходовом винте,вплодь до полной фиксации. или смещать риску. На практике примерно30 гр на сторону.Этого вполне достаточно при данных габаритах.
Вопросы в студию!!
Т.е. основание нониуса ввинчивается в корпус, на нем же сделана цанга, эта цанга затягивается "полуподвижным" нониусом. Получается, после запрессовки штифта конструкция становится неразборной?
Как зафиксирован винт от осевого перемещения? Ведь если затягивать цангу, полуподвижный нониус смещается по резьбе?
Мне пока придумалась тольк такая конструкция..
Почти понял :)
Почти понял :)
Почти! Втулочка с разрезом,его не видно.Разрез примерно 0,5.
Спасибо. Общий принцип понял, реализация будет по месту.
Цена деления какая на нониусе? О, и диаметр основного тела эксцентриковой шпильки?
Шаг винта не мерял, на лимбе 24 деления,
диаметр шпильки
головка 6 L 10
тело 5 L 16
Эксценрик 4,2 L 9
хвостик 3 L8
А цена деления лимба какая? :)
Больше вопросов не будет нет, скоро покажу, что получается!
Это зависит от шага ходового винта .Не мерял, но чисто проктически примерно 0, 01
