Новая фича - Закладки
  • 0
Rhezus83
И опять опознание, помогите опознать сверлилку (САТ МАП УПМ)
Вопрос
Мужики, всем доброго здравия!
Предлагают тут за 60уе вот такую сверлилку
Ни на что виденное мной не похожа.. судя по внешнему виду - околовоенных времен аппарат
Есть желание купить просто для реставрации дабы не попал станочек в чермет))
Кто что знает про этот раритет? обороты и мощность двигателя? обороты шпенделя, конус шпенделя?
Пока поехать-пощупать руками нету времени...
22 ответа на этот вопрос
  • 0
Хочешь купить, покупай. :) А то пока будешь думать, уйдет в мартен. :cray:
Почистишь, помоешь и начинай потихоньку.
Рано или поздно все равно, какая ни будь информация да появиться.
Удачи в восстановлении.
  • 0
Хороший станочек, годов 30-х наверное или еще раньше, у меня немного другой 1938, тяжелый, не китайское овно.
  • 0
ошибся я... просят за него всего около 40$, а не 60...
думаю, надо брать хотя бы из уважения к почтенному возрасту старичка))
если не убит и не заколхожен вусмерть, конечно...
вобщем, договорился на завтра - поеду, посмотрю на него...
  • 0
за 40баксов бери.даже в таком состоянии он лучше нового китайса будет
  • 0
меньше текста, нечего смотреть! "хватай и беги! обсудим потом. а,то уйдет...
  • 0
Это САТ МАП УПМ-Саратовских учебных мастерских.КМ Б12
Берите,не дорого-вещь стоящая.Я заканчиваю восстановление такого станочка.
  • 0
Конечно бери. На днях такой же из "мартена" вытащил. Только за литр водки.
  • 0
Аналог 2А 112.Двигатель 500 ВТ-родной.Скорости как и у 2А 112.Скачайте паспорт-он есть на форуме в файлах.
  • 0
Да сверлилка как сверлилка.Тяжелая,прочная-чего еще нужно-то?Руки приложить-век служить будет.
  • 0
За такие деньги и раздумывать нечего. Брать надо.
  • 0
Визуально скажу,что он в рабочем состоянии.Сделайте очистку колонны и станины электролизом и он будет как новый.Ржа не глубокая.Единственно-проверьте механизм подъёма и шпинделя и головной бабки.Там шестерни-могут быть поврежденны.Если повреждены,в чём я сомневаюсь, выточить их на фрезере пустяк.Чертежей на них нет-придётся делать самому или нести спецам сами шестерни.
  • 0
Вам нужно будет сделать только шкивы,если только не собираетесь использовать частотник.
  • 0
все мужики, всем спасибо за информацию - убедили - завтра поеду забирать))
p/s/ я вообще-то планировал 2м112-й взять и уже присмотрел пару хороших вариантов, но они на заводах стоят... а это бумажная волокита страшная... уже второй месяц пошел, как мне все продать не могут)) 25 комиссий еще не успело позаседать, согласовывая отпускную стоимость станков))
а тут этот старикашка попал в поле зрения))
  • 0
Не такой он и старик.А 2М 112 он даст фору по запасу прочности.Проверте шпиндель-не должно быть сильных люфтов.Зажмите в патрон сверло и подёргайте из стороны в сторону.
  • 0
Это не 2А112 ( у него вариатор)
Читайте внимательнее! Пост 7.Я просто сказал,что паспорт 2А 112 почти идентичен САТ МАП УПМ.И по нему можно ориентироваться.
  • 0
все, забрал я сегодня станочек!
состояние по моему мнению очень достойное... визуаьно заметного биения шпендели и патрона нету, на максимальном вылете пиноль трохи люфтит, конечно, но не критично... плюс к тому слева пиноль разрезана на сантиметров 10.. по идее, можно будет попробовать немного поджать.
гудят подшипники - они открытые все - их все под замену...
как писали выше - шкивы стоят не родные, ремень трет о колонну - так что шкивы надо точить в первую очередь
из того, чего не хватает - пружины подъема пиноли с крышкой.. завтра сфотографирую...
на двигателе, кстати, удалось найти и очистить шильдик - 250ватт, 1400об/мин
сейчас буду искать доки на 2а112 - может найду чего интересного.... но вот размеров шкивов нам явно не будет...
Изменено пользователем Rhezus83
  • 0
Пружина от киг стартера бензопилы.По шкивам пишите мне в личку Сергей 27.Создайте Темк по восстановлению-так будет легче
  • 0
Сергей, спасибо! напишу чуть позже...
Да, конечно, создам тему по восстановлению, просто хотел сначала сфоткать все узлы и сформулировать ряд вопросов...
  • 0
2а112 совершенно другой,он с вариаторами.Это я могу сказать точно,так как только что закончил приколхозивать на него движок от стиралки.,Паспорт для него есть на форуме (вбей в поиске),но инфа в нем крайне скудна
  • 0
да, я нашел и почитал паспорт на 2а112 - и паспорт крайне скудный, да и отличаются они серьезно...
но в принципе, в моем станке нету только крышки, закрывающей пружину подъема пиноли, и шкивов... крышку выточить не проблема, как и шкивы... а в остальном станок в порядке. Не могу только понять. как снять вал подъема бабки на колонне... чуть позже наделаю фоток и создам тему в профильном разделе..
