Saferot
Приспособление для шахтной печи
Здравствуйте, прошу помочь. Так сложилось, что используем для ТО шпилек шахтные печи. До недавнего момента использовали приспособления типа "этажерка" и детали складывались "навалом". В последнее время по вылазило много брака, в связи с чем, пришли к выводу, что для для d36+ мм необходимо приспособление, в котором детали стояли бы вертикально и между ними было бы расстояние. Может кто-нибудь посоветует какое-либо приспособление? Производство крупносерийное. Заранее спасибо
а длина-то у шпилек какая?
yojik1111, забыл. Ну примерно от 300 до 500 мм
массивные... вам же это под закалку, я правильно понял?
если позволяет конструкция, то в торце делается отверстие М5-М8 и заворачивается рым-болт. куда его подвесить-сами решите, исходя из габаритов печи и своих возможностей. второй вариант-этажерка вот по такому типу:
естественно под свои размеры. недостаток-она сама должна быть достаточно массивная, а значит в местах касания со шпильками будет меньше скорость охлаждения.
больше в голову не приходит ничего.
Изменено пользователем yojik1111
yojik1111, благодарю. Да, для закалки, ключевой вопрос в поводке приспособления).
тогда только подвешивать, другого варианта не вижу.
