farwork
Взял 1М61
Три болта есть. Даже 4 один лишний случайно взял(только не знаю для чего они. Помоему для отверстий в патроне. Но я что то забыл как он крепился.
Патрон к плнаншайбе крепился тремя болтами со сторонЫ шпинделя, у меня они под ключ, но бывают и под шестигранник. И тремя длинными болтами под внутренний шестигранник со стороны кулачков. На твоем фото видно все эти отверстия. Если надо, могу фото сделать, но уже завтра.
Если не собиру то наверное нужно. Видимо я потерял внешние болты.. Патрон разобрал положил в керосин.
Поставил патрон. Держится только на 3х внешних болтах. Намерил биение мин в 5 соток но может и 15 показать. Крутил шток амортизатора
Изменено пользователем farwork
Вот подумываю без шабровки собрать все. нет не инструмента не времени сейчас. Да и говорят что делать надо это уже когда станок встанет на фундамент. В общем надо что то решать с супортом.
farwork, уж и не знаючем так сильно Вам этот люфт помешал- у меня чуть меньше, но тоже присутствует,при работе с прямым направлением вращения поперечку прижимает к станине,люфт этот никак не влияет. А люфт с задней стороны регулируется :unknw:
А винт и вал не поджимает фартуком?
Так их поджимать будет только если суппорт снизу или направляющие (сверху) будут выношены- нижние упоры на это не влияют.
Так я об этом и говорю. раз нет износа на упорах значить изношены станина и суппорт зничить все пошло вниз а там вал винт..
при замыкании маточной гайки винт вниз отжимает? поставь индикатор на станину, упри в винт и замыкай гайку, смотри что получится.
Farwork: Извини, не было возможности сфотать нормально, только такое качество.
Фартук поставили пока был на обеде вечером поставлю валы.
У тебя получается на 6ти винтах? интересно было бы на планшайбу взглянуть у меня там нету мяса в нутри, внутренние болты не завернуть просто
Farwork: да на 6 -ти болтали, к сожалению планшайбу показать не могу,снимать патрон не охота. Вот ссылка- у меня такая http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=604158 а у тебя видимо такая http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=604133
Да почти такая планшайба.
Поставил винт. На 15 соток проседает при включении мат гайки
А кто нить ставил сальник в кор подач? Набивку все не найду никак а сальник есть под размер но без насечек
в коробку подач куда? если на ходовой вал ,то я поставил и очень хорошо стоит
Да на вал. А какой сальник? Изнутри точил крышки или снаружи?
Вот такой хочу поставить сальник.
Еще попытался подтянуть клин на поперечной. Но невышло нехватило регулировки. Подварил с одной подрезал с другой.
Как крепится винт малой продольной? Какой то болт сверху?
размеры уже не помню,подбирал по внутреннему диаметру и толщине,сальник снаружи ставить нуна
я ставил штифт по внутренний шестигранник,да сверху
V.L.A.D, Не растачивали крышку? Сальник подошёл ровно? Он с насечками?
ну как вы себе представляете не растачивая поставить сальник туда,где даже под него нет места? с насечками сальники направленные а вал крутится реверсивно,хотя я думаю тут не особо важно это
Не знаю) но уже проточил под сальник. Зашел другой взял с насечками. Но меньше. Внутренний 28 залазит туговато..
Стопор мож надо какой? Я почему думал изнутри надо то чтоб не вывалился. Натяг есть там конечно и посадку на герметик но всеже.
