farwork
Взял 1М61
Под гайку железку подложи и гайку скручивай, получится типа съемника, иногда с конуса весьма сложно сдернуть если он там сто лет сидит.
Попытался снять патрон. Открутил гайки, кольцо стало болтатся дальше не смог понять как. Он на резьбе? Ну и сделал ключ снял кулачки и сфотографировал косяк его. Он уже не жилец?
патрон под замену однозначно,чтоб снять патрон ставишь кулачки обратно, в патрон зажимаешь отрезок трубы или прут как минимум Ф20 длинной 50см а под патрон дощечку или фанеру что по направляющим патроном не стукнуть и раскачиваешь влево в право вниз вверх и слезет
Снял патрон. Все как сказали подложил досточку пошатал он и свалился. Он чугунный? Думаю заварить да хоть под сверлилку вместо тисов. И как вообще правильно называется? На 200 с посадкой на конус?
Если я все правильно понимаю, то ваш патрон патрон, как и мой, разбирается на сам патрон и планшайбу с посадкой на конус. Т.е. Откручиваете три болта под внутренний шестигранник и меняете сам патрон. а планшайба остается родная. Я заказывал с посадкой на планшайбу. Поправьте. если я не прав.
Точно, разобрал. Я почему то думал это часть патрона) получается нужен патрон под планшайбу?
Изменено пользователем farwork
Типо такого же пойдет? или лучше мерить по своей планшайбе?
должен подойти,но мерить надо,сталкивался,когда при смене патрона,следующий патрон был с просадкой в пояске,если покупать патрон лучше сразу уже на конус,любая планшайба это уменьшение жёсткости и дополнительные биения
под планшайбу.
Ага
Изменено пользователем Вален
Ткните которые с конусом. С 6м надо искать?
да 6 конус
Чисто ради эксперимента заварил чуть чуть старый патрон.
Соорудил сегодня шабер. Фрезера нету так что только так.. Лаком надо еще покрыть.
Руками отполируется:).
Вот принесли сегодня. Пойдет?
Да.
А я уже малость поигрался с шабером. Убрал бортики у суппорта и зб. Решил что так нет отних надеюсь незря? Ну и поробовал карской посмотреть пятно на направляющих зб.
Краску посуше чуть надо делать, чтобы только-только пальцы жирность ощущали. У вас она слишком жирная, не понять ничего. И риски шабера лучше направлять под 45 градусов к плоскости шабрения, а не под 90 градусов.
Бортики не зря убрали, я то же самое делал, станок стал гораздо лучше в плане точности при продольном точении.
Да похоже что действительно масла много. Первый раз разводил все таки. Сначала чуть чуть было. Это фото просто уже ближе к переднему краю там уже масло почти в половину обьема. А вообще без уровня и линейки щас лучше не трогать станок? Или можно пока пятно контакта восстановить? Про риски тоже понял. Я уже ближе к концу второй проход делал как раз под 45 чтобы бугорков небыло.
Уровень и линейка желательны, конечно. Иначе лучше всё оставить как есть и после сборки проверить точность, может, она будет удовлетворительна. На моем армяне на 200 мм погрешность 0,02 мм, в принципе, в работе не мешает. Тем более, что точные проточки на такую длину - редкость, а черновые проходы особой точности не требуют.
Да тоже думаю собрать хоть покрутить коробку. Завтра буду паять ванночку. Кстати как уплотняется задний выход шпинделя? Чето там нет ничего после потшибника.
Насколько я помню, никак. Вернее, там есть щелевое уплотнение после упорного подшипника, а дальше стоит коничка, которую я забил литолом.
Поискал в тырьнете, вот неплохой чертеж http://stanok-online.ru/uploads/gallery/main/1058/1m61hertegkorobkaskorostei.jpg
Доделал стойку индикаторную. Погонял.. На шпинднле впределах сотки при вращении. С направляющими хуже( заливаю видео.
