Это все его делтали или чего то нехватает?
Еще пружина должна быть под плунжером которая его выталкивает, и шарики проверить в каналах
Шарики есть. Пружин выходит 2 должно быть. Не понимаю куда ставится тогда 2я пунжер это шток? Нарисовать неполучтся где она. Эта была внутри штока. Упиралась в низ насоса.
Какая-то она сломанная :rolleyes: У меня одна была,и вдвое длинней. Наслс проверить несложно- поставьте в ванночку с маслом и покачайте- в одно отверстие масло засасывает,из другого вылетает струйка. У меня с сзаводс отсутствовали шарики - клапана,поэтому масло просто пульсировало ,не нагнетаясь в систему.
А зачем 2 секции? если сделаю одну с сеткой на дне?
Вероятно для того,чтобы стружка и крупная грязь оседала в первой секции на дне и ее можно было со дна убрать- иначе придется каждый раз выпаивать сетку.
Понял и осознал. фартук доделаю займусь ей.
Так то то и оно)) вот у тут http://www.chipmaker...ttach_id=209373 на фото шарика еще сняты были. а у меня они побокам в дырках и штифтами прикрыты. на дне не должен лежать?
Изменено пользователем farwork
Замени пружинку, сунь насос в банку с масло и дави на плунжер все будет понятно.
Спецы гляньте. Поменял пружину но помоему не работает
Теперь остается понять в каких каналах не хватает шариков. сейчас плунжер масло гоняет туда-сюда.
А столько должно быть? Щас 2 по боковым дырам
Кроме того,что шарики должны быть,они должны плотно садится на конус внизу,в корпусе. У меня шариков не было вообще (типа забыли поставить)а когда поставил,увидел что один не перекрывает отверстие- посадка под него кривая. Вставил шарик и пробил его в корпус пробойником,сделал в корпусе вмятину идеально огибающую шарик.Сразу стал качать.
Разобрался вроде с насосом. Укоротил пружину и стукгул по шарику. Оргсткло найду для окошка ливану масла проверю. Коробку подачи вскрывать буду.
Это называется пристучать седло, только шарик обычно которым стучали надо заменить, могут быть микродеформации или трещины.
codename1182, Естественно шарик заменен.
Вскрыл коробку подач. На первый взгляд в норме все однако в 3 и 4 положении средне рукояти нет зацепления. Причем я даже без диска рукой немогу зацепить там видно они цеплялись но на пару мм неболее.
Как смог снял
Вот еще фото подьеденные шестерни. Мож есть у кого лишние?
farwork, восстановите нормальное зацепление и работайте дальше. Эти 20-30 лет отработали при таком зацеплении- с нормальным еще столько-же прослужат. Главное - поломанных нету.
farwork, не подъеденные они. В нормальном вполне состоянии.
Так вроде даже рукой завести не могу одну в одну. На видео видно. Фото сделать забыл, у той что двигал внутри мм 2 остаток. У кого насколько сцеплялись? Нет фото? Там прям упирается можно было бы подвинул конечно. Может изза несоосноти?
Вот подрисовал.и видно же что место есть еще зацепится но не идет шестерня и все тут. А вообще я так понимаю что это шаги 1.75 и выше?
Доделал вчера фиксаторы в коробке передач. Посадил все на резьбовой фиксатор. пришлось пересверлить еще одну на нижнем валу для лучшего зацепления. Снял суппорт и провел кое какие измерения))
https://youtu.be/h16kWXm2H0U
Вот шкив разобранный все же понимаю как может он предохранять, разве что если срежет болты.
Вот след от подарка ремонтника который подложил железку под защитную накладку суппорта и она терла по направляющей ну и в ему попало.
post-112469-011921600 1431491724_thumb.jpg post-112469-037483100 1431491711_thumb.jpg post-112469-008205500 1431491738_thumb.jpg post-112469-062295700 1431491766_thumb.jpg
Направляющая.
post-112469-026108700 1431491747_thumb.jpg post-112469-096304100 1431491756_thumb.jpg post-112469-023421600 1431491775_thumb.jpg
Перед суппорта.
Передняя направляющая
Изменено пользователем 676
Пока не налил масла кикие меры принять нужно для предотвращения течей?
Отмавал сегодня. Мойкой неочень по маслу. Пистолет с бензином лучше. А еще нашел бутылку брал двигатель мыть так она практически растворяет масло. Покрайней мере счеткой потом по металлу счищается. Попытался снять патрон. Открутил гайки, кольцо стало болтатся дальше не смог понять как. Он на резьбе? Ну и сделал ключ снял кулачки и сфотографировал косяк его. Он уже не жилец?
Я б не советовал работать с таким патроном. Тем более 200 патроны не очень дорогие, "кулачок в лоб" явно дороже выйдет. У меня кулачки сильно изношены, поэтому я у dmitirus заказал себе новый, цена вполне приемлема.
А про патрон, у меня на конусе сидел, но сошел относительно легко. Посмотри видео В.А Леонтьева про патроны, очень познавательно, там принципиальная схема снятия и установки патрона.
