Зажать в резцедержку и опереть ножку индикатора в направляющие задней бабки. Или поставить уровень на суппорт.
А сколько допустимые значения?
Первое фото дома)
Поздравляю! :drinks:
Каковы реальные значения? :p
Пока было не до того. Завтра промерю что смогу. Люфт супплрта еще победить надобно.
А кроме шильда где то написан год выпуска станка? А то по шильду у меня кашка вообще)
Соорудил такую конструкцию. На таком расстоянии отпатрона на 10тку уходит. Дальше веселее. Суппорт не пркучен конечно но результаты плачевные( или не так и не там измеряю?
Интересно его двигатель от 220 реально запустить¿ выводы есть.
Конечно не так!
Или так. Можно помотреть всю тему.
Да я сообразил уже. Промерил и там результат похожий. Кажется так же много прийдется шабрить
Вот новые фото на временной установке пока что. Начал крутить смотреть коробку. Расхлябанность всего и вся(( шестерни тупо могут передвигатся там где не должны(но это решаемо подтяжкой контрящих болтов) отмечаны зеленым. Вал отмеченный красным двигается весь продольно хотя тоже вроде не кретично так как шестерни его тоже двигаются. самое стремное что в отмеченных красными кругами узлах стоят не знаю как назвать бобышки которые толи по их износу толи по износу диска с неровными выемками под них как попало включают передачи то есть шестерни не до конца идут в зацепление либо вообще не идут. Как разобрать этот узел? поможет ли изготовление новых бобышек? или нужно диск делать? Вообще видео на до бы снять так нагляднее будет. Вообще самый большой люфт в 2х верхних красных кругах хочу поставить туда по болтику на резьбу что бы контрили. Ну и наконец не могу совершенно понять как снять и зафиксировать в нужных положениях шестерню отмечанную синим. ручка просто вытаскивает на себя(отмечанно синим) как вообще производится фиксация ее относительно оси поворота? то же и относится к ручке выбора соростей. найти фиксированное положение не реально ну может одно два ощущаются четко.
farwork, твой двигатель можно он на звезду и на треугольник судя по фото, у меня на 1м61 то же на 4квт только на 380 вольт, мой с ходу не получится.
Не выводы то есть но сколько конденсаторов надо..
Чтоб не заморачиватся с конденсаторами,сейчас много кто ставят частототный преобразователь!, Все хвалят!
Цена их на 4квт меня пугает(( у меня есть пара мелких на 0.75квт на сверлильном стоит. Вообще не нарадуюсь.
П.С. Неужели коробку не разбирал никто?
Изменено пользователем farwork
Давненько уже разбирал, не помню многое. Ручка, обведенная синим, должна иметь проточку кольцевую, если мне не изменяет память, а в проточку вкручен винт, предотвращающий выпадение.
Чтобы диск вынуть для ремонта пальцев (бобышек), посмотрите на задней стенке коробки, увидите валы, застопоренные резьбовыми шпильками. Шипльки повыкручиваете - валы можно будет повытаскивать.
Вообще лучше всего скачайте паспорт, там есть развертка коробок более-менее читаемая.
farwork, у меня на новом станке были такие-же люфты,шестерни включались в лучшем случае на пол-зуба,особенно в механизме привода коробки подач. Тоже думал на диск и бобышки,но попереключав туда-сюда весь день понял,что просто шестерни посажены на вал как попало. Регулировал так. Включаю передачу ,просто поворачивая рукоятку,смотрю где встала подвижная шестерня,переключаю несколько раз,чтобы определить точное положение. После откручиваю стопорный винт неподвижной шестерни,ответственной за данную передачу и совмещаю их до полного зацепления. Проверяю,зажав стопор. Корректирую,если нужно. Выворачиваю стопор и засверливаю место под новое его положение в валу,стружку собираю на положенный рядом магнит от старого винчестера. Стопорю в новом месте,приступаю к следующей передаче. Долго но эффективно.С приводом коробкт подач пришлось повозиться-там был продольный люфт на валах,недопресованные в корпус подшипники,на одном из валов не на месте сделана канавка под стопор... Рецепт тот-же - вымеряем,режем где надо новую и собираем :good:
С синей ручкой повышенной пониженной разобрлся почти. Шарик еще с пружингой найти. Там просто все было сделал детальку и вставил в проточку. Думал все фиксируются так же ан нет снял ручку включения подач а там ничего.
С коробкой притягиванием шетеренок не решится думаю. Хотя я некоторые уже подвигал так. Причем на валу уже есть несколько отверстий. А вот с цой резьбой контрящей не понел. Она ж забьет основную, как снимать потом? Кернить невариант? Как дополнение к проволочкам? Там именно люфт механизма включения. Видео сниму будет понятно о чем говорю. Штатив принести надо. Кстате в паспорте не они на последних страницах в качестве быстроизнашиваемых деталей?
"Shadow x" как же мне это знакомо,-по поводу выравнивания шестерёнок!,это видать визитная карточка армяно-делов!
А люфт суппорта как ренклируется? Подкладками или стачивать упоры?
Даже не в курсе!у меня при полной затяжке этих прижимов-супорт просто не возможно протянуть! Но думаю что эти прижимы просто фрезеруют по высоте!
прежде чем стачивать проверяют станину, а то может надо наделки на суппорт, а башмаки оставить родные.
А что и как проверить? И что требуется. Как писал выше зазор там приличный не сантиметр конечно но с 5мм точно. И что за наделки¿ вот правый башмак. Износ вроде ровный..
Здесь нет износа, он до направляющей не доставал. Замерь зазор между башмаком и станиной когда суппорт у патрона и когда в крайнем правом положении, если есть разница то станина изношена и супорт у ПБ падает вниз, если там припилить башмак до отсутствия зазора то вправо суппорт заклинит.
Промерил ключем на 1.5 6гранным. Входит в левом свободно но 2нелезет. В 10см от патрона лезет 2ка. В 30до крайнеправого не лезет. 1.5 зажимает только в самом крайнеправом в 2см до него.
