Ответить нужно седня завтра. Станок поключен. Но вылетают скорося. Проточить соотвецтвенно не могу ничего. Фартук мог приподнять руками на см. Такой износ невозможен же?
смотря какая цена! подшаманиш не плохой станок будет!
не может быть там сантиметра,прижимная планка на месте,сами же ее сфотографировали.лишь бы шестеренок слизаных полностью не было,и пиноль не болталась особо.
Надеюсь что люфт изза неотрегулированности клиньев. Шильдик шибко не снимал от кашки он.. маленькое видео в коробке
Цена 25. и еще не четко маточная включается. я после включения шурвалом сдвинул суппорт.
у меня тоже не четко включается и наровит разомкнутся при нарезании резьбы на ручку вешию груз и все ок. 25000 это не дорого я за свой 1м61 55000 отдал!
А чей он? Ереван?
точно не помню. знаю точно это армянский станок.
А как регуллируется люфт суппорта?
25 т. - сейчас школьник убитый столько стоит.
Г образными прижимами. они находятся под плитой суппорта,и планки сзади.
Так то оно так но если брать с убитой в хлам станиной смысла не вижу. Тем более с непонятками в каробке и непроверенными подачами.
Планки регулируемые? Не снимая фартук подлезу к регулировкам?
да без проблем
А фото нет что куда и чем крутить?
4 болта отмеченые жолтым,это регулировка супорта Г образными прижимами
А они не контрятся не как? Тоесть сверху кручу как хочу?
Именно так!имейте в виду что чем сильнее затяните,тем сложнее будет двигатся супорт!
А я именно этого и хочу добиться. Таким образом посмотреть на износ, перемещая суппорт чем дальше проедет тем меньше износ.
Ним фига вы так не увидите. На суппорт магнитную стойку, а ножку индикатора на направляющиу задней бабки или на подошву задней бабки индикаторную стойку, а ножку индикатора на направляющие суппорта. И катаем.
На суппорт уровень поперек станины и ездим суппортом и смотрим. Тогда чего то можно судить. :hi:
Эх была бы она
Эх была бы она
Может занять? Попросить на время, взять спеца с инструментом?
Тоже сложно. Нет таких знакомых к сожелению. Индикатор у мен есть я его в резцедержалку через переходник биения патрона смотрю.
Штангу, зажим и груз. Либо в резцедержку и закрепить.
Это как? Моя держалка из профиля 10 на 10. Просто прямая. Относительно чего мерить? Упереть в старину?
