токарь40
Китайские резцы с алиэкспресс.
У меня с ручной подачей нет стойкости этих пластин (похоже подача слишком большая). Автоподачи пока нет
В 16.01.2020 в 02:37, gve сказал:
на коробочке сзади написаны режимы, на которые эта пластина рассчитана.
F838B5CE-6E68-4F6B-8BC5-800E2430095F.thumb.jpeg.5fcb543d787bc994e74f8234a9a1897e.jpegCEDB52ED-2407-4F18-91E7-F946A299D1AB.thumb.jpeg.1ac7509646930fa18b3a9463bfb8d4b8.jpeg
Вот пластинки. Давно пользую , качество огонь.  Судя по надписям , точить надо на 240-360 оборотов с подачей 0,1-0,5 мм со сьемом 2 мм (не понятно только на диаметр или радиус). Как-то медленно по таким данным получается.
 Я обычно точу на 600 оборотах от 0,5 до 2 мм на диаметр с подачей 0.3-0,5 мм , сталь 45 , диаметр 50 мм. При большом сьеме поверхность прямо зеркало получается.
2 минуты назад, Aziat сказал:
для диаметра 50 мм и скорости 280 м/мин это 1783 об/мин
2 часа назад, spaun сказал:
Ой и правда чего то я тупанул. Получается можно на максимальных оборотах станка работать . Надо будет попробовать.
57 и 76 вгп труба на 900 оборотах, расточка 20 и 25 на 1250 по сварному шву, подача около 0.2. Съем миллиметр на диаметр, больше жесткость заготовки не позволяет. Поверхность мутнеет когда слазит покрытие, но размер стоит еще долго. Одна кромка примерно 5-6 переточек тк.
Изменено пользователем gve
ССGT120404-H01 CCMG20404-AL  (CCMG120408-AL)   CCGT-AL120404-F-N-MA-AL     DCGT11T302-AL   CCMT120404  AK H01 (KORLOY)           алюминий
  TNGG160404N-GH        TNGA160404-3 YCB111  упрочненные стали
TNMG160404-R     CNMG120404-N   TCMT110204  VP15TF         Сталь
CNMG120408  PM 4225 (SANDVIK)   Стальное литье
CNMG 120404 FG  CT3000   Финишная обработка стали
Повыписывал марки сменных твердосплавных пластин из заказных листов. Как пример использования. Токаря пользуются и замечаний нет. Говорят только надо выполнять рекомендованные режимы и СОЖ.
И стараться покупать хорошие (SANDVIK, KORLOY, MITSUBIH, и т.д. и т.п.)
Пример заказа и применение.
Изменено пользователем VARI2007
В 20.01.2020 в 01:21, SergeyIL сказал:
Оказалось что пластины к нему идут не CCMT09T3 , а совсем даже квадратные пластины SCxx09T3
Доброго времени. Я для этой державки использую ромбические пластины. Они без доработки державки - встают с разворотом 90 град - т.е. - поперёк. Этим нерабочим углом - пользуюсь как обдирочным, а потом вставляю пластину в свою державку - как она и должна там стоять и использую для чистовой обработки. С Уважением Дмитрий.
не так уж много дешевых пластин и державок для хоббийных станков
Ну побольше в разы чем вариантов советских резцов с напайными пластинами...
В принципе китайцы по моему всю номенклатуру сендвика подделывает... так что даже одна и та же форма пластины у нах в такой же кучи вараинтов ... для разных материалов из разных материалов, с разными покрытиями с разной кромкой...
Есть недорогие наборы из пары проходных резцов (правого и левого), нейтрального, он хорошо точит в любую сторону и расточного
Не... типы резцов я не обсуждал.... как бэ вроде по типам резцов за ппоследние лет 100 ничего нвого не придумали, что с напайными что с пластинами... резцы по назанчению и форме одни и те же что наши прадеды использовали. Но ведь речь шла о сложности заточки и выбора? Державки никто не точет с этим там проблем нет. С выбром тоже особых проблем нет... Берешь под нужную функцию и все... Но если под сменные пластины тот тут начинается геморой... потому что державки надо брать под их форму. А для этого надо понять какие пластины тебе нужны. А это... в общем проще научится заточить советский напайной резец, чем разобратся во всей номенклатуре пластин  :)
