boris794
тормозная муфта не всегда срабатывает
Подскажите пожалуйста. По какому принципу она работает. Смотрел я это коромысло с релешками. Все вроде в норме отрегулированно. Кто включает этот тормозной механизм и где? Есои рукоятку резко отпускать то срабатывает. Если плавно то нет
включается через реле времени - с выпрямителя подаются на обмотки 60 вольт или около того. реле времени (у меня стоит внизу справа). фотку щитка покажите проще будет. от плавности отпускания не должно зависеть...
Изменено пользователем alex_sar
Ага. Спасибо. Сделаю фотку. Но вот это срабатывание через раз о чем может говорить,о плохих контактах?
Ниже ЗБ справа есть крышка - под ней два концевика. Какой-то отошел немного и из-за этого срабатывает при резком толчке, а при плавном - нет.
post-79378-095730900 1429722754_thumb.jpgВот эти два концевика. Как сказал Сергей в предыдущем сообщении , какой-то из них отошел немного.
Скажите пожалуйста, отошел это как? Что подращумевается под словом отошел? Вскрывать их маленькие крышки?
Я смотрел это место, фищически лапка нажимает и отдимает как надо. Что то по электрике мне кажется
Товарищи, лажает в обе стороны. я так глазами смотрел, когда лажает не отщелкивается реле которое слева в щитке. Но где косяк не понимаю.
вряд ли дело в концевиках. я бы грешил на реле времени K4. если есть минимальные навыки в электротехнике, надо проверить появляется ли там напряжение управления в момент торможения. если навыков нет, лучше попросить кого нибудь у кого есть :)
если напряжение появляется, а реле не срабатывает - причина в нём, менять.
Спасибо. Проверим. Я сам не силен. Но есть кому промерить. И вопрос следом. а где его раздобыть тогда возможно это реле если дело окажется в нем. На сколько сложно? Или есть в наличии аналоги?
Ставить подобное (вакуумное ) реле нет смысла в виду их ненадежности. Если ставить, то современное, но придется немного изменить схему. Реле можно купить в магазинах торгующих электрикой.
pavel.pro, Да, не так уж вакуумное реле ненадёжное. Пять лет у меня станок и отказов я в нем не наблюдал. Правда, изначально, когда всю электрику "перелохмачивал", привел его в рабочее состояние.Это не составило больших трудов, т.к. приходилось с подобными устройствами работать.
PSAll13, Спорить не буду - раритеты тоже имеют место быть, но есть ли смысл менять пневмо на пневмо?
pavel.pro, Я потому так за раритет ратую, что у меня запасное реле времени вакуумное лежит в полном сборе. :) ! Прельщает так же лёгкость его настройки на нужное время.
