PyJIeT
НЦ31 - делимся опытом по написанию программ
1. сталкнулся с такой проблемой при написании программ - при отработке функции Т1 G92*Z5000, где номер инструмента может быть любой, а смещение по Z в функции G92 необходимое, для привязки резца в ноль детали, смещение резца действует до момента установки в позицию следующего резца. если вернуть снова в позицию инструмент Т1, то показания по Z будут такими, которые были до отработки кадров с функцией G92*Z5000.
2. В параметрах Р станка есть такие два параметра N13P и N14P, про которые говорится, что ими можно сместить ноль станка по X и Z на число не превышающее содержимое параметров N2F и N3F.
думал изменив эти параметры удастся сместить все резцы одновременно на необходимый размер, например при смене заготовок с разной длиной, да ничего не вышло. при вводе значений в параметры N13P и N14P не меняются показания индикаторов положения инструмента, ни корректоры этих инструментов N1X, N1Z (N2X, N2Z ...)
версия МПУ НЦ31 223, версия мат. обеспечения №3.
Вопрос: есть ли возможность при изменяющейся длине заготовок двигать одновременно все резцы по координате Z ? (без четвёртой расширенной версии и индикатора контакта)
Эти параметры относятся к смещению нуля станка, а не нуля детали.
Это возможно.
1 Поскольку команда G92 действует до смены инструмента вам придется вставить ее в программу после каждой смены инструмента. Для того чтобы не редактировать величину смещения Z в каждом G92* Z... можно использовать команду косвенной отработки, а величину смещения записать в свободный кадр программы, например №245 Z5000. Не забудьте из кадра №244 удалить признак *.
Вместо G92* Z... записываем G92* +45 S245000.
Неудобство в том, что если вы установите инструмент в рабочее положение в ручном режиме, значения привязки по оси Z будут отличаться от значений в автоматическом режиме.
2 В ветке "Программирование чистовой проход по контуру" есть описание изменения значений корректоров с использованием специальной команды (кажется G10), она имеет возможность изменить значения записанные в корректорах либо прибавить к ним определенные значения. Можно на свободном месте в рабочей зоне написать небольшую программу с использованием этой команды и применять ее при необходимости. Для задания значения смещения, скорее всего можно так же использовать косвенную отработку.
Да, функция G10 позволяет изменять параметры X и Z. Но работает она в расширенной версии только. наверное на математике MC-2109 тоже будет работать. Попробуем на новом станке как нибудь.
Ну вот, вроде потихоньку заработал 16к20т с Белорусской нц-31 с прошивкой МС-2109
где то на форуме кто то выкладывал, как при помощи G10 все инструменты сдвинуть сразу. Если кто помнит где лежит, ссылочку дайте или коперните сюда сообщение то.
Вот про G92
http://www.chipmaker...ost__p__1392075
А это про G10
Пробовал и так и так. По мне G92 в эксплуатации проще
В конце каждой зоны с программой, скажем, с кадра 200, можно ввести постоянную привязку резцов (для расширенной версии).
200 М31
M32
G10*
X___*
Z___*
P1
G10*
X___*
Z___*
P8
M30
Переналадка с детали на деталь занимает от силы минут 10-15. Только блоки с инструментом в позиции вставить
Функция G10 позволяет автоматически ввести привязку для всех инструментов, которые вы ранее ставили и привязывали.
Например, установили в позиции
1- подрезной
3-резьбовой
5-отрезной
Привязали отладили программу - делаете. На вторую смену приносят другой чертеж
1-сверло
3-расточка
5-резьба
Опять привязка отладка и т.д.
В моем варианте
в конце первой смены вынимаете блоки из резцедержки (У второй смены свои блоки!!! ) и записываете на бумажку корректоры
В параметрах
N1 X____ Z____
N3 X____ Z____
N5 X____ Z____
Утром пришли вставили блоки загрузили программу переписали с бумажки в станок сохраненные корректоры и запускаете на исполнение. Или вместо бумажки сохранили в этой же программе в куске кода с G10 и однократно с утра запустили с этого места далее ваша программа
Изменено пользователем tesaa
