Sergio Tochini
Прошу помочь с электросхемой для востановления станка 1в340ф30
Передаточное число при М43 определяется параметром №100т. У меня в списке параметров там 2103, независимо от версии П.О.
22.04.2015 в 20:36, Sergio Tochini сказал:
Это уже стало понятно, но есть еще 1п756дф3 на который тоже планируется поставить НЦ31 и хотелось бы получить взаимозаменяемость стоек с одного станка на другой
Для увеличения кол-ва входов выходов устанавливается доп плата опторазвязки её можно дозаказать отдельно она шлейфом втыкается... при перемещении стойка туда - сюда снимаете или доустаналиваете плату расширения и все
43 минуты назад, Вал сказал:
Это совсем уж маленькое какое посмотрите пример расчета для 16Б16 для каждого диапазона свой КПО и он вбивается в первых битах, а потом идет адрес команды привода 0000 0100 0100 0011 ... показывает что КПО у вас =4 (0100)
Да и посмотрите адреса команд диапазонов .
Адрес  функции выбора диапазона скорости ГП М41 №95Т=74421(8) параметр №96Т  Диапазон скорости ГП.
Адрес  функции выбора диапазона скорости ГП М40 №97Т=74435 (8) параметр №98Т  Диапазон скорости ГП.
Адрес  функции выбора диапазона скорости ГП М43 №99Т=15421 (8) параметр №100Т  Диапазон скорости ГП.
Пример
                                Определитель М41. 0011 1110            0100 0001(bin)= 47070 (8)  по умолчанию                                                          коэффициент передачи Кі=76(8)=0011 1110(bin);     код команды М41.
Расчет коэф. передачи сигнала (Кi) в зависимости от выбранного диапазона по формуле Ki=16384/(КПО*Nmax) где Nmax=2800 - обороты шп. при макс ±10В  теперь для нашего станка и диапазона
Ki=16384/(0,6826*2800)=8,5(10) =1001(bin) из этого   0000 1001 0100 0001(bin)=4501(8)
№95Т=4501(8) для нас изменился существенно
Изменено пользователем kama3er
дополнение информации
7 минут назад, kama3er сказал:
Совершенно верно 4. А у станка 1В340 передаточное число всего около 2. Точнее сказать не могу, доступа к станкам нет.
1 минуту назад, Вал сказал:
Вы не внимательно  читали .... какие максимальные обороты двигателя ??? при максимальном напряжении задания +/- 10V от ЧПУ ?
Вот и расчитываете свои диапазоны
10 минут назад, Вал сказал:
Это в данном случае имеет значения для числа оборотов шпинделя и соотношение заданного и считываемого регулируется отдельным параметром.... Немного сумбурно перечитаейте доки по ссылке...
№ T38= 5420 По умолчанию      Конст пер размерности(КПО) зад ск шп об/мин в число дискрет дат шпи за такт расчета.
Опр.     КПО = (Nшп*ig[№13M])/75000, где Nшп - кол-во деления дат шп, іg-пер отношение[№13М]=62(8)=50(10).Зн пар №38Т=КПО*4096 в (10) и переводится в (8).
Пример: Nшп=1024; ig=50 ;КПО(10)=(1024*50)/75000=0,6826  [№38T]=КПО(10)*4096=2796,2(10)=5354(8);
Практические рекомендации при несоответствии оборотов. Шаг 1
8 часов назад, Tolyn сказал:
ШП приостанавливаются и продолжаются вновь , а остальные команды либо пролетают либо не проходят.
Совсем запамятовал НЦ-31 же на коробке передач проверяет какой диапазон воткнут через конечники должны идти сигналы от положения рукоятки переключателя, если воткнута не та передача и задан не тот диапазон не включается вращение.... на 16к20 и 16Б16 так .... у вас не знаю ...
на тех 1в340 , что я видел с КЕМРОС коробок и ручек не видел.
58 минут назад, Tolyn сказал:
http://www.bk-ua.com/files/nc31/nc3110p/manual nc-3110P.pdf
смотрите раздел Таблица 2 распайки кабелей страница 1 из 2 при установке модуля NC3110P-48-Х-ХХ вместо НЦ-3103 с платой КЭ 9214 на станке 1В340Ф3 Переключатель версии ПО SW5 установить в - + + - 1B340M
B28 385 6 Прерывание подачи  а так же B29 351 14 Экран открыт, A29 365 14 Рев. гол. зажата. Да и по скудному описанию сложно ставить диагнозы
Обороты подобрал параметром 100Т 5103 было 2103 , но схему пока не нашёл , а диапазон М43
М43 и 100Т = 5203 обороты подобрал , но схему не нашёл
Если кто подскажет где найти схему буду очень благодарен стандартная схема с кучей реле не подходит.
Конечно без схем заниматься станком очень сложно. Но выходы-входы НЦ одинаковые, что с реле схема, что с вашей платой. На станках также одинаковое управление приводами, резцедержкой и т.д. Логика работы электронной платы такая же как у релейной схемы. Так что сложно без схемы, но возможно.
Я не спорю , но лучше со схемой
