Новая фича - Закладки
Sergio Tochini
Прошу помочь с электросхемой для востановления станка 1в340ф30
В шкафу выбито на шильдике 30.09М.000Э3 и 30.09М.000Э4
и для замены реле на контроллер требуются эти схемы.
У нас 60 реле и 9семисторов
Варианты А и Б чуть позже выложу на сайт как и паспорт на этот станок
30.09Р.000АЭ3 - Вариант А Есть
30.09М.000БЭ3 - Вариант Б Есть
Гость kpss64
Sergio Tochini, Какого года выпуска станок ?
Гость kpss64
Sergio Tochini, Если в шкафу 18 релюшек то никакого контроллера не надо. Они все исполнительные. Если 60 шт. то да. На них собраны дешифраторы М Т команд.
Гость kpss64
Sergio Tochini, нц 31 на что менять будете.
Модуль НЦ31 уже куплен и стоит на станке, 16 входов и выходов
Минский
Гость kpss64
Sergio Tochini, надо было покупать на 48 входов и 32 выхода . Он специально разработан для Бердичевских станков. И внури вся прошивка для их электроавтоманики. Тогда никакого ПЛК городить не надо.
Это уже стало понятно, но есть еще 1п756дф3 на который тоже планируется поставить НЦ31 и хотелось бы получить взаимозаменяемость стоек с одного станка на другой
У вас я так понимаю есть такие станки?
Если да то какие года и сколько штук?
Гость kpss64
Sergio Tochini, 3 года назад я их больше к счастью не вижу. хочу сказать что от модернизации электроники они работать лучше не стали. Гидравлика как была говно так и осталась.
что именно доставляло хлопоты?
и вы ставили контроллер вместо реле?
Здравствуйте! Прошу дать ссылку на читаемую схему 30.09М.000Э3 и 30.09М.000Э4 и на станцию
13.13-15М1 к станку 1В340Ф30
нужна помощь имеется станок 1В340Ф30 чпу мс2101, собираюсь менять чпу на nc201 уже имеется, НО нет никаких документов на станок , нужна эл схема релейной платы на старую ЧПУху фото прилагаю
Народ !
Может кто встречался со станком 1В340Ф30РМ . Плата связи с электрикой станка состоит наполовину из микросхем , а наполовину из маленьких релюшек (17шт)  и 6 симисторов. Нужны параметры для ЧПУ(НЦ-31 КЭ9201 обычная 16 на 16) и конечно сама электросхема . .Буду очень благодарен.
Фото платы прилагаю
Не факт что параметры зависят от платы электроавтоматики. Скорее от версии П.О. НЦ31. Где то выкладывал для версии 4Р. Попозднее определюсь.
1В340Ф3 с НЦ 31 версия П.О. 4Р
Изменено пользователем Вал
Спасибо за отзыв. При введённых параметрах 4Р( четвёртая расширенная) обороты шпинделя занижены примерно в два раза при диапазонах М43 и М41 . М42 и М40 не проходят ( нет схемы не могу разобраться почему).В дополнение не работает М11 и М12.На ПЗУ 369 и 370 . Инициализацию параметров делал и вводил параметры приведённые вами - не помогает . Может из-за того что М40 не проходит , но опятьже - нет электросхемы станка . Бердичев не отвечает .
Видимо есть разные исполнения станка. Я не помню механических ступеней на шпинделе. Но очень давно обслуживал 1В340, засомневался, открыл паспорт: " Регулировка оборотов бесступенчатая, диапазон от 10 до 2500". У нас главный привод был Кемрос, а раньше эти станки шли с асинхроником и АКС. У вас какой?
В моём  станке нет ступеней в коробке , но М40 не проходит (по какой-то причине ) поэтому путаница с выдачей задания на КЕМРОС.
У меня станок с Болгарами (станция СЕММ ) , зато почему-то проходят М43 и М41.
Если проходит М41, то вводите его, а параметром 96Т установите нужное передаточное число. Или попробуйте списать из параметра 98Т(М40). Просто число из 98Т переписывать нельзя, нужно значение расписать на два  двоичных байта и левый байт перенести в 96Т.
Я пробовал менять три левых разряда ( 047 ) на другие числа методом перебора - обороты не меняются.
Паспорт полистал, там и должно для работы вводиться М41, а не М40. Вообще то приходилось подбирать обороты левым байтом, но на других станках. Есть еще параметры адресов подключения функций, может в них ошибка.
Задание на привод какое подается скажем при S1000? А то возможно он не настроен.
С приводом и заданием всё в порядке , а диапазон видимо только один реально работает ( М43 ) т.к. только после его набора обороты ШП приостанавливаются и продолжаются вновь , а остальные команды либо пролетают либо не проходят.
