geleon
Какой нужен фундамент для токарного станка консольной конструкции мод. ОТ-3, г. Одесса
Достался по случаю станок, который продавался как 1п611, но в итоге им не оказался. Собственно суть вопроса - какой под него нужен фундамент и нужен ли он вообще?
ах да РМЦ станка 500 вес примерно 500-700 кг если надо более поподробнее фото тумбы с размерам сфоткаю и выложу завтра вечером. Паспорта на станок нет.
На виброопоры поставить и все.
Все дело в том- что у станка консольная конструкция то есть у него только одна тумба под передней бабкой, а под задней бабкой ничего нет. Я считаю что его надо ставить на фундамент.
Это как? Фото в студию.
меня тоже интересует данный вопрос, станок 16у04, вес 500кг, полы асфальт, и на опорах он провалится , даже гадать не надо
geleon, фундамент такому станку вряд ли поможет.....сварить раму поустойчивей (дабы не опркинулся станок) и по высоте подогнать под рост ...на раму и закрепить...
Пока фото станка в сборе не будет так как он разобран для отмывки покраски, про него есть тема в опознайке http://www.chipmaker.ru/topic/149291/
Примерно как станок в этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/54534/
только раз в 10 больше. Если присмотреться к первому фото то над бочком сож видна средня "ферма" станина после нё по длинне еще столько же.
Андрей, я просто сейчас собираюсь лить полы в подвале где будет мастерская и думал сварить каркас из арматуры с закладными гайками и залить его в пол (в месте заливки каркаса толщина бетона планируется 300 мм), как вам такой вариант?
Так это консольный станок. Сразу не понял. Лучше всего сварить раму и к раме привинтить станок (в плане дальнейших перестановок). Но можно и отлить раму из железо-бетона с закладными.
geleon, а ну как переставить захочется?
Андрей, мне кажется убирать будет неудобно, стружка она такая.
Кстати по высоте он мне в самый раз.
Спасибо всем откликнувшимся. Решил залить пол, а станок к нему прикручу при помощи химических анкеров, если захочу передвинуть просто переставлю и на новом месте также прикручу, при этом старые анкера просто срежу вровень с полом.
Гость
