dkriven 0 #1 Дата: 20.04.2015 22:25 Купил электронный тахометр с датчиком PNP LJ12A3-4-Z. В качестве активатора датчика использую магнит D 10х3, также пробовал и обычную сталь и алюминий. До 320 оборотов (приблизительно) показания стабильны и совпадают с данными лазерного тахометра. При увеличении оборотов шпинделя показания начинают скакать, в сторону уменьшения, вплоть до полного обнуления. Если на те-же контакты тахометра подключить геркон, показания стабильны во всем диапазоне оборотов шпинделя и всегда совпадают с данными лазерного тахометра. При подключении датчика к осциллографу видно пропадание импульсов. Собственно вопросы: допустимо-ли использовать такой датчик для измерения оборотов, он просто неисправен, неисправность возникла от использования в качестве активатора магнита? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 20.04.2015 23:31 У этого датчика respnose frequency вряд ли больше 300 гц, так что ничего удивительного, что он так мало считает. А если это совсем китайский фейк, то и 100 уже подарок. Магнит этому датчику не нужен (не знаю, повредит или нет, не пробовал), для магнитов другие датчики. Если до 300 гц работает, значит исправен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 163 #3 Дата: 20.04.2015 23:47 Столкнулся с аналогичным при установке тахометра на BD-920W, датчик похоже такой-же, сейчас модель не посмотреть, закрыт, по фоткам видно только LJ12A. Магнит на шпинделе ф8х3мм, тоже срывал обороты после 400. Вылечилось более точной центровкой торца датчика относительно магнита и уменьшением зазора до минимального. Сейчас стабильно работает до 1500об., больше шпиндель не выдает. Хотя предыдущий тахометр на JMD-1 ровно работает с зазором 6-8мм, значит другой датчик. А я еще думал, почему магнитик в комплекте не положили как в предыдущем, оказывается вон оно че )) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 20.04.2015 23:56 Посмотрел данные по этому типу, макс. частота 500 гц. Возможно, частота немного зависит от напряжения питания, но уж точно это не совсем подходящий датчик для тахо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 163 #5 Дата: 21.04.2015 00:24 (изменено) Мдее, тоже почитал, огорчился, китайса опять накосячила (( А тип датчика даже не смотрел какой прислали, понадеялся на продавца. Вроде пока работает, но лучше закажу нормальный датчик для спокойствия. ПС: ну точно, глянул предыдущий тахометр, датчик "Hall proximity model: NJK-5002C". 320kHz :cray: Изменено 21.04.2015 00:36 пользователем Tamtek 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dkriven 0 #6 Дата: 21.04.2015 07:18 Нашел данные, что частота датчика 100-150 Гц, это получается 6000-9000 об/мин, ну даже делая скидку на его происхождение 1500 об/мин должен держать. Позже, нашел лоты на ибее где частота указана 500Гц (спасибо desti), но тогда получаются частоты до 30000 об/мин. По поводу расстояния и центрирования, по тех.данным максимальное расстояние срабатывания 4 мм. Активационную пластинку клеил и на торцевую поверхность шкива и на наружную поверхность патрона - результат одинаковый. Зазор выставлял почти до соприкосновения с датчиком, это конечно влияет на стабильность показаний, но до стабильности показаний с герконом все-равно не дотягивает. Итак, какой будет вердикт, датчик изначально был неисправен или все-таки не подходит для тахометра? Кстати, название лота на ибее такое: "Digital LED Tachometer Drehzahlmesser Speed Meter+Hall Proximity SWITC Sensor B". Конечно, слово "SWITC" должно было отпугнуть, но случилось как случилось. Магнита в комплекте не было. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 163 #7 Дата: 21.04.2015 07:26 Итак, какой будет вердикт, датчик изначально был неисправен или все-таки не подходит для тахометра? Скорее все-таки второе, не совсем подходит, хотя после настройки положения относительно магнита работает. С датчиком NJK-5002C много проще, он начинает работать в сантиметре от магнита, такой точной установки не требует. Заказал себе NJK-5002C. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dkriven 0 #8 Дата: 21.04.2015 08:23 (изменено) К сожалению, стабильности показаний с этим датчиком добиться не удалось, хотя в качестве базы использовалась магнитная стойка, установленная на стальную полосу 7х70х200. Придется разочаровать продавца-китайца. И докупать настоящий датчик холла. Тему можно закрыть. Спасибо всем. Изменено 21.04.2015 08:52 пользователем dkriven 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 163 #9 Дата: 21.04.2015 08:56 Придется разочаровать продавца-китайца. Не спешите, может он тут не при чем. Я посмотрел лоты продавца, у которого покупал тахометр, у него тахометры с разными датчиками. Тут скорее я сам виноват, что выбрал с таким датчиком, не знал что могут попасться такие. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 710 #10 Дата: 21.04.2015 09:18 Датчик Холла можно выковырять из сдохшего компьютерного вентилятора. Исполнение у него, конечно, не промышленное, но для проверки и комнатных условий эксплуатации - вполне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
