В@дим 0 #1 Дата: 20.04.2015 14:06 Привет всем, подскажите, какой станок предпочтительнее из трех наименований, иж250(911), тв320, 1а616, или может что то еще посоветуете из станков таких габаритов и массы. их особые различия, и каких годов они были выполнены удачнее(качественнее, жестче). Нужен для своего небольшого гаража, до этого был тв9- игрушка... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #3 Дата: 20.04.2015 14:14 Ясно , а эти тоже вроде по размерам такие же!? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
plavnik 9 #4 Дата: 20.04.2015 14:17 У ИЖА точность будет намного лучше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #5 Дата: 20.04.2015 14:18 (изменено) 1А616 чуть побольше ИЖа. Вопрос в том, зачем он нужен. 1А616 по универсальнее будет, ИЖ это отличный станок для точных работ, но габарит обрабатываемой детали меньше, чем на 1А616, драть сильно тоже нельзя. Точность понятие относительное - точность изготовления детали зависит от многих факторов, как то: износ станка, точность установки детали (качество патрона, точность установки задней бабки), правильность регулировки станка - конусить при криво поставленной бабке может и станок с отличными направляющими. Так что иной 1А616 получше некоторых ИЖей может оказаться. Изменено 20.04.2015 14:23 пользователем Василий_А 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gregman 106 #6 Дата: 20.04.2015 14:19 Не сказал бы что 1а616 по площади на много больше ижа. Иж не универсален! А на 1а616 и тормозной диск проточить можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 232 #7 Дата: 20.04.2015 14:20 Зависит от задач, состояния станка, ваших финансов. По факту надо брать то что может сразу работать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #8 Дата: 20.04.2015 14:23 Поучается 1а616 может проточить больший диаметр? а на счет точность ижа- у него жесткость больше 616го? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dgekson 838 #9 Дата: 20.04.2015 14:24 Иж для очень точных работ, до 0.01мм. Обдирка не для него. Много ли точной работы у вас для него будет? 1А616 хороший и выносливый станок, диаметр обработки над станиной 320мм. но шумная КПП и точность хромает, но не на всех, нужно доводить до ума. ТВ-320 шпиндель на втулках, это наверно самый большой минус его. А вообще почитайте характеристики каждого станка и определитесь что именно вам нужно. Лучше выбирать между ИЖом и 1а616. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 232 #10 Дата: 20.04.2015 14:24 В@дим, Стойкое ощущение что вы нашли в продаже станки с хранения, если это не так то кроме паспортных характеристик обсуждать нечего, у каждого станка была своя судьба, от это го будет зависеть его состояние, каждого конкретного экземпляра. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #11 Дата: 20.04.2015 14:25 (изменено) Нет, жёсткость у ИЖа однозначно меньше, а вот цена деления лимбов выше - 0,05 или даже 0,02 (разные бывают ИЖи) против 0,1 у 1А616. И при выпуске с завода все ИЖи нормы точности "П". Хотя, за столько лет от заводской точности могло мало что остаться. 1А616 впрочем, тоже "П" были, но редко. Да, сотки ловить можно на любом не раздолбанном станке, просто при более точном отчёте это менее утомительно. Впрочем, в наше время можно и цифровые линейки поставить. Изменено 20.04.2015 14:28 пользователем Василий_А 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #12 Дата: 20.04.2015 14:32 Спасибо ребята, я в краце читал характеристики каждых(конечно не до мельчайших деталей), просто на ижи ценник складывается большой, вот и решил тут спросить, если только из за точности то я так думаю она будет на прямую зависеть от жесткости и степени убитости станка и от токаря :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #13 Дата: 20.04.2015 14:37 а вообще ширина 800 против 1250 заставляет задуматься... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #14 Дата: 20.04.2015 14:38 В 1А616 для уменьшения ширины можно движок под станок переставить. Он у него по конструкции сзади на плите стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #15 Дата: 20.04.2015 14:43 А это уже интереснее, поподробнее можно как его туда... там станина мешается!? или или? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #16 Дата: 20.04.2015 14:46 (изменено) Да ничего не мешается, станина же на двух тумбах, мотор ставится между ними. Поищите здесь в темах про 1А616, много раз сей вопрос встречается и фото были. Я свой не переделывал по причине отсутствия проблем с местом, да и убираться проще, когда за станок зайти можно. Изменено 20.04.2015 14:47 пользователем Василий_А 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
oster 10 #17 Дата: 20.04.2015 14:49 А это уже интереснее, поподробнее можно как его туда... там станина мешается!? или или? Двигатель переносится под станину-другое крепление,другие ремни... Кроме этого проходное шпинделя 35мм и диапазон резьб. А что бы была жёсткость получше-забетонируйте под него площадку как в инструкции написано. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanic74ru 316 #18 Дата: 20.04.2015 14:54 Станок выбирают под задачи. А так лично я выбрал бы ИЖ, особенно если он с индексом "П" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dgekson 838 #19 Дата: 20.04.2015 14:54 Нет, жёсткость у ИЖа однозначно меньше, а вот цена деления лимбов выше - 0,05 или даже 0,02 (разные бывают ИЖи) против 0,1 у 1А616. У моих бывших (1а616) цена деления лимба на поперечке 0.05мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #20 Дата: 20.04.2015 17:08 Да, у меня тоже написано 0,05, но это на радиус, на диаметр 0,1 получается. Хорошо хоть сам лимб правильно подписан - 10 делений миллиметр, на два множить не надо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plan 125 #21 Дата: 20.04.2015 17:19 (изменено) У моих бывших (1а616) цена деления лимба на поперечке 0.05мм. у моего то же 0,05 я пока своим станком не могу похвастаться, но понемногу его довожу до ума по мере появления времени, вот двигатель поставлю с частотником и буду выставлять переднюю бабку (ось), заднюю бабку ловить центра, и т.д. вообще на своем в экспериментах удавалось поймать 4-5 сотки съем, но много не эксперементировал, можно с малой продольной наверное и меньше ловить ну супер точность наверное уже шлифовкой ловят? или не так? да, минимальные съемы уже наверное чувством руки.. )) Изменено 20.04.2015 17:21 пользователем Plan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Billys 157 #22 Дата: 20.04.2015 18:19 Вадим, я больше года читал форум, решил для себя - ИЖ. Стал мониторить рынок. Но не было у нас Ижей. Вообще. А в соседних регионах, да плюс доставка - в бюджет не вписывался. Ижи маленькие, точные - поэтому самые востребованные для гаража (и не только). И тут попалось объявление - продавали ТВ-320 и 1А616. За ТВ-320 просили чуть меньше. Съездил, посмотрел. Очень удобно, когда два кандидата рядом стоят. Начальника не было на месте, а мастер мне ТВ-ху уж очень нахваливал. Да и 1А616 в нерабочем состоянии был - коробка подач была разобрана. Вернулся домой. Пол-ночи читал форум - темы по Ашкам и ТВ-хам. А через день позвонил, и сказал, чтобы готовили документы на 1А616. Такой выбор сделал для себя. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Василий_А 786 #23 Дата: 20.04.2015 18:21 Если про точность, то ловить сотки просто - поворачиваете малую продольную на 6 градусов. Из тригонометрии получаем, что при подаче малой продольной на 5 соток, поперечное перемещение резца составляет 5 микрон. Итого цена деления на диаметр одна сотка. Другой вопрос, что при резании резцом есть минимальная толщина съёма, она определяется остротой кромки. Кстати, ловить сотки хорошо эльборовым резцом на оборотах, он может совсем понемногу снимать, благодаря высокой скорости резания отжатия резца и заготовки не происходит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергеев Виталий 907 #24 Дата: 20.04.2015 18:23 Ещё есть станки иномарки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
В@дим 0 #25 Дата: 20.04.2015 18:34 буду что нибудь искать, не так уж и много станков которые еще живые, а брать и руки в него вкладывать... тоже не хочется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
