psina82
Пол в мастерской
Подскажите, как сделать пол, чтобы он не пылил? Залил 600-м бетоном пол, но получилась не ровная поверхность, где-то щебень выпирает, где-то не совсем в стык попал. Как бы все сравнять и сделать такую поверхность, чтобы не было пыли от бетона?
Для этого есть специальные полимеры и краски.
Эту проблему решает наливной пол.Но он дорогой.
Нужно было заливать мозаичный.
Изменено пользователем Владимир0808
Этих тем десяток, поищите, там все про это расписано.
Искал. Натыкался на советы и про наливной пол и про жидкое стекло и про покраску. Но вот незадача - начал подробнее читать про жидкое стекло - вроде как оно только для гидроизоляции нужно и покрасить потом не получится.
Наливной пол. Тот, что продается в магазинах, типа ОБИ, рассчитан больше на жилые помещения и вряд ли выдержит вес станков. Всякие эпоксидные полы - дорого и не просто найти в продаже. Нагуглил несколько страниц - одни предложения услуг по наливке пола и прайс компаний, продающих в промышленных масштабах и стоимость по запросу.
Все же хотелось бы реальный опыт услышать людей, а в поисковике все больше ответы теоретиков. Может в мастерской и не нужен это эпоксидный пол.
Ничего стоящего и дешевого вы не найдёте.Единственное приемлемое решение - мозаичный пол.И почему вы решили,что здесь одни теоретики?С проблемой подобной вашей сталкивался несколько раз и на собственном опыте и на чужом.Всему виной плохое качество современного цемента.Люди сначала не задумываются о последствиях,а потом влетев, безрезультатно мечутся в поисках выхода.
Залейте сверху мозаичный пол и забудьте.Можете ещё выстелить чугунными плитами(в советское время был такой способ устройства производственных полов).Те плиты сейчас сдают на металлолом,но даже по металоломным ценам получается дорого.Ещё раньше использовали мозаичную плитку.Многие её помнят и видели в зданиях советской постройки...глянцевые плитки серозелёного цвета с вкраплениями мраморной крошки.
Ни в коем случае так не думал. Я говорю в целом про интернет. Несколько дней изучаю вопрос
Сошлифовать до "как чисто" :rofl: и разориться на полимерный наливной пол, тоненько его размазать. Это будет по чипмейкерски. :)
Я у себя сделал бетонную стяжку с уклоном в середку уклончик совсем небольшой после этого установил станки закрепил анкирами и вокруг станков выложил плиткой. Чистинько легко моется, пыли нет, несколько раз ронял увесистые железяки кое где плитка лопнула. купил специально с запасом ежели что поменять недолго.post-90795-051236100 1429536194_thumb.jpg
Изменено пользователем www_v
А что это такое и чем отличается от того , что залил автор?
Отличается минимальным пылением из-за относительно малой лицевой площади цементного камня(большую часть занимает мрамор)и относительно легко поддаётся обработке шлифованием.Ну и красиво.А автор залил серую,гранитную щебёнку ,которую не угрызёшь и площадь свободной цементной поверхности скорее всего поболее.
В старых цехах полы ещё выстилали из деревянных чурок-кубиков,пропитанных креазотом.В юности много фундаментов под станки пришлось копать и снимать такие полы.
Так у него , как я понял марка 600... Ну и пусть шлифует.
Вы когда нибудь пробывали шлифовать щебёнку?....особенно в углах и у стен.
Что то я серого гранита не встречал. Другое дело, что нужна спец шлиф. машинка и шлифовать с водой.
Не, шлифовать щебень - это не вариант. Да и плитку укладывать на кривой пол не получится.
Если выровнять песчано-цементным раствором, а потом покрасить? Или прочности не хватит?
Или может чем-нибудь типа плитонита P1 Pro, у которого прочность 30МПа?
Гранит бывает самых разных цветов.Не знаю как у вас,а в нашей местности основная масса качественного щебня в советское время - это был серый,дроблёный гранит.Ещё используют дроблёный песчаник(дикарь).У нас его много.А вот гранита почти нет - его привозили с центральной украины,из гранитных карьеров.
Смотря какую плитку.Если тонюсенькую современную для ванных комнат и кухонь,как выше на снимке - то да.А если массивную и прочную,то можно и плиткой выстелить.
Снова наступите на те же грабли.Без хорошего цемента не получится.
Вопрос то стоит , что делать сейчас по обеспыливанию.... Зависит от финансов и потребности. Можно выкладывать из плитки( их полно всяких) или покрыть в несколько слоев хоть просто пропиткой глубокого проникновения. Потом подновлять места проходов и т.д. Можно пропитать составом для гидроизоляций из чего то на основе "пенетрона" но это дороговато.
Оптимально - выставить новые маяки, стяжка не должна быть тоньше 40 мм. Сделать ее с учетом прежних ошибок ( но без опыта это едва ли возможно) и сразу укрыть пленкой.
Цемент свежий купить не проблема, нужно поймать момент. Он, когда с завода, и в магазине еще горячий.
Обеспыливание любой пропиткой делается, а краски на стяжке не держатся, только специальные, щелочестойкие, а они очень дорогие.
"свежий" или "несвежий" цемент - не главное.Он должен быть качественный и хим. состав соответствовать госту.
У нас нормально с цементом. Во всяком случае, Северо-западные и Новгородские заводы без косяков выпускают.
Дига,
Почему тогда полы пылят?Что то не верится.
Тож полы пылили,мама не горюй.При каждой уборке,чуть ли не ведро цемента,помимо мусора. Понял что ещё пару лет , и я полы из мастерской просто вымету.
Ща положил обычную тротуарную плитку , 350×350 мм,совсем другое дело . Да и по симпотней.
Сейчас тоже занимаюсь полом в гараже. На бетон расстелил гидростеклоизол, а уже на него укладываю плитку 500х500х60. Пока от стенки уложил два ряда. Получается достаточно красиво и аккуратно. Потом уже установлю верстак и стеллажи. Пока наготовленная плитка закончилась. Будет потеплее, еще изготовлю. А пока в планах обшить стенки ОСБ и покрасить.
