Wadx
Маленькие канавки. Помогите советом.
Необходимо сделать канавки шириной 0.5мм и 0.25мм на глубину 3мм на токарном. Диаметр заготовки 10мм. Максимум что нашлось в моём арсенале 2мм отрезной резец из быстрореза :) Кто как делает такие вещи?
Точите быстрорез или дисковыми фрезами.
Многое зависит от требуемой точности и шероховатости поверхности канавок.
Ничего особенного +-0.05мм, rz40
Изменено пользователем Wadx
Wadx, а материал детали какой?
Сталь 20
Изменить деталь, набрав на болт(шпильку) М4 М3 шайбы с проточками на 0.25 и 0.5 мм?
Как детскую пирамидку.
Изменено пользователем Mechanik
Есть маленькие дисковые фрезы даиаметром около 20 мм и разных толщин.
Если это не кольцевые канавки с торца - то на эрозионном станке проволокой.
Тут уж диском дремеля надо резать имхо.
Фрезой можно (делал отрезной из тонкой фрезы 0,5 мм). Только фрезу в державке нужно закрепить с обеих сторон на весь радиус почти, иначе гуляет при врезании.
У нас были отрезные фрезы от 0.2мм.
Фрезы-то бывают, но на токарном станке, в стали на глубину 3мм, что-то сомнительно.
Нет канавки не торцевые, на диаметре, деталь изменить и набрать из шайб не получится. Попробую сделать тоненький быстрорез, но на 0.25... попробую действительно поискать тонкие фрезы в таком случае
Да, легко! См. пост #11.
Так там про 0,5, а 0,25?
На 0.5, заточите без проблем, а 0.25 лучше фрезой.
<Cutter> На 0.25--аналогично.
Реальнее всего тонкую HSS фрезу Ф20 в приводной инструмент, его - в резцедержку. Оборотов больших там не нужно, Дремель не подойдет.
Не пробовал на токарном, а на фрезерном канавка 0.2мм шириной 3мм глубиной в стали делается как задумано.
На правах идеи - сделать державку на манер ручной ножовки и в ней растянуть ленту 0,25 толщиной.
В итоге 0.5 сделал из отрезного быстрореза, судя по микрометру он был 0.48. По поводу второй, сделал подобие резца из тоненького диска от дремеля, до нужно размера доводил алмазным надфилем. Диск был 0.5мм сточил его до 0.27. Вроде в допуск попал раз не принесли обратно :) Всем спасибо за помощь.
