Булат 102
6р81г тепловое реле двигателя и др
Физкультпривет форумчане.может кто подскажет из за чего срабатывает тепловой на двигателе который отвечает за перемещение стола.двигатель с виду в идеальном состоянии.в электроящике по-моему рука электрика не касалась-все в новом заводском состоянии.работает минут 5и выключается.
И совершенно не работают подачи.на ускоренном перемещается во все стороны а так не в какую.может я что то не так делаю?я сам фрезеровщик -новичек.основная профессия токарь
Попробуйте фазировку поменять на вводе в станок, не совпадает направление вращения с механикой стола.
<b>Agrompapas</b>спасибо за совет.сегодня же попробую,
Булат 102, Булат 102, не вкоем случае!!!Читайте внимательно инструкцию по эксплуатации,там написано,-в случае неправильной фазировке при подключении станка ,поломка (заклинивание фрикционной муфты ускоренных подач!!!И только этим можете и не отделаться!!!Снимите двигатель подач и включите санок если направление вращения на двигателе совпадает,-значит все ОК!И ищите механические проблемы. Если направление уже не совпадает,значит у вас уже проблемы с коробкой!
Инженер СВЧ, Кратковременно ничего не случиться, не пугайте человека, всю жизнь так станки подключают и ничего не ломается, и ни разу не видел чтоб электрики снимали моторы проверяли направление вращения.
Ну пока ручку ускоренной не прижмут, то точно ничего не будет. По-моему, направление по часовой глядя на вентилятор мотора?
У него кнопка))
???? У меня 6Р81Г - там ручка...
С другой стороны - симптомчики нездоровые, похоже в консоль лезть придётся, ручка там или кнопка.
Изменено пользователем Mehanikl
Mehanikl, У меня 6р80 , может разные исполнения, это не столь важно.
У 6р81г ручка и я её включал.станок долго стоял без движков(что б не сперли)вчера подключили их только.в паспорте можно узнать в какую сторону он должен крутиться?
Сегодня перекинул провода,теперь движок крутит в нужную сторону.там на кожухе оказывается стрелка была.подачи все работают.может ли в дальнейшем аукнутся то что я включал ускоренную при неправильном вращении движка?подскажите кто знает
Если в консоли нету масла может ли из за этого срабатывать тепловой после 2х минут работы
Вполне возможно, вы попробуйте какнибудь за вентилятор рукой покрутите, должно достаточно легко вращаться.
