Новая фича - Закладки
Рикки
Расточить отверстие 10 мм
Так получилось что образовались у меня бракованные изделия со смещенным относительно оси изделия сверлением. Резьба М10Х1.
Хочу расточить, заодно выровняв по оси отверстие до 10 мм и нарезать 11Х1.
Вопрос - чем? Есть мелкий самодельный расточной но боюсь не пролезет...
глубина отверстия под расточку какая?
Заварить полуавтоматом, зачистить в ноль , и заново поточнее пересверлить . Не вариант ?
Попробовать резцом от КРС.
А отверстие сквозное?
отковать резечик из самокала диаметром 3-5мм по форме расточнова для глухих отверстий и нормально я растачивал 8мм на глубину 30мм
40 мм
Сквозное
Есть расточные от КРС но с гексанитом. Пойдут?
+ к ним надо оправку сделать будет
Если изделий очень много, то вариант: изготовить такое же образцовое, выставить по нему кондуктор на фрезере, и все бракованные тупо просверлить фрезой 10мм.
Я тоже за фрезу . Желательно с минимальным вылетом , естественно хорошо заточенную . Часто отверрстия просто рассверливаю фрезой ...
С 10-к в месяц..
Фрезера пока нет.
проблема в том, что не всегда корпус по оси совпадает с горлом и не всегда родное отверстие совпадает с горлом и корпусом...
фрезой 10мм ткнуться..
а как выставляться по нему собрались?
показали бы изделие..
По наружке горла. Отверстие с осью горла должно совпадать, остальное вторично.
Зажать можно только за корпус
Видел резец для внутренней резьбы М8. Сделан из мечика.
У мну весь мелкий расточняк из метчиков, ломаных фрез, разверток, оч удобно с граверовальных резцов.
Сверло в патрон, из любого ломаного резца в 6сек получаем оправку.
Фрезера пока нет.
Фрезера нет, так и не надо. Купите фрезу нужного диаметра, поставьте в сверлильный патрон и сверлите в токарном. Обычно установка фрезы в сверлильный патрон это "ай-ай-ай", потому что он боковых (радиальных) нагрузок при фрезеровании не держит, но у вас не будет никакого фрезерования, а будет именно что сверление фрезой.
Бур от перфоратора переточите, будет вам резец
S06K-SCLCR06
http://ru.aliexpress.com/item/S06K-SCLCR06-turning-tool-holder-6mm-100mm-Internal-Turning-tools-Screw-Locked-CNC-Lathe-Tool-Holder/32622094955.html?ZqDD2114.14010208.99999999.313.8R39K3
На самом деле 08 вроде от 10мм растачивает по таблице, но вышеописанный вариант уж точно должен "пролезть" :)
