trudiaga 10 #1 Дата: 19.04.2015 17:35 Ребята!Разбирал инструменты отца,и наткнулся на эти. Можно их спасти или нет?Сам я сварщик,и в таких делах не особо разбираюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ed_pol 1 #2 Дата: 19.04.2015 17:40 Отмачивал в уксусе с переодической чисткой , но процесс длительный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гвардеец 37 712 #3 Дата: 19.04.2015 17:40 почистить от ржи надо бы... но в любом случае штангель только для разметки точнее чем линейкой если не совсем ослепла разметка. а угломер скорее всего мертв((( хотя надо потереть, но тоже скорее всего это так... +/- градус в лучшем случае. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 741 #4 Дата: 19.04.2015 17:41 риторический вопрос... можно то конечно можно,только есть ли надобность? если только из спортивного интереса... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
фес 70 746 #5 Дата: 19.04.2015 17:45 С абсолютно конченными штангелями(приносят иногда) поступаю так:припаиваем на тупые концы напайки от резцов-для разметки вещь получается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Иван63rus 577 #6 Дата: 19.04.2015 17:45 <b>trudiaga</b>, Если дороги как память, то восстанавливай обязательно! Для не точных работ еще послужат! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VITALIY95 262 #7 Дата: 19.04.2015 17:45 Можно их спасти Спасти можно но потом они будут пригодны только для грубой неответственной работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 981 #8 Дата: 19.04.2015 17:46 Как освежить линейку где то писали а так ведь штангелем можно пользоваться ведь не все ловят сотки тем более он и новый ловит десятки .В хозяйстве пригодится не только как память а как инструмент . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michalych 22 #9 Дата: 19.04.2015 17:46 у меня такой как разметочный используется.метал в нём какойто слишком ржавеющий но сам сделан очень добротно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sulbum 370 #10 Дата: 19.04.2015 17:47 Этот инструмент уже не измерительный,увы! :unknw: :cray: Ему уже не воскреснуть ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 280 #11 Дата: 19.04.2015 17:47 Обработка ортофосфорной кислотой и удаление фосфата кронщёткой. Опробовано не раз, штрихи не страдают, что весьма важно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #12 Дата: 19.04.2015 18:43 Больше всего угломер жаль,у нас за него 800руб хотят,за новый. Обработка ортофосфорной кислотой и удаление фосфата кронщёткой Не найду я кислоты.... Электроды-эт можно,кислота -увы. Про уксус подробней пожалуйста.Какой концентрации,сколько держать? И чем их потом от ржавчины защитить можно,чтоб с кислородом БаааХ не устроило?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 280 #13 Дата: 19.04.2015 18:48 Найдёте- она в автомагазине называется "цинкарь". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vd.sergey 16 #14 Дата: 19.04.2015 18:50 Посоветуйте какой краской заполнить штрихи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #15 Дата: 19.04.2015 18:53 Не найду я кислоты.... Электроды-эт можно,кислота -увы. еще "преобразователь ржавчины" поспрашивайте в местах, где краской торгуют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #16 Дата: 19.04.2015 18:58 Преобразователь это да,помню такое.На основе кислоты вроде. Чем обработать,чтоб ржа не лезла по новой и с кислородом не БУбухнуло? Я на сколько помню,очищенная химией поверхность быстро ржавеет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кустарь-одиночка с мотором 71 #17 Дата: 19.04.2015 19:02 Преобразователь это да,помню такое.На основе кислоты вроде. там, вроде, ортофосфорная и есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 741 #18 Дата: 19.04.2015 19:06 Чем обработать,чтоб ржа не лезла по новой и с кислородом не БУбухнуло? Я на сколько помню,очищенная химией поверхность быстро ржавеет... с чего ей ржаветь то? или вы их опять водичкой польёте и в сарай забросите? какой кислород? с чего он БУбухнет? :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 609 #19 Дата: 19.04.2015 19:09 (изменено) Кислоты- в помойку. Берем щелочь ("" крот"") , жестяную банку , и зарядное для аккумуляторов. Разводим ""крота"" 2....3 столовые ложки на литр воды !!!!!!РАБОТАТЬ В ОЧКАХ!!!!! , заливаем нашу щелочь в жестяную банку , цепляем к банке""+"" зарядного , к очищаемому изделию""_"", окунаем его в щелочь полностью,но так , чтобы не касалось банки. Выставляем 1....2 А ток , и ждем , пока ржавчина исчезнет. Весь остальной металл так и останется девственно- чистым. Изменено 19.04.2015 19:11 пользователем джучи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #20 Дата: 19.04.2015 19:14 с чего ей ржаветь то? или вы их опять водичкой польёте и в сарай забросите? какой кислород? с чего он БУбухнет? Город мой славный стоит на болоте.Грунтовые воды высоко.Переносить инструмент из гаража в дом не реально.С трудом у супруги место для инвертора отвоевал. Остаётся только измерительный инструмент смазывать,для защиты от воды.Но по скольку в хозяйстве есть кислородный баллон,то не хотелось масляными руками за вентиль браться. Может графитовой смазывать? Или в ней тоже примесь масла есть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 741 #21 Дата: 19.04.2015 19:19 Но по скольку в хозяйстве есть кислородный баллон,то не хотелось масляными руками за вентиль браться. Не делайте больше таких заявлений: Сам я сварщик Не позорьте сварщиков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #22 Дата: 19.04.2015 19:24 Не позорьте сварщиков. Да ладно.Все тут люди взрослые,если не доводилось мне по своей работе с точным измерительным инструментом дела иметь-то так и сказал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MrRicco 741 #23 Дата: 19.04.2015 19:26 если не доводилось мне по своей работе с точным измерительным инструментом дела иметь-то так и сказал. Причём тут инструмент,речь о масле и кислороде 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #24 Дата: 19.04.2015 19:27 Берем щелочь ("" крот"") Вариант с кротом заинтересовал,буду пробовать. Можно ли деления после ржавчины восстановить(зачернить или нанести)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trudiaga 10 #25 Дата: 19.04.2015 19:35 Причём тут инструмент,речь о масле и кислороде Разок горел(водила на работе колесо через кислородный шланг подкачал на выходных,а я в понедельник резал),теперь стараюсь за баллон кристально чистыми руками браться,и в чистых крагах или перчатках,чтоб масла близко не было. А когда дома сначала померял,потом за резак-то тут масло не помощник.Помню,были смазки нейтральные к кислороду,только как они от ржавчины помогают вот вопрос? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
