Добрае время суток. Подскажыте как работает мнгнавеная остановка шпинделя(тормоз)?
Путем подачи постоянного напряжения на обмотки двигателя. В паспорте подробно расписан алгоритм работы
Там пишит 60 вольт постоянки у меня после випрамителя идьот 10. Сколька на выпрамитель диодный должно подаваца вольт?
60 (постоянного после диодного маста)/1,37 (корень из3х)= 43,79 переменного напряжения до диодного моста
Изменено пользователем Leex_
Это вечный двигатель получился. :crazy: До моста напряжение всегда больше, т.к падает напряжение на диодах.
60 в переменки на заводском трансе. Я использовал Тр-р с отводами - 30в хватает с лихвой.
у меня в трасформаторе 24. 5.12.110в что подойдьот?
Перекреститесь, там нет накопительных конденсаторов, до амплитудного заряжаться нечему - 60В до моста, после на пару вольт меньше, вот только нужно тестер не забывать с переменки на постоянку переклбчать.
А сколько до?
24 может и подойдет, хотя эффективность в разы хуже будет, но важно не только напряжение, а еще и на какой ток рассчитана обмотка.
напишите какое напрежение на ваших трасформаторах?
Для тормоза напряжение от 30в "плавное торможение" до 60в "жесткое" - каждый выбирает "на вкус" и под свои задачи. Если резать резьбы на максимальных скоростях, то нужно 60в, а если нет то и на 30в тормозит.
Если 30 постоянки то сколька должно быть переменки на трансе?
В данном случае - 30 вольт. Вообще-то в паспорте на станок всё написано. Штатное напряжение обмотки трансформатора для тормоза - 60 вольт (при токе 5 ампер). При этом шпиндель останавливается с 1000 об/мин примерно за секунду. Изменено пользователем Одессит
Я спрашивал сколько должно бить на трансе переменки, чтоб получилось 30постоянки?
32 вольта грубо говоря. :)
тут есть по середине темы много про тормоз 1и 611 http://www.chipmaker.ru/topic/122141/
Время, за которое тормозится шпиндель - дело вкуса токаря, который на нем работает. При 60 вольтах торможение довольно резвое, что есть не очень хорошо для шестерёнок станка. Смена знака нагрузки на них приводит к стуку в момент торможения. Особенно это стало заметно после того, как я поменял селеновый выпрямитель на диодный. (У селена внутреннее сопротивление больше, чем у диодов). Добавил в цепь 60 вольт постоянки резистор в виде спирали от электроплитки (длинну подобрал опытным путём) и торможение стало более мягким , а стук почти незаметным. :hi: !
Для своего станка приготовил такие резисторы ,чтобы можно было регулировать время торможения.
Архар, Правильно придумал! Работать будет, а нагреться за секунду торможения не успеет.
На моём станке после покупки обнаружил неисправное реле времени и установленный бывшим владельцем тумблер ручного включения торможения. Реле времени, конечно, заменил, а вот тумблер решил оставить. Теперь он отключает торможение: ведь не всегда нужна быстрая остановка шпинделя.
Если ставить частотник,штатное торможение не нужно?
Не нужно. Частотник сам неплохо тормозит. :good:
Нашел транс. Без надписей, непонятной марки, крупненький такой. Если на первичную подать 220, на вторичной получается 40. Довольно тихо работает. Я вот подумал, если на первичную подать 380, где-то примерно 60-70 в. должно получиться. При подключении двух фаз в первичную обмотку, ток в ней должен же уменьшиться при нагрузке? То есть транс в более щадящем режиме должен работать?
Gizmo' timestamp
тут надо пусть кто то посчитает- иначе спалить транс можно ( но по мне и 40 нормально будет - щадяще останавливать)
тут да - и меньше потреблять ...
А просто же.. P/U=I Потребляемая мощность постоянная, напряжение увеличиваем, ток падает.
вы уверены что первичка на 380 в намотана? и выдержит нагрузку
Изменено пользователем treks
Не уверен, точно так же, как в том, что на 220. Я про то и говорю. Нагрузка она же от потребителя зависит, а он не меняется.
