Новая фича - Закладки
Химик
Шпиндель Precise SC53 фрезеровать может? И куча вопросов.
через кондёр его проверить хотябы можно будет и неск минут погонять на холостую?
только обратите внимание что рабочая частота начинается с 250 Гц, а напряжение 45-180 Вольт...
Химик, он кардинально отличается качеством подшипников, точностью изготовления, качеством балансировки. В остальном все шпиндели одинаково устроены. Фишеровские шпиндели много лет работают, и ничего... а китаец имеет непредсказуемые биения (почитайте тут на форуме отзывы) и непредсказуемый ресурс работы.
http://www.chipmaker.ru/topic/109035/ - например вот
Это понятно- но всё равно- что он сделать должен за свою жизнь. чтобы отбит вложения?
Кстати- о баллансировке. не могу понять, как она в нём сделана. Разобрал его, не полностью(фотки позже, тк сел фотик). Там вместе со шпиндеелм крутится и часть механизма автосмены, в которой втч тарельчатые пружины и много чего ещё. Мне кажется, что сбаллансировать всё это невозможно в принципе или в процессе работы будет немного смещаться. как этот вопрос решён? Или и эти узлы сделаны настолько точно? Тарельчатые пружины впали в процесс разборки и, следовательно, на место поставить их в точности,как стояли не удастся видимо. Или они сделаны качественно и как ставить- безразлично, дисбалланса не будет?
Химик, пускай он стоит 5000 долларов.
это условно 250 тысяч рублей. На ювелирных работах за год он себя отобъет - это точно.
если будет стоять на станке для изготовления печатных плат - тут вопрос. я их экономику не знаю.
если, к примеру, делать на таком маленькие пресс-формы - то тоже за год-полтора может свою стоимость отработать. А хоббийщику, который делает деревянные дощечки - такой шпиндель ненужен.
Про разборку и пружины - маркируйте все подряд, и ставьте обратно точно в том порядке, что стояло. Другого выхода нету. Инструкции по разборке и обслуживанию Фишер вам не даст.
Химик, нет смысла обсуждать политику ценообразования на продукцию таких брендов, как Fischer. Их клиенты оперируют совсем другими цифрами и стоимость этой железки в общем реестре расходов занимает последнюю строчку.
Именно так.
Тарельчатые пружины вещь в себе, их однозначное положение нельзя гарантировать, т.к. они могут поворачиваться во время работы.
я до такого ещё увы не дорос... Просто за гранъю моего понимания, извините, если что-то нарушил. Мож уже Южмаш и КО конечно пошёл разбегаться по сараям-( но от нас он далеко)- там да - цена пофигу.
Сей девайс видимо труп(ну- иллюзий я не питал насчёт этого), те его разбирали, и видимо-грубо, тк стопорное кольцо вытащено(вырвано?) с родного места и просто болталось. И кроме того, отсутствует один из уплотнителей для водяного охлаждения. (есть подозрение, что вода попала внутрь, хотя не факт ржавый толко шток пневмоциллиндра) также из интересного на шомполе длиннюшая и глубоченная продольная риска(трещина?) и средняя часть шомпола в цветах побежалости (честно- не верю, что следствие перегрева, но чего-то его выкинули...) . Ну и пара фоток, которые смог вытащить с фотика. Мож даже видео разборки будет- но глюкнула техника, не факт.
также вопрос- с ним были 2 цанги-это новодел или оригинальные?
в любом случае попытаюсь как-то оживить, мож со временем, тк не для деревяшек его изначалшьно брал.
Жаль часть фоток наверное не сохранилась...
те он необслуживаемый и после поломки должен чиниться на заводе- производителе? И даже цоколёвки нету?
Химик, ну да. как и большинство фирменных изделий.
Те ни смазки- ни профилактики- ничего? те работает- работает- и развалился, высылайте нам? ни описания действий, если что в нём сломалось или кто-то что с ним сделал или в него влез сдуру? как так жить можно.... и даже без цоколёвки (надеюсь, если я разберусь и её выложу меня по суду не привлекут?)
В инструкции к подобным штукам написано буквально следующее: "Время гарантированной работы при соблюдении рекомендуемых режимов - 10000 часов. Для профилактики и ремонта отправьте изделие изготовителю".
Интересные пропилы на шайбах, похоже шпиндель балансировали после сборки, соскребая металл.
desti, я видел на ютьюбе видео. как собирают авиамодельные турбореактивные двигатели.
выполняю очередное действие (типа напрессовки крыльчатки), затем в балансировочный станок, тот говорит - где снимать металл. бормашинкой чуть-чуть срезают, и балансируют заново... выглядит результат точно также.
вопрос в том, что этот узел во время разборки выпал у меня( отвлекли-крикнули громко и неожиданно). По идее- их каждую баллансировали по отдельности и смещение не должно вызвать дисбалланса. А та часть, что со стаканом вообще должна отстыковываться во время работы(насколько я понял, тк пневмоциллиндр залип наглухо чего-то, с ним ещё не разобрался)). Жаль что видео не могу слить, да и большая часть фото пропала с фотика. А вот состояние штифта вызывает кучу вопросов.
Изменено пользователем desti
Тут всё зависит от ваших возможностей, я бы просто сделал новые детали и отбалансировал после сборки.
Тут больше вопрос "Чего он синий" в средней части- и не свидетельствует ли это косвенно о состоянии статора с обмотками.
Дима, а сколько обмоток на статоре, кратно 3-м?
Ссори за молчание- прижало жизнъю не до высоких материй. Он 2-х фазный- обмоток 2 как я понял. Какой закон изменения напряжения от частоты тока, подаваемого на этот шпиндель, где брать/реально ли изготовить самому на него цанги(что требуется) и как определить, живы ли подшипники?
И какие критерии непригодности/неремонтопригодности этого изделия? Возможнегость ремонта дома? (не на фирме- производителе)
Всётаки объясните несведущему разницу между этим и киетаем. я так понимаю, сим чудом можно творить некоторые чудеса(при станке к которому применимо понятие жёсткость) для других аналогичных аппаратов недоступные
Где брать по нему список допустимых режимов по нагрузке и питанию?
Скорее всего, нигде :)
А насчет разницы между китайщиной и нормальными шпинделями - биение на китайцах, которые "занедорого" продаются - может быть и сотка на цанге, и даже больше, если не повезет.
А вот, например, шпиндели для зуботехников http://www.artcotools.com/nsk-nakanishi-nr311-spindle-30-000rpm.html - у них обещаются менее 2мкм биения.
Я уже писал в этой теме, и повторюсь. Для хоббийщика, который пилит деревяшки - можно не заморачиваться с дорогим профессиональным оборудованием.
Планы поменялись- у меня будет нормальный хоббийный станок (есть анекдот- долго писать- но заканчивается словами "а какое Ваше хобби(вопрос иностранного журналиста в 35 году рабочему сталелитейного завода в присутствии ГБ-шника- ответ- хобби... хоббии.. (про себя- чтож эт такое за штука- о чём он?!)- А- 10 см ! И глядя на взгляд работника огана- "в диаметре!" )
Какие дефекты для такого изделия фатальны? Что можно в нём убить, чтобы сделать его неремонтопригодным? Или основное-отсутствие биения на конусе шпинделя- всё остальное чинится?
Могли ли ему что-то сделать с подшипниками- например при их смене/попытке заменить на советские? Как проврить?
Принёс побитый жизнъю вертолётный генгератор 115в 400 гц 1 фаза- думаю попробовать крутонуть через кондёры на холостых. какую ёмкость взять? Можно ли так? Сколько можно погонять без охлаждения? И как понять при этом, что оно живо?
И какго типа там датчик обортов? так и не понял- как проверить и как использовать (последнее-потом)
Ему охлаждение водой нужно именно как охлаждение- или чтобы размер не плылиз=за нагрева частей шпинделя?
сколько без охлаждения для проверки гонять можно?
Скорее всего для охлаждения обмоток. А что, сложно соорудить стенд из полторашки и кастрюльки, и трубок от капельниц? Всетаки дорогая штуковина, лучше перестраховаться.
Так- туда ещё и антикор залить надо, а не просто воду из под крана.
