Химик
Шпиндель Precise SC53 фрезеровать может? И куча вопросов.
Собственно- вопрос первый- насколько легко должен он крутиться от руки? Тк этот крутится оч туго. Описание найти не смог нормального, но судя по всему- оно на подшипниках.Причём судя по всему подаётся и водяное охлаждение, и, возможно, воздух(масляный туман?)
и если он не на пневмоопорах, то видимо им(подшипникам) хана. Насколько большёй головняк найти замену подшипникам и поменять их(он до 60.000об/мин)?
Предназначен ли он для фрезерования?
что вообще скажете про агрегат?
Проблемы при разборке возникнуть могут? Сломать можно?
Мож кто видел на него документацию? Судя по всему, девайс древний, найти смог только каталог этой фирмы с описанием дополнительных принадлежностей к шпинделям.
с http://www.practicalmachinist.com/
Another machine uses the Precise SC-53 high frequency spindles with air operated collets. These spindles have a two phase motor and will run from a VFD with a "Scott-T" transformer circuit.
The maximum rpm is 60k at 1000 Hz. Some newer Precise spindles have three phase motors.
The SC-53 data sheet states the runout as .0001" at the collet seat and .0006" on a precision pin 1.18" from the collet face with a .125" collet.
Фрезеровать можно, но надо понимать, что 1,1 квт. это смех, фрезы не больше "тройки".
Подшипники обычные.
Спасибо, буду там искать описание, сходу не нашёл. Фрезеровать планировал действительно не больше 3 мм фрезой( а больше туда и не влезет) платы, пластики,дерево и аллюминий.
если крутится туго- знач подшипники дохлые?
Может смазка задубела, может в системе пневмозажима цанги что-то подклинивает. Разбирайте, смотрите.
Для работы нужен частотник до 1000 кгц и трансформатор-преобразователь в 2 фазы.
1000 кгц
до 1000 Гц в смысле? 2 фазы- это как в розетке в смысле(те можно с устройства типа генератор+усилитель получить) или что-то там сдивнуто на 180 градусов должно быть?
сломать при разборке можно? Оч боюсь, а мануал и схему так и не нашёл. на что обратить внимание(принципиально мож взаимное положение отдельных частей, что-то может вызвать разбаллансировку итп)?
Насколько эта штука долговечна и ремонтопригодна?
до 1000 Гц
в прямом смысле - частотник до 1000гц. иначе оборотов не сможете получить сколько хотите
Не, в розетке всего одна. Для преобразования трехфазного напряжения в двухфазное с углом между фазами 90 град. нужен трансформатор специальный, называется "Scott T connection" или "Scott transformer" (гуглить).
Сломать и гирю можно. Если что-то не снимается, сначала разберитесь с конструкцией.
Делайте качественные фото перед каждой операцией, никогда не применяйте грубую силу (молоток, зубило).
Многие узлы в качественных импортных изделиях требуют специальных съемников.
Не разобрались - сфоткайте и покажите, кто-нить да поможет.
с 2-мя фазами понятно... а вот с даташитом- нет . Он есть или нет его? Не могу вытянуть. А нужен- ни распиновки не понятно, ни режимов смазки и давление воздуха для смены инструмента, ни много чего ещё типа режимов работы и питания(по идее при увеличении частоты и напругу поднимать нужно).
По вскрытию пока пауза- мож тех документацию удастся найти.
С этой штукой вообще стоит связываться? Насколько я понял- если работает- то шпиндель очень точный , но какой-то жуткий неремонторигодный нестандарт со всеми вытекающими отсюда?
Изменено пользователем Химик
Может похожая конструкция с SC52?
post-9138-052442800 1429557126_thumb.jpgpost-9138-015301500 1429557133_thumb.jpgpost-9138-028833600 1429557139_thumb.jpgpost-9138-018385600 1429557149_thumb.jpg
Спасибо- но не могу понять- у него ближе к цангам двигатель стоит( у моего- сзади совсем, чёрный сзади циллиндр большего диаметра). И если можно -более качественное первое фото. не могу понять надписей(или форум урезал размер фото?)
Да, урезал.
Обмотки смещены вперед. У вас скорее так же. Сзади разжим инструмента.
Насколько я понял- у меня совсем не так-всё чёрное сзади-это мотор(на Ибее его ещё видел отдельно ппродавали) Но всё равно спасибо.
Черное сзади это скорее всего пневмоцелиндр отжима цанги. а остальное мотор
А он не по типу бесколлекторника сделан? Они вроде тоже 2-х фазные по идее. А то какие-то датчики имеются в нём. судя по 2-м проводам. Или всётаки по типу обычного(3-х фазного) мотора?
Его (подшипников) убитость как-то можно определить без подключения? Насколько легко должен вращаться шпиндель и сколько оборотов от руки по инерции должен делать? Звук какой-то может при этом быть- или исправные подшипники работают беззвучно? Биения может померять? А то обидно будет достать частотник и после этого узнать, что шпиндель дохлый...
Химик, двухфазный мотор, похожий на двигатель в старых советских электробритвах, ну или на современный конденсаторный мотор. как в стиральной машине.
там, правда, смещение фазы во вторйо обмотке обеспечивалось конденсатором.
через кондёр его проверить хотябы можно будет и неск минут погонять на холостую?
Пока в стадии разборки- так что самое волнующее меня-состояние подшипников. Их вообще поменять если что реально и приблизительно с во сколько обходится?
Цена подшипников сильно зависит от класса точности, а поменять скорее можно, чем нет. Подшипники сейчас продаются любые, дорого.
Запустить через конденсатор может не получиться - слухи были, что с места он (не такой, но похожий) не стартует, только плавно разгонять до рабочих оборотов, это делает частотник.
верёвкой пробовали разогнать?
вообще- цена на новый такой какая-то совсем нездоровая. Или мне показалось? Что он должен делать за неё? ресурс у него сумасшедший-или точность неимоверная?
Химик, какая такая "нездоровая"? несколько тысяч долларов? а они так и стоят. И дело тут не только в точности - но и в оборотах, на которые рассчитан этот шпиндель.
Ну- в принципе всё тут понятно, кроме одного-а что он за эти деньги должен сделать был, чтобы окупиться? При том, что, как я понимаю(судя по отзывам о китайских) они ещё и периодически ломаются? И чем при этом так кардинально от конкурентов с Китая так отличиться, чтобы только его купили
обороты, кстати, и больше видел, значительно(правда- аэростатика- мож этот на подшипниках, что на такие обороты сделать сложно)
можно в ювелирке использовать, думаю что для фрезеровки воска (от 1200 об/мин до 18000, но с поливом) с твердосплавными фрезами (0.1мм кончик коническая 6-10 градусов, хвоставик 3.175мм) самое то. Сам смотрю в сторону этих шпинделей, но инфы почти нету, слежу за темой с большим интересом.
Изменено пользователем dedal_78
