  • 0
ignat546
что за материал?
Вопрос
Добрый день, уважаемые форумчане.
Попал в руки некий материал, похож на металл, на сколотых местах имеет угольный блеск металлического цвета.
Диаметр 36-37мм, высота цилиндра 36-37мм, вес 79грамм. Кухонным ножом не царапается, напильник берёт слабо(слизывается ).
На цвет искры проверить в данный момент нечем.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
Ферросилиций как вариант..
Хотя не очень похож. Может недоплавленный
  • 0
На феррит похоже. У нас на приемке здоровенный стержень такой валяется. Такой же на сколе.
  • 0
Он потяжелее будет(ферросилиций)
  • 0
антифрикционный сплав,какой-нибудь.
  • 0
Кремний.
  • 0
На дозиметр такое . Всем. Сразу. (не издевательство, просто с таким очень непонятным материалом шутки плохи). И руками его не очень брать- и кремний(если он) не загрзхнится, и здоровъе не подорвано будет, если что-то другое.
  • 0
Воистину кремний
  • 0
Спасибо всем за участие, остановимся на кремний.
  • 0
По плотности это
магния бромид гексагидрат 2 г/см3 20 т 1757. марганца(II) хлорид тетрагидрат 2.01 г/см3 20 т 1758. кальция формиат 2.01 г/см3 20 т 1759. натрия тетрахлораурат(III) 2.01 г/см3 20 т 1760. гексаамминродия(III) хлорид 2.01 г/см3 25 т 1761. лития оксид 2.013 г/см3 25 т 1762. цикло-икосасера 2.016 г/см3 20 т 1763. (5-хлортетразолато)пентаамминкобальта(III) перхлорат 2.02 г/см3 20 т 1764. алюминия сульфид 2.02 г/см3 13 т 1765. алюминия перхлорат гексагидрат 2.02 г/см3 20 т 1766. гептанитрокубан 2.028 г/см3 20 т 1767. (5-нитротетразолато)пентаамминкобальта(III) перхлорат 2.03 г/см3 20 т 1768. бериллия селенат тетрагидрат 2.03 г/см3 20 т 1769. аммония гидросульфит 2.03 г/см3 т 1770. тетрафосфора трисульфид 2.03 г/см3 17 т 1771. иодсилан 2.035 г/см3 15 ж 1772. цикло-додекасера 2.036 г/см3 20 т 1773. алюминия-аммония сульфат 2.039 г/см3 20 т 1774. гексахлорбензол 2.044 г/см3 23.5 т 1775. калия цианат 2.048 г/см3 16 т 1776. калия азид 2.056 г/см3 20 т 1777. аммония-кадмия сульфат гексагидрат 2.06 г/см3 20 т 1778. железа(III)-цезия сульфат додекагидрат 2.06 г/см3 20 т 1779. лития перманганат тригидрат
Изменено пользователем Клещ
  • 0
Ток проводит? Много вариантов отбросит.
