cheyan 0 #1 Дата: 19.04.2015 10:18 (изменено) Всем привет! Подскажите как сначала выпрямить, потом согнуть защиту что бы сохранить ребра жесткости? Если нагреть по линии сгиба до красна - как поведет себя металл? Изменено 19.04.2015 10:21 пользователем cheyan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #2 Дата: 19.04.2015 10:24 Нужен гидропресс ребра не большие свободно выпрямиться и загнётся но давить нужно на металл а не на выступы. Если нет пресса то просто отрезать и проварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 42 #3 Дата: 19.04.2015 10:27 (изменено) Подскажите как сначала выпрямить, потом согнуть защиту что бы сохранить ребра жесткости. молоточком туктуктук,касаемо выпрямления.Гнуть лучше на прессу.Можно и без него-изготовить соответствующию оснастку и на ней. Если нагреть по линии сгиба до красна - как поведет себя металл? слово "поведет" оно двугранно в этом вопросе.Как его поведет фиг его знает-это непредсказуемо. Или поведет-это про его свойства?Тогда он будет горячим на ощупь и пластичным.Если лист тонкий,то быстро остывать.Если защита изготовлена из высокоуглеродки,то она будет сильно пружинить при остывании. Изменено 19.04.2015 10:30 пользователем Клещ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cheyan 0 #4 Дата: 19.04.2015 10:47 (изменено) Толщина 2 мм, согнуть надо градусов на 20-30, не плавный загиб. А вообще осуществимо ли аккуратно нагреть лист по линии сгиба горелкой-баллончиком, чтоб легко выпрямить молотком и согнуть в тисках или подручными средствами? (как "реставрировать" ребра на сгибе, кажись придумал - точечно разогреть до красна и выколотить с помощью шарика от ШРУСа...) Изменено 19.04.2015 10:48 пользователем cheyan 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 42 #5 Дата: 19.04.2015 10:50 можно и так. Можно и на холодную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
cheyan 0 #6 Дата: 19.04.2015 11:09 Всем спасибо, значит на холодную, на горячую, сварка. Попробую с первой... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #7 Дата: 20.04.2015 00:42 Очень окуратно получается если делать небольшую черту турбинкой по линии изгиба на глубину мил 2-3 в зависимости от толщины металла а затем окуратно проварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
