elektrik1kv
притирка бронзовых подшипников скольжения 1е61мт
достался токарный 1е61мт . так вот проблема с биением вала . стоят подшипники скольжения . изготовит новые или попытаться притереть ? как и чем ? подскажите пожалуйста люди опытные!!
Подтяжка подшипников уже не помогает? Как только ты притрешь с абразивом, через некоторое время можешь попрощаться с шпинделем.
__________________________________________
Таки какой то там вал или шпиндель? Биение или люфт?
промерял индикатором люфт шпинделя 5 соток на конце . при установке планшайбы увеличевается до 10 соток подозрение на конусную выработку подшипника. промерял вал микрометром конусности нет.
biker54, подтяжка помогает частично . при вращении шпинделя рукой по индикатору разбег 1-1.5 сотки . при нажатии на него 10 соток . такое ощущение что либо вал прогибается в середине(подшипник у патрона и вконце. длина вала приличная диам55 в среднем) или во втулке конусный износ.
Люфт измерить просто. Поставить индикатор и в шпиндель засунуть подходящую железяку. На расстоянии примерно 300-400мм приложить усилие 10-30кг. Посмотреть на индикатор.
biker54, а у меня на расстоянии 50 мм от конца шпинделя 10 соток люфт при нагрузке 10-20кг. при дальнейшей подтяжке начинает сильно греться. осмотрел втулки на передней (которая ближе к патрону )стороне видна потертость
Паспорт на станок есть? Там все расписано. И про люфт,который не должен превышать 0.008мм.
Смазка достаточная?
Задние подшипники проверял?
biker54, паспорт есть . какие люфты должны быть знаю. подшипники скольжения стоят в переди и сзади + упорные сзади в две стороны смазка поступает в достаточном количестве. то есть притирать вообще никак нельзя только новые(только на бронзу почти 20тр уйдет плюс работа и еще потом притерать конус втулки к посадке станка)
Притирка к конусу станка недопустима. Вот ты втулки внимательно рассматривал? Прорезь втулки сошлась? Или еще есть зазор?
Подтянутая втулка до какой примерно температуты греется?
biker54, в прорезях втулок вставлены пластины то ли из картона то ли из какогото пластика (родные ) запас по затяжке есть .
Ну так и не грей голову. Подтягивай по инструкции. Хорошо бы еще шабером разбивку сделать во втулках. Получатся так называемые масляные карманы.
biker54, греется ну на ощупь теплая если затягивать сильнее то может и заклинить. а на заводском чертеже втулки написанно про конус **притереть по месту**
А лучше найти спеца. Не думаю что дорого .Город какой?
Нормально. Прикатается,температура снизится. Подтянул и включай на холостую на полсмены-смену. Для прикатки.
Изменено пользователем biker54
biker54, я из новосибирска! шабровка там еще заводская осталась! но почему грубо говоря вал то так гнется или во втулке конусная выработка?
мой тел в ЛС написать?
___________________________________________________________
Смотреть надо.
biker54, да если можно буду презнателен .
Звони. Мой тел у тебя в ЛС.
