gray0694 21 #1 Дата: 17.04.2015 22:09 Начал потихонечку осваивать ЧПУ. Сегодня запустил портальный станок. Первая стружка так сказать. О станке, ну и с чего все начиналось можно узнать по ссылке: http://www.chipmaker.ru/topic/82254/page__st__100__p__2704250?do=findComment&comment=2704250 . Прошу не судить строго это моя первая тема на форуме. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #2 Дата: 17.04.2015 22:15 Видео работы станка. https://www.youtube.com/watch?v=htzPdxwnGvI 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 620 #3 Дата: 18.04.2015 14:58 Как сказал Дима ExproSE - глядя на работу ЧПУ, начинаешь глубоко ощущать собственную ущербность:). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #4 Дата: 19.04.2015 09:23 676, две ручки за раз не покрутить))) зы сам уже давно имею самодельный чпу токарку. руками честно говоря не тянет точить, хотя станочек побольше типа для черновых операций все больше и больше хочу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #5 Дата: 19.04.2015 15:52 Сегодня были пляски и раздумья по поводу крепления ШД к красному станку. Вообщем пришли с codename1182 к такой конструкции (см фото). Двигатель будет передавать момент на винт ШВП через "зубчатую ременную передачу", редукция пока планируется 1:3. Детали корпуса планируется отливать из силумина по ЛГМ, обработка моделей для литья будет осуществляться на портальном ЧПУ в несколько этапов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #6 Дата: 19.04.2015 17:18 gray0694, а нужен ли там такой корпус? я бы на кронштейн повесил шаговик с возможностью натяжки ремня. далее все прикрыл бы чисто декоративной крышкой хоть из жести спаять. ато пока такие красивые крышечки и корпуса будете делать уже станок работать будет без ущерба функциональности, но с некоторыми чисто косметическими "отклонениями" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rionet 249 #7 Дата: 19.04.2015 18:42 Я бы вместо расточки поставил стандартную фланцевую опору FK20. Во-первых не надо заморачиваться с точными допусками под подшипник, во вторых установка проще и точнее. Как я понял тут винт консольный, сначала закрепляется гайка, а уже затем по ней юстируется опора (до достижения соосности опоры и гайки). Плюс не видно узла натяжения ремня - двигатель по посадке, ролика нет. Имхо проще всего двигать шаговик для натажки ремня. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #8 Дата: 19.04.2015 18:54 aegis, Так оно возможно и будет))) Сейчас только так сказать концепт. Нарисовать красиво одно дело, а сделать совсем другое. Тут главное курс намечен дальше думать,, нет пока ни шкивов не ремней. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #9 Дата: 20.04.2015 06:56 Я бы вместо расточки поставил стандартную фланцевую опору FK20 а нужен ли там такой корпус? я бы на кронштейн повесил шаговик с возможностью натяжки ремня. Ну что вы господа рубите ему крылья, ну хочет молодой и амбициозный грасоты и лаконичности в ущерб функциональности и экономии. Пусть шишки набивает - это ведь опыт, я потом всю красоту своим топориком подтешу, ведь размерную обработку отливок мне делать. Концепт, таки я согласовал, но фактическое исполнение наверняка будет отличаться. Главная задача чтоб парень техпроцесс от картинки на компе до готовых к обработке отливок выдал, не зря надеюсь на литейщика учится. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #10 Дата: 20.04.2015 17:18 codename1182, да я помочь стараюсь чтобы шишки набивать в том месте где это действительно нужно. ну ничего - дело мастера боится 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Андрей 94 116 #12 Дата: 04.05.2015 13:12 Шкивы на одну ось дам с передаточным кажется 1/2, ремешки тоже есть, надо перебрать запасы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #13 Дата: 04.05.2015 18:27 Вообщем, первый блин комом. Выпилил и склеил детальку из пенополистирола. Фоток к сожалению нет, но признаться, результат был так себе, будут проведены доработки. Сегодня решили попробовать залить, отработать процесс. На успех особых надежд не было. Сделали без покраски, в ПГС ( литье в песчано-глинистую форму). На фото собственно результат. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #14 Дата: 04.05.2015 18:39 Молодец, не постеснялся показать. Таки да все на лету без подготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
676 6 620 #15 Дата: 05.05.2015 21:35 По-моему, для "на лету" очень хорошо получилось. Тем более, деталь такой сложной формы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис# 1 104 #16 Дата: 05.05.2015 22:46 не спотыкается либо лежащий либо мертвый! Я бы тоже эту приблуду кастрировал при условии что эта работа разовая и для себя. Если это дипломка, тренировка перед серией или что то в этом духе то сам бы по схожему пути шел. Так что успехов! Опыт и результат (любой) лишним ни когда не будут! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #17 Дата: 09.05.2015 21:33 Вообщем, "чем дальше в лес тем больше волки" :vava: :) . Используя ЧПУ столкнулся, хотя это было очевидно, с пылью, мусором и стружкой. Все бы ничего, но пенопластовая стружка ужасно не хорошая штука. Причина тому статика, липнет на все, веником убирать ее невозможно :wacko: . Стал остро вопрос с пылесосом, попытки собрать что-то из того что есть, заканчивались монстрами извергающими пыль. Денег естественно на пылесос нет даже на бытовой, о промышленном говорить нет смысла. На проблему откликнулся папа, у него оказался " :db: совершенно случайно :db: " в закромах абсолютно новый пылесос. Конечно было много радости от того что проблема решается. И достался мне новенький пылесос фирмы "Магнит". Но все бы нечего, вскоре я понял как новенький пылесос "совершенно случайно" оказался в закромах. Дело в том что им невозможно пылесосить, так как фильтр у него оооооооооооооооооооооооооочень :sad: кривой, как его вообще можно было пускать в серию не понимаю. Минуту, две пылесосишь и бежишь его выдувать, выбивать и чистить. Конечно это совсем не дело, но деваться некуда ничего другого нет. Встал вопрос о модернизации этого чуда "никудышнего инженера". Решил я к нему добавить циклон, дабы превратить данный агрегат хоть на что-то годное оборудование. Из подручных средств, паяльника, куска олова и кислоты сделал циклон. Получилось в принципе не плохо, даже не смотря на то что это мой первый циклон. Ну и результат на фото ниже. Испытания и модернизация будет продолжаться)))) За качество фоток извиняюсь, все уже в потемках и на скорую руку. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #18 Дата: 15.05.2015 15:52 Кто-нибудь знает как запустить вот такой блок питания? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rionet 249 #19 Дата: 15.05.2015 18:22 Буквы на лице не видно, может там что толковое написано? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #20 Дата: 19.05.2015 17:26 Переснял, вот. Подскажите кто знает как этот блок работает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rionet 249 #21 Дата: 26.05.2015 16:06 Это БП от какого-то телекомовского оборудования. Судя по фото, все переключатели уже включены на 220в. Есть предположение, что схема включения следующая. (на рисунке) На задней панели видно выход с подписями, соответствующий 4-точечной схеме подключения БП к нагрузке. Возможно, что сигнал включения - DC_ON. Возможно, его надо замкнуть на землю (как в БП АТХ). Попробуйте включить в сеть и посмотреть мультиметром есть ли что на этой клемме. Посмотрите что подходит к ней изнутри. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #22 Дата: 28.05.2015 13:14 Сопротивление Сгорело !!!!!!!!!!!!!! =@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gray0694 21 #23 Дата: 28.05.2015 13:39 Убрал сопротивление вообще вроде запустился 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aegis 1 143 #24 Дата: 28.05.2015 15:17 gray0694, "сопротивлением" наверно пытались нагрузку назвать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 172 #25 Дата: 28.05.2015 16:16 "сопротивлением" наверно пытались нагрузку назвать нет лишь то что Роман присоветовал и изобразил 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
