Osip 31 #1 Дата: 17.04.2015 18:30 (изменено) После долгих лет долгостроя решил продолжить строиться. По скольку у меня была фанера для опалубки 250х125см. То и щиты и стены подвала получились 250см высотой. Но с учетом гидротеплоизоляции и стяжки с теплым полом украдется еще сантиметров 20. Не хочу низкий потолок в подвале, вдруг станки поставлю. Шомпола вынимать из вфг наклоняя голову не хочется. (это я гипотетически). Вобщем у меня вопрос есть к знатокам. Будет 2,5 ЖБ этажа с плоской крышей. Точнее с площадкой на крыше для разных нужд(там же и сугробы). Это я про вес дома и про то что я хочу спросить. Вобщем нужно долить 30х30 см бетонный армопояс. Но как то бутербродисто получится на него еще плиту перекрытия буду лить. Вопрос: Как правильнее залить 30х30 армопояс, или же собрать опалубку и вместе с плитой перекрытия залить, чтобы более монолитно было? Вот панорамная фотка подвала: Арматуру от подвальных плит, не стал срезать их тоже свяжу с плитой. Добавил несколько фотографий с разных ракурсов. Изменено 17.04.2015 18:43 пользователем Osip 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вячеслав1972 41 #2 Дата: 17.04.2015 20:18 Хороший фундамент. Лучше залить пояс за раз с плитой. Я изначально строил подвал 2,5 метра , но пришлось отсыпать пол метра-топило из за отсутствия ливнёвки. Ливнёвку сделали , но достать из подвала несколько десятков тонн проблематично. Удачи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Osip 31 #3 Дата: 17.04.2015 20:35 Тоже топило на треть высоты, не стерпел прорыл отвод под гору. Теперь сухо, но весной солнышко растопит снег, вода на бетоне днем а ночью мороз потихоньку весь бетон как чешую отрывает. Надо накрывать, сушить и стены под крышу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
