mixa61
Оживление китайского хамелиона
mixa61, отлично получилось! :good: "+" адназначна!
То-же "плюсану", наверное скоро придется совершать схожие манипуляции!
6-7 лет я работаю с такой переделки. Клипса для батареики из материнской плате компютера. Ножки нагреваютстя с паялника и вбиваются в пластика. Такие батарейки не мешают с тяжести. В моей модели стекла их внутри двое но можна вставит и одна. Первоначална склеил скотчем спрятат от п*ла но от ленности когда упал не склеил снова. Понял что и можна и без его.
ivolovech, По аккуратней получилось , но клипсов под рукой не было и на разум лучшего не пришло. Думаю , что у этих батарей ёмкость больше чем у таблеток.
Емкост их не нада консумация менше чем собственова разряда батарейки.. Закапсулование внутри работяют несколко лет. Там они умирают от старости.
Я не сваршиком но переделка делал на коленке первое что попала на глаза, а материнские платй куча.
У меня нет претензии за качество переделки толька показал как я зделал.
Изменено пользователем ivolovech
ivolovech,
То , что само потребление схемы маски меньше чем ток саморазряда самой батареи . Я правильно Вас понял? Тогда почему так относительно быстро сдохли родные батареи?
Разбил элемент питания в новом щитке. Никак не мог найти замену. Тогда примастырил аналогичный блок для батареек и вот щиток уже много лет служит на батарейках. Батареек хватает надолго.
mixa61,
Литиеви батарейки стареют а когда китайские то очен б*стрее. :)
Ну и схемка питания там очен интересна. Надо б*ло поставит акомулятор или хороший кондесатор. Все так такие хамелион* дешовлое производства.
Батарейка потдерживает толка стен бай режима. Когда ест дуга она питается от излучаемого света сварки. Там маленкий солнечной панел у него две функции. Питания и датчик изменения освещености. Если сохраняете маску в темноте то так получается.
Надеюс поняли мой плохой русски.
Нет, только питание :)
Датчики - маленькие фотодиодики по бокам
Я Это выяснил на форуме когда искал фотоэлемент.
Правда я не так силен в лепетроники чтоб задаваться таким множеством проблем :). Я просто вкорячил батарейки вместо фотоэлемента. Все отлично работает уже много лет...
Извини на фотках не увидел как точна моделя. Я говоря о другом . Там в спереди соларной панели. У меня ест есчо одна новенкая сделаю фотки.
А твоя другое изполнение. Тоже ест и такая похожая но сделана с сменной батарейки. Там нету солярного панеля и питается толка от батарейки. Так що для вас как сделали mixa61 лутчий вариант.
на маскае спидглас стоит 2шт 3 вольтовые батарейки таблетки хватает на 1.5 -2 года ежедневной работы
Точно такое же явление на моей маске от "Brima". Теперь есть толчек все исправить.
Не думаю , что только спящий режим При посаженных батареях не работает вообще . Солнечная панель как таковая на дешёвых китайцах похоже ни какая . Датчик изменения освещённости- 2 фотодиода , распаянных на плате . А Ваш русский вполне нормален всё понятно . :hi: Мне бы при случае так по болгарски :)
Я об етом модели говорю.
Покупили лот с китайцем для меня и колеги и один за одной около через 2 года начли глючат. Разобрал в полности и посмотрел схему. Она же меня в полна понятна професия такая. С красное отметил где находятся батарейки. Другие проста там разрезал. Коробки не откривал, дренул батарейки и спаял провода пряма. Свободное место заполнил термосиликона. С зелёном цвете там две солярн*е клеточки. Они же в полности работают как обяснил.
Новенкий панелчик подарил китаец с котор* часто торгую електрон*е компонент*. По етому и меня и два одинаков*е.
И вот другое стекло.
Не разбирал но там как у вас датчик освещености фото диода. Вот здес даж один.Стоит копеечки но все так сикономили.
Они же за денги делают все чем и как закажеш. Можна так, но можна и неразборной вариант. Здес не солярн*е клеточки и на посаженных батареях не будет работат.
Важна что если у вас руки не кривие можна переделат.
