DRUNij
Помогите с настройкой автоматического цикла 3д711вф11
Прошу помощи в настройке 3д711вф11, автоматический цикл ни как не хочет запускаться, подскажите последовательность включения тумблеров. В паспорте описание скудное
Доброй ночи у нас стоит АФ-1 я его еще не запускал. Запуск будет в начале мая.
неужели нет спецов что работают на таких???
Паспорт то читали ? На какой стадии цикла и что конкретно не включается? Да и циклограмму по которой настраиваете не мешало бы...
Изменено пользователем Mechanic74ru
Если вообще цикл не запускается, то На некоторых станках есть "Исходное положение" стола. Обычно стол до упора влево или вправо (точно не помню) Кнопка выглядит примерно так "->|" В ручном режиме не обязательно. А вот для работы в цикле алгоритм требует предварительно вручную установить стол в это положение, затем переключается на работу в автоматическом режиме и "Пуск"
1-непонятна настройка припусков чистовых, черновых и отскока круга. требуется снять 2мм закаленного металла, какие ставить припуски и величину отскока поясните на примере
http://www.chipmaker.ru/topic/153749/page__fromsearch__1
<b>drunij</b>, Уважаемый Андрей, эти вопросы Вы должны задать технологу. Изначально Ваш вопрос был о настройке станка в автоматическом режиме. Отделите мух от котлет, пожалуйста)))
с припусками разобрался, а с включением цикла пока проблема..
Mechanic74ru, мы живем в России а не в европе, на нашем маленьком производстве работает всего 50 человек и каждый делает все что умеет, а если не умеет значит пробует и учится и такой роскоши как держать технолога мы не имеем, чтоб было понятно- у многих ли есть своя домработница???
<b>drunij</b>, Чтобы было понятно я тоже сам себе инженер, конструктор, технолог, механик, гидравлик, расточник, шлифовщик, зуборезчик, наладчик, токарь, фрезеровщик, монтаж на фундаменте, наладка, пусконаладка оборудования сдача в эксплуатацию по ГОСТам ( в основном оборонка ), и так далее по списку. Что не понятно - беру и читаю талмуд или спрашиваю тут, на форуме . Как то так. Читайте литературу, практикуете, экспериментируйте и будет Вам счастье )))
счастье есть, его не может не быть)
<b>drunij</b>, Ага ))) У меня был 3Л722. Все делал вручную без всяких автоматов. По времени так же. В автомате есть некоторый смысл, когда один человек работает одновременно на нескольких станках.
Смысл), зачем стоять и крутить маховик ручной подачи если можно включить автоматический цикл, стоять возле станка по несколько часов желания нет никакого, другой работы навалом. поясню- станок нужен по большей части для заточки ножей дробилок, ножи из хвг твердостью 55-60ед., пробовали фрезеровать но твердосплавные пластины мигом летят, снимать нужно бывает от 1-3мм
<b>drunij</b>, Попробуйте обратиться в "Iscar". Где-то на форуме есть моя тема надо было фрезеровать азотированный шпиндель твердостью 65HRС ; сталь 38ха ; Отечественный инструмент оказался бессилен. Они подобрали мне фрезу дали гарантию если не возьмет - вернем обратно. Ей фрезеровал, как-будто сталь без ТО. Марку фрезы сейчас не вспомню, но мне попался хороший менеджер я поставил задачу он нашел решение. Поставляли такой инструмент на Курганский завод, где делали БТР такими фрезами обрабатывали какую-то крепкую броню. Мне, естественно все секреты не раскрыли. Цена там большая, но при больших объемах должно быть вполне эффективно.
вариант дороже 15тысяч меня не устраивает
Изменено пользователем drunij
