AZi
Капитальный ремонт ТВ-16..
Есть ТВ-16 в ужастном состоянии(по сути одна станина и частично суппорт), но все остальное уже купленно по отдельности:
По шпинделю били кувалдой при попытке добычи из него металолома, а именно планшайбу хотели свернуть(в другую сторону б..ь) но вроде ниче не загнули и не разбили - люфта ощутимого нет при вращении рукой чувствуется убитый вродебы подшибник, но помоему его достаточно просто промыть..
Станину использовали какоето время в качестве наковальни, но вроде тоже не сильно угробили - местами только небольшие выбоины и сколы по краям, кривзна поверхности ближе к шпинделю - около 0.2-0.3мм..
нет винта и лимба на поперечной подаче, нет винта подачи и некоторых шестерней (все это наверное закажу), рейка на продольной подаче не родная, а сделанна из винта(если не найду - тоже закажу)..
Ну остальное - вроде по мелочи - помыть, покрасить..
Извените если кому настроение таким описанием испортил..
Теперь вопросы:
1. кто может помочь недостающими частями(шестерни,рейка,винты,лимб,задняя опора винта подачи)?
2. как можно привести в порядок направляющие(сшвабрить все лишнее или намазать недостающее)?
3. можно ли вообще снимать опору шпинделя со станины? Ее же потом также хрен поставиш.. Или есть способы?
4. можно ли разбирать шпиндель? ато там ченить высыпится - потом же не собиру..
5. родной патрон был на 100, я купил на 120(резьба в планшайбв подходит) - какие побочные явления от этого могут быть(размер зажимаемой заготовки вроде не изменился(при диаметре когда у того кулачки уже выпадали - у этого упераются в станину - поэтому пофиг))?
Пока вроде все, буду дико благодарен всем ответившим..
Ответы типа "проще выкинуть и купить чтото поддающееся ремонту" - не канают, если будет возможность - куплю второй, а это - считайте что это спортивный интерес.. :)
PS фотки будут, позже..
По поводу выравнивания станины - есть ровная стальная плита примерно такаяже по площади(непомню точно, но помоему даже шлифованная), если снять опору шпинделя и попробовать притереть его по этой плите?
Щас скоро фотки выложу..
Да, чуть не забыл - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :)
Вот фотки..
Станина не ржавая, она просто грязная..
Для начала отшабрить и оценить, что получилось. Хотя 0,2-0,3 мм кривизны - это много.
Лучше снять, если планируется серьезный ремонт. Если есть возможность, отдать станину на плоскошлифовальный станок. Бабка потом элементарно ставится на место по микрометру и оправке.
Ничего там не вывалится. Но на всякий случай фоткайте процесс разборки после каждого шага.
Повышенный износ подшипников шпинделя из за возросшей радиальной нагрузки. И изменится отношение масса патрона/масса станины, что приведет к увеличению вибраций.
Есть у меня ТВ-16, не хватает зажимных приспособлений задней бабки. Может быть кто нибудь набросает эскизик как они должны быть устроены? Или сфотографирует хотя по фотографии сложно чтото будет понять, если конечно не разбирая.
Вероятно не верно написал, имел в виду механизм фиксации задней бабки на станине, и механизм фиксации пиноли.
Вопрос к AZi.
А то, что обсуждалось вот здесь http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1463
это не ТВ-16? По-моему похож. Пытаюсь определить модель своего станка...
2enfield
Да, похоже что он или его клон - их очень много - практически одинаковых..
2all
Есть шлифованная стальная плита по площади чуть меньше чем станина моего станочка, есть мысля натянуть на нее наждачку и ей притереть, а потом уже подшабрить если че..
Хуже не сделаю? Края вроде завалиться недолжны - плита достаточно широкая..
Azi
Можно попробовать и так, но надо быть очень аккуратным, чтобы не завалить и не закосить.
ну вот, не прошло и трех лет как я снова взялся за его восстановление.. :)
и опять думаю о том - а не притереть ли станину по плите, уж больно побитая она, если кто так делал отзовитесь плз..
и еще, у меня почемуто нет резьбы в штифтах - там просто глухие отверстия на глубину 5мм..
че бы это значило???
Шабрить, шабрить... Ну лучше сперва на плоскошлифе прогнать или на строгальнике и потом разморозить.
_________
А Вы выработку промЕряли?
Ну значит снизу надо выбивать :)
бывает иначе? ИМХО, если резьба — это уже как-то по-другому называется, нет? ;)
тут гдето была тема про тв16 там говорили что в штифтах есть резьба на 4 чтобы завинтить шпильку и вытянуть..
Андрюх, мне в ГОСТ влом лезть, но вроде выпускают конические штифты с резьбовым отверстием, чтоб их вытянуть было легко.
*А вообще я сейчас в неадеквате :)
выработка две три десятки на просвет.. :(
БИ: трём владельцам ТВ-16 об'единиться и пришабривать станины по методу трёх плит :)
Сперва болгарка с алмазным кругом и плита/мостик. Потом шабер.
Поверочные приспособы-то какие есть?
Сорри, про штифты спорить не буду — просто сразу "не въехал" про какую резьбу речь. :)
А насчет владельцев ТВ-16 и чо им делть... Хе... лучче двайте поставим ехперимент и прошлифуем одну станинку на плоскошлифе, ы? :pardon:
Лучше ко мне.. ;)
дык вот, думаеццо мне что если ее по плите наждачкой притереть и пусть даже завалить в любую из сторон - всеравно будет легче чем всю сразу шабрить, тк в этом случае останется вывести только низ направляющих и трапецию под ЗБ, главное чтобы плоскость получилась..
как оно, а?
