ALMIR
Компенсация нагрузки
Сварка в гараже. Полуавтоматом и контактником. И если полуавтомат ещё как то тянет, то контактник уже не фурычит толком. Дома импульса в треть секунды хватает чтобы приварить 0.8 и 0.8 так что не оторвешь, а в гараже секунду долбит и прочности соединения никакой. Сварку веду через стабилизатор напряжения (тама напряг где-то 180 вольт), так что похоже не хватает тока. В электрике не разбираюсь, так что может кто подскажет, как компенсировать пиковые нагрузки на сеть. Применяют же в автозвуке кондёры для этих целей.
Всякие там бензогенераторы, перекидывания на др фазу не катят. Интересует вот что, может есть какие конденсаторные батареи или устройства на их базе для компенсации пиковой нагрузки по току.
именно батарею конденсаторов и поставьте. чем больше тем лучше (без дури, надо просто посчитать какая мощность сварочника и исходя из этого собрать батарею)
Изменено пользователем Hydrogen
Макс. Потребляемая мощность (Smax) 6,6 кВ*А
Расчетная мощность при половинной нагрузке (Sn) 1,3 кВ*А
Коэф. Мощности при Smax (cos φ) 0.9
Автоматический выключатель 10 А(230В)
Чёт не пойму если автомат на 10 ампер, то как 6.6 кВ*А может быть.
"именно батарею конденсаторов и поставьте" - то есть при 6кВА потребляемой мощи надо набрать кондёров на 30 ампер при 220В? И вообще они продаются? Кто подскажет где?
И не подскажете по хар-кам, какая реактивная мощность у моего контактника. Как говорил в электрике нибельмеса, даже вольтметра нет ))
на переменный ток? конденсаторы?? это уже интересно!
может, и схемку изобразите?
В инете нашёл "компенсаторы реактивной мощности" по всей видимости именно для этих целей, и отдельно кондёры, например на 1.6кВАр, 12А, 100мФ (я думаю имелось ввиду 100 Микрофарад, хотя хр. его знает), 230В. Цены на такое даже не пытался узнать - организации всё в основном оптовые, партии панимаешь у них.. ) Может кто знает как самому собрать такой компенсатор, на рынке надыбать нужных банок и тп...
прошу прощения, заклинило.
дело в том что делал такое на сварочник на постоянном токе, т.е. на выходной стадии, после выпрямителя. (для использования как контактник)
Чесслова, старался, но так толком и не въехал, про что собсно эта тема.
ALMIR, похоже у вас просто чахлая сеть и вполне типичные для этого случая проблемы. И существуют только 3 (три) способа решения:
1) сделать сеть нечахлой;
2) плюнуть и питаться не от сети (генератор);
3) по возможности уменьшить нагрузку на сеть.
Это совершенно независимо от того, нравятся вам эти способы или нет, подходят или не очень.
Комент к п.3: к сожалению никакое самое волшебное оборудование не позволит потреблядь меньше, чем необходимо для сварки.
У вас там просто нету какой-то значимой реактивности и особо нечего компенсировать, "если повар нам не врёт":
Для особых любителей можно предложить использовать аккомуляторы энергии например:
башню с подвешенным грузом и генератор, две емкости с водой на крыше и в яме генератор и насос .(применяется на электростанциях во время малой нагрузки для накопления энергии на время максимальной нагрузки). и т.д
Изменено пользователем grigost
А ещё можно взять 2 (два) осла, большое колесо, генератор и по кругу их пустить :pardon:
Не, ну ведь и правда, применяют же в автомашинках конденсаторы. Сам же другу помогал вкорячивать блок конденсаторов в авто, шоб с вуфером звук не глох и не исчезал при заводе машинки. Ведь сварка контактником - 0.3 сек, потом 3-4 сек отдых. За это время кондёр зарядится и за 0.3 след секунды отдастся ))
Так там постоянный ток.
Надо померять напряжение при сварке. У контактника может быть от 2 до 6 вольт. Берём автоаккумулятор советский, с перемычками сверху, соединяем должным образом банки и подсоединяем параллельно электродам. Меряем зарядный ток, для 60-75 а\ч - не более 20а. Принимаем меры от загорания и взрыва выделяющейся "гремучки".
Про полуавтомат я писал выше.
как правильно сказал Дмитрий23 при слабой сети можно использовать автомобильные аккумуляторы, даже для сварки! ведь обычный аккум 55А/ч легко выдает 180-200 А при пуске двигателя! достаточно купить несколько(штук 6) 12 вольтовых аккумуляторов для контактной сварки - соединять в паралель, а для обычной 3 аккума в паралель к остальным 3 и все это соединить последовательно. брать лучше аккумы с большей емкостью... желательно через балластник (что при зажигании дуги не получалось КЗ). Ну и ессно хорошее зарядное устройство... запастись дистилированной водичкой и вперед и с песней... сам конечно я не варил таким агрегатом, но знакомые сварщики говорили что такой сварочник куда лучше чем обычные трансформаторные (по зажиганию и горению дуги)...
Вторичное напряжение без нагрузки (U20 max) 2 В
Макс. Сила тока при коротком замыкании (I2 cc) 3.8 кА
Значит по вольтам вроде подходит, а 200А выдаёт кратковременно,след не подходит вариантик.
В контактнике трансформатор (переменник), знач реактивность должна быть, и поболее чем в электродвиглах (если туплю - сорри - всё-таки профан в электрикчестве).
Изменено пользователем ALMIR
К тому же контактник за кровных 15 штукарезов на пенсию чтоли? :)
:rofl: Они же денег стоят!!! :) :)
А по ссылке что выше висит там как понимаю эти компенсаторы на базе кондёров и для переменного тока
А может электромеханическое решение от коротких пиковых нагрузок??
Синхронный двигатель+маховик
Это ж какой генератор потребуется то - на 6 кВт!!!
- все денег стоит! этот вариант восновном для тех кто серьезно занимается сваркой...
Уважаемые знатоки извините может ламерский вопрос но, тоже проблема с сетью вот и решил прикупить сварочный генератор б/у японский у него выход 330ампер и ещё имеется генерато 3 фазы 200 так вот вопрос что если подключить полуавтомат к 2 из фаз будет ли работать? Так как фаза и ноль будет 100вольт.
для начала нужно сделать нормальный ввод.для сварки 10 квадратов это минимум,а лучше 16.
конденсаторы нужно спрашивать не по фирмам,а у элктриков.в фонарях ул освешения стоит нах не нужных 20-30мкф.так что ведро кондеров подгоят за копейки,а если знакомые то за спасибо
- ммм что то я не понял это на куда такая жила? всмысле от розетки к сварочнику чтоли? или от главного щитка к розеткам? али как? вообще стандартный рассчет для медных проводов 5ампер на 1мм2.
