Alex868
Настройка локальной сети FMS-3000
Всем привет!
Пытаюсь подключить УЧПУ FMS3000 к локальной сети предприятия. В архиве есть инструкция. Согласно данной инструкции соединение должно работать следующим образом: командой NET USE подключается расшаренная папка, которая находится на компьютере технолога , и после этого в системе появляется сетевой диск, с которого загружаем УП в стойку.
1. Настраиваем комп технолога- создаем пользователя (имя-123, пароль-123), открываем доступ к папке с программами (в нашем случае папка prog).
2. Настраиваем сеть на УЧПУ- запускаем утилиту настройки, задаем имя пользователя(то же что и ранее созданное на ПК технолога-123) , задаем рабочую группу,домен, IP-адрес, и т.д. по инструкции.
После перезагрузки ДОС предлагает ввести имя пользователя и пароль. Вводим, выводится сообщение что команда выполнена, вроде бы все нормально. А дальше начинаются странности. Выполняем команду NET USE N: \\ASU\prog. Ошибка- The password is invalid for ASU\PROG. Предлагает ввести пароль еще раз. Вводим 123, снова ошибка- Error 5 Access has ben denied.
Пароли перепробовал все какие только есть на ПК- пароль администратора, пароль пользователя домена. Заходили под пользователем 123, ничего не изменилось. Пробовали создавать пользователей с другими именами и более сложными паролями- без изменений. Так как компьютер технолога находится в домене, пробовали вывести его из домена, в WORKGROUP, и ЧПУ перевести туда же.. Никаких изменений.
УЧПУ пингуется в сети.
На компьютере технолога установлена Windows 7.
На любом другом ПК (не DOS) сетевой диск без проблем подключается и работает.
Может быть у кого-нибудь был опыт настройки сети на данном ЧПУ, или просто под DOS?
Сегодня пробовали подключить к другому компьютеру с Win XP, заработало. С компом технолога связи так и нет. Проблема кроется в Win 7, похоже что-то с политиками.
Но эта проблема отошла на задний план. Выяснилось, что FMS3000 не стартует при загруженных драйверах сети :wacko: Попытка запустить FMS3000.exe заканчивается зависанием системы. Иногда появляется рабочий экран ЧПУ, но так же мгновенно виснет. Есть подозрения что не хватает памяти. Появляется ошибка "EMS not installed" (кстати в обычном режиме она тоже появляется, но система дальше загружается нормально). Пробовали запускать систему на другом ПК, на нем все точно так же как и на стойке, но еще бывает выходит ошибка "Не хватает памяти", хотя ОЗУ установлено 1Гб. Что дальше делать-непонятно...
