Игорь_Нск
Закругление на листовых деталях
День добрый!
Может уже обсуждалось, и всё же.
Есть листовые детали из нерж 3-5 мм. Необходимо некоторые кромки закруглить так, чтобы было кромка в разрезе была близка к полукругу. См. рисунок.
Понятно, что можно долго и упорно грызть напильником и долго доводить шкуркой. Вопрос: есть простые (в смысле недорогие) и надёжные способы сделать это быстро и надёжно?
На фрезере на поворотном столе.
для массового-фасонную фрезу(дисковую)+оправка при необходимости.
для единичного -заправить абразивный камень на прямошлифовальной машинке.
Изменено пользователем данил_83
все зависит от имеющегося оборудования и финансов. и еще от размеров деталей. если есть фрезерный станок, то самый простой вариант-купить дисковую вогнутую фрезу по ГОСТ 9305-93 и тогда кромка будет не близка к полукругу, а именно полукруглая. только на поворотах под 90 градусов повозиться придется. если есть заточник, то можно заточить под полурадиус концевую фрезу и делать 2 стороны по очереди.
если станка нет, то можно и камнем на шлифмашинке, но во-первых, камень подбирать надо чтобы не сыпался, а во-вторых, желательно двигать ее по каким-то направляющим вдоль детали, иначе в разрезе будет не радиус, а полная порнография, а по длине-волна. но если хорошо сделать, то доводить как после фрезы уже не придется.
тоже можно конечно, если поставить листовую деталь вертикально и подобрать R1.5, но даже думать боюсь, что об этом скажет фрезеровщик. ну и при этом надо конечно чтобы длина детали была меньше длины режущей части фрезы.
строгальный станок советовать не буду, ибо вряд ли он есть в наличии.
Есть импортные приспособы, походие на дисковую точилку для ножей. На рукоятку закрепляются две твердосплавные пластины. В данном случае подойдут Искаровские для точения и снятия полукруглой фаски.
А случаем ни у кого в развалах нет такой фрезы 2262-0165?
Cколько,деталей 2-3?1000???Сделайте "приблуду",для заточного,если нет станков...
Изменено пользователем ботаник
Miha_Y, можно поподробнее. Не совсем понял о чём речь.
Изменено пользователем Игорь_Нск
Да прикрутите Вы,к воротку Твердосплавную пластину,предварительно заточив канавку,с радиусом...
видео не нашел.
В общем так берем две пластинки ломаный треугольник кладем рядом угол к углу. Половиной ребра треугольники сложились половинкой разошлись. Если в этот разошедшийся уголок протиснуть лист то они его заточат как ножеточка.
Если уголок скруглить алмазом то лист так же скруглится. На ютуюбе есть видео где ихний чипмекер демонстрирует державку куда можно прикручивать разные токарные пластины.
А у Сандвика, если не ошибаюсь, видел пластинки, которые имеют полукрыглый выгрыз на ребре для полукруглых фасок.
Есть и концевые радиусные фрезы.
По дереву их полно, твердосплавные, но для нерж не особо подходят да и радиусы великоваты.
По металлу они почему-то нечасто и недешево попадаются, у меня одна есть из HSS с радиусом 1.5мм, китайская. Очень была нужна, купил на али, дорого.
Изменено пользователем acorn
Miha_Y, каталог ТС пластин у меня где-то был, помню, что есть всякие разные, в том числе и ромбические. Я только не пойму, как деталь из нерж лист 3 мм тащить сквозь такую приспособу. Ст3 я бы ещё с натягом поверил, но нерж точно не полезет. Там усилия нужны кратно больше, чем пылить напильником.
Как советуют знающие, проще алмазным диском подогнать форму на корунде и обточить на круге.
потому что вещь очень специфическая. проще заточника найти, чем такую фрезу.
