винтик&шпунтик
помогите выбрать бензогенератор
Здравствуйте уважаемые друзья.
Нужна ваша помощь в выборе генератора.
ТТХ
генератор бензиновый
Топливо - бензин АИ 92
Выходное напряжение - 220 В
Мощность - до 1 кВт
Расход топлива - чем меньше, тем лучше
Надежность - не убиваемый
Цена - чем меньше, тем лучше. Хотелось бы уложится в 15 тыс. руб.
Громкость при работе - чем тише тем луше
Генератор нужен в частный дом в качестве аварийного. В доме смонтирована современная система отопления с котлами с электроникой и насосами. По этому, если нет электричества, то нет и отопления. Использоваться будет зимой. Стоять и работать будет в неотапливаемом сарае. По этому запускаться зимой должен уверенно и чем проще, тем лучше. Потому то в доме живут родители, которым уже более 75 лет. Отец хотя еще и хорохорится, но восьмой десяток есть восьмой десяток. А я не всегда могу быстро к ним приехать. Еще желательно, что бы генератор был ремонтопригоден, запчасти были в продаже и не стоили как новый генератор, если такое возможно, конечно.
Есть такие, сам искал. Мощность от 600 Вт, ценник от 6 тыр
Мощность - до 1 кВт
Если брать для дома кВт.2 не меньше, до 1кило. только на освещение, даже плитку не включишь.и движок 4х.тактный
сейчас их много в продаже.
Полностью согласен, и запас мощности не помешает. У нас китайский хютер 1 кВт 4-х тактный. Брали год назад за 5000. Нареканий нет.До этого был китайский Элитек 2-х тактник на 800 ватт. Честно отслужил на освещении гаража по 8 часов к день больше года
Ну а марка генератора где? :unknw:
Запас мощности штука хорошая. А как она в экономичности получится? Например, имеем два генератор один на 1 кВт, второй на 2 кВт. Оба нагружены электрическим потреблением в 900 Вт. Вопрос, сколько будет кушать бензина первый и сколько второй?
И насколько я понимаю, все генераторы сейчас китайские?
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Разницы практически нет,ну может граммы.
Китайские тоже нормально работают,за 6лет эксплуатации китайченка 750 вт. два раза стартер ремонтировал, заводка на морозе ,да еще глушитель выжигал,тк двухтактник,коксует его. Расход гр.300 АИ-92 в час , при нагрузке ватт 500
А как с ресурсом генераторных двигателей 2х и 4х тактный?
И надо бы с большим баком, что бы часов на 15 хватало.
Опишу свою, практически, такую же ситуацию: имеется отопление которое не работает без электричества и родители чуть моложе но всё же, после очередного холодного утра был приобретён китайский двухтактник на 750 ВТ, но запуск для родителей, в нужный момент, оказался не под силу, готовить топливо в нужной пропорции, дёргать до опупения потому как дело было зимой и на улице...., подумав добавил в систему упс самый простой приобретённый за шапку груш и доработанный для роботы с внешним АКБ. Сейчас ситуация такая: если пропало электричество УПС 6 часов питает отопление, потом я приезжаю с работы и запускаю генератор. Даже если отключение произошло с утра то либо 6 часов свободно топим, а два часа, пока приеду с роботы, ждём, за эти два часа дом сильно не остынет или топим час через час, тогда хватает до вечера. Вот как то так у меня.
Бензиновый 4-х тактный заводится зимой легче. У меня на даче Champion GG1300 (1КВт) , следующий будет GG2800 (2КВт). Инверторный генератор не берите. Сгорит.
Тут вопрос какой котёл установлен и как он будет работать с генератором, сам с таким вопросом не сталкивался, но читая форумы встречал описание разных плясок с бубнами чтобы скрестить гену с котлом?
На 4т главное следить за маслом желательно чтоб аварийка была.
бак 3л на10часов смело.
ИМХО по вопросам в первом посту:
- бензиновый 4-х тактный (меньше гемору, сравниваю свой двух тактный и соседский четырёх тактный),
-цена, ремонтопригодность - смотреть по сервисам по месту использования,
из последнего пункта выплывает модель, опять же по наличию в магазинах по месту использования, а по модели в нете можно почитать за неубиваемость.
УПС сейчас стоит. Работает с 100Ач аккумулятором. Да, наверное это мой вариант, потому что запустить гену со шнурка зимой батя может не осилить.
10 часов мало. Батя капризный. Ему минимум сутки нужны. А лучше что бы неделю. :)
10 часов мало
:shok: А шо так плохо с ляктричеством шо аж на сутки??
Можно бочку рядом поставить, только воздушник нужно по любому иногда глушить для остыть, по моему через четыре часа роботы, а УПС, в это время, может поддерживать роботу котла. Так можно хоть неделю работать.
Два года назад электричество пропало 2 января, а включили 8 января. Пять с лишним суток не было. Правда это рекорд, но сутки в легкую может быть. Россия, однако. :unknw:
Ой, так что получается? Гена не может непрерывно сутки молотить? Вот это новость. Это что же, мне сидеть у батька и ночными забегами заниматься? То выключить его, он устал, то включить? Не вселяет оптимизм.
Непрерывно можно, но нужен ДВС с водяным охлаждением.
Для пенсионеров ЕЦ предпочтительно.
Вот удивляюсь с этих китайцев. Любая техника должна работать продолжительное время. Кроме пылесоса, электробритвы, и прочих кратковременных устройств. О каком тогда охлаждении может идти речь, если его каждые 2 часа рекомендуют глушить? Генератор, проработавший минут 15 при номинальной нагрузке уже как правило весь тёплый (прогретый). Что через час, что через 2, и т.д. температура его не изменится. И смысл его останавливать, охлаждать, если через 15 он опять такой будет?
винтик&шпунтик, если есть котел, то надо узнавать у производителя его критичность к синусоиде, а затем уже подбирать генератор по этой характеристике.
1 кВт-это ни о чем. правильно сказали-от 2 кило, скорее всего 3-5.
если будет пожилой человек, то в мороз шмыргалкой заводить-это издевательство, ищите с ключем или кнопкой и аккумулятором. ну и четырехтактный конечно, чтобы не думать как развести. да и двухтактные обычно маленькие по размеру.
инвертор брать не стоит из соображений быстроты ремонта-чем больше эдементов, тем выше вероятность отказа. если полетит блок, то прямая дорога в сервис-центр.
открою маленький секрет. подавляющее большинство электростанций открытого типа , т.е. на металлической раме, производятся на основе продукции компании RATO. они делают сами генераторы(ротор-статор) и движки по лицензии HONDA. на внутреннем рынке они их и продают как HONDA, а на экспорт просто как ноунейм. поэтому, что бы ни было написано на генераторе снаружи, 9 из 10, что внутри будет одно и то же. соответственно, ремонт в этом случае сильно упрощается.
1. На китайцах пишут непонятно для чего. что останов необходим каждые 4 часа. Хотя температурный режим устаканивается примерно за 15 минут на 1-3 квт моторчике, тогда уж или остывать каждые 15 минут или совсем не трогать, пусть молотит.
2. Хонда 630 работает сутками с нагрузкой киловатт 10-12, останавливаю только для замены масла.
3 Запас большой не нужен, эта 630ая хонда на хололостую жрёт около литра, для эффективной работы генератор должен быть загружен на 70 процентов (если у вас бензин не лишний)
Вот это верно.
А зачем для котла с насосом, который кушает максимум 500 Вт иметь генератор в 3-5 кВт? Ну вот честно, не догоняю. Насчет требований к синусоидальности, спасибо, буду иметь в виду. С ключом и АКБ не подходит. Гена будет стоять в неотапливаемом сарае. Нужен будет исключительно в отопительный сезон, т.е. когда холодно. Свет отключают не часто. За сезон раза 3-4. АКБ плохо переносить стояние на морозе без дела. А таскать АКБ туда сюда для постоянной подзарядки и постоянно следить за его состоянием тот еще головняк. Мне уж проще приехать и за шнур подергать. Главное, что бы бензиновый двигатель на морозе уверено запускался.
Хорошо, если так дела обстоят. не придется из за сломанной деталюшки весь генератор менять.
Скажу по себе, покупая четыре года назад маленький генератор думал точно так же, сначала только отопление потом + пару лампочек - а чо у нас ведь генератор, потом - вот бы и телик работал, потом - а комп как же, ведь у нас же генератор, а на природу, а в поле болгаркой поработать, а.... В общем, как говорится - аппетит приходит во время еды, оглядываясь назад, я бы сразу брал именно 2 -3 кВт (для себя 3), покупать так раз чтобы потом не было мучительно больно :hi:
