Новая фича - Закладки
  • 0
glavsnab
Стойка от высверливателя шпилек, под "толстую" дрель
Вопрос
Опознавать не надо. Подскажите, плиз, представляет ли сие ценность/интерес, попробовать продать или на свалку (вроде такой вопрос не запрещен правилами ветки). Оценивать не надо - это запрещено.
В старом каталоге нашел описание не точно такого же, но очень похожего. Внизу не стол, как у сверлилок, а две "кондукторных плиты" с отверстиями, нижняя - большая круглая, а верхняя - в форме узкого сектора. Диаметр под дрель 95 мм (правда, мерил рулеткой). Самой дрели нет (была ИЭ-1017). Можно ли использовать как (например) основу для самодельной сверлилки или стойку под старую дрель?
Вид сбоку - снят лежа, но для наглядности повернул фото. Стойки ровные, без наклона, просто при фотканье лежали так.
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Самое ценное в этой стойке - реечный механизм. Если переделывать под сверлилку, то эту стойку (без круглой подставки) надо установить на массивное основание и попытаться увеличить расстояние между осями стойки и сверла. Когда то переделывал подобную стойку в сверлильный станок. В отверстие, куда вставляется дрель, делал отдельный шпиндель с ременным приводом и навешивал двигатель. Подача была подъёмным столиком, т.к. штатный механизм люфтил сверлом вправо-влево. Этот механизм можно приспособить и ещё для чего-нибудь.
  • 0
Т. е. на свалку не стоит? Мне сверлилка или стойка не нужна, вопрос стоит, попробовать продать или выбросить.
"надо установить на массивное основание" - а если через отверстия в плите прикрутить к основанию болтами?
  • 0
До свалки этой стойке жить и работать. Прикрутить к "массивному основанию" можно и этот блин, но будет не совсем красиво - на основании желательно иметь чистую плоскость до самой стойки, например, для установки тисков.
  • 0
Я бы не отказался от такой, как раз надо на камазе 2 шпильки высверлить,
  • 0
Можно попробовать сделать небольшой реечный прессик.
  • 0
а у меня есть такая дрель,как на последней картинке.Я всё голову ломал,зачем по середине корпуса у неё поясок упорный,а оно вон оказывается зачем.....
  • 0
У этой стойки (которая на фото) штатная дрель - ИЭ-1017, на ней нет пояска.
