IvanIvanov76 451 #1 Дата: 16.04.2015 10:49 Здравствуйте. Для целей хобби решил приобрести небольшой настольный станок. Обработка планируется пластик, цветмет, изредка сталь диаметром до 20 мм, ст45, 40Х. Опыта в работе с токарным никакого, просто надоело точить на кривом китайском сверлильнике. Купил КАТ 180/200 с фрезерной приставкой. Также сразу докупил на алиэкспрессе цанговый патрон ER 32, набор цанг 3-20 мм. Вопросы такие - что конкретно стоит посмотреть по станку после получения? Из прочтения других тем понял так, что надо проверить затяжку всех резьбовых соединений, убрать люфты, технологическую смазку? По резцам. Насколько я понимаю, в этот станок ставятся 8*8. Если брать советские для больших станков, удастся ли на моем станке отфрезеровать подошву резца до 8 мм? Отдельного точила нет, есть минидрель Хаммер 170 и набор насадок к ней, в том числе боры и абразивные насадки. Так же есть сверлильный Калибр 13\400 и набор шарошек FIT 36467, корунд. Удастся ли на таком наборе заточить резец, или получится только кромку поправить ? Стоит ли к моему станку прикупить такой набор http://www.aliexpress.com/item-img/8mm-7pcs-set-indexable-carbide-turning-lathe-cutter-tool-set-with-inserts-for-CNC-machine-Tincoated/32229197037.html ? Или эти резцы со сменными твердосплавными пластинами имеют смысл только на больших жестких станках? По фрезам - взять советские на рынке или купить что-то импортное? Фрезеровать предполагается сталь 40Х, диаметр фрезы максимальный 16 мм, скорее всего меньше. Можно ли фрезу заточить на обычном точиле или надо спецстанок? Индикаторы. МС-29 хорошая стойка? Если в паре с часовым индикатором советского образца использовать? Всем заранее спасибо за советы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #2 Дата: 16.04.2015 15:50 А что не взял КАТ 180/300? Разница в цене в 1,5-2 круб. Зато резцы посерьезней, 10х10. Насчет настройки-в описании почти всё расписано + форум. Брал у Коноплёва А.А.? У меня 180/300-пока тренируюсь на пластике. Резцы можно найти в барахолке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Викторин 629 #3 Дата: 16.04.2015 16:10 (изменено) Если брать советские для больших станков, удастся ли на моем станке отфрезеровать подошву резца до 8 мм? Не стоит этого делать- максимум цветмет фрезеровать- очень большие нагрузки от фрезы. Набор резцов наверное стоит прикупить- пригодятся. Фрезеровать сталь 40Х на этом станке? А инструкцию не читали- там где-то указано, что станок вообще по цветмету. Я серьёзно думаю- стоит ли попытаться пофрезеровать на станке весом в 100раз поболее и мощностью в 30 раз поболее- и то не уверен. Когда Вы режете резцом- то грубо говоря резец прижимает к станине, а вот когда появляется фреза- усилия резания возникают по кругу- и станок начинает ходить ходуном. Изменено 16.04.2015 16:31 пользователем Викторин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IvanIvanov76 451 #4 Дата: 17.04.2015 14:40 А что не взял КАТ 180/300? Вес(на 10 кг легче 180/300). Габариты(на 20 см короче). Удобнее будет в квартире его иметь. При этом малое РМЦ компенсируется возможностью пропустить через шпиндель заготовки до 20 мм, поджать вращающимся центром в задней бабке и так обрабатывать. Резцы купил все же эти, и еще набор карбидных. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #5 Дата: 17.04.2015 16:21 Вес(на 10 кг легче 180/300). Габариты(на 20 см короче). Удобнее будет в квартире его иметь. Мой дОма на лоджии прижился на площади в 1 кв. метр. А таскать его в гараж, на дачу не собираюсь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OilМажор 37 #6 Дата: 16.05.2015 22:10 Вячеславович, Зато резцы посерьезней, 10х10 К моему КАТ 180В х 300 (Коноплев) идут 12-мм резцы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #7 Дата: 17.05.2015 05:52 В резцедержку и на моем 12-е резцы встают, но режущая кромка выше центра патрона. Это не есть гуд! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OilМажор 37 #8 Дата: 18.05.2015 08:13 В том и дело, в резцедержку можно запихнуть 16 мм, а чуть ниже центра (0.1-0.2 мм) стают 12 мм резцы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks_ 46 #9 Дата: 18.05.2015 09:03 а чуть ниже центра (0.1-0.2 мм) стают 12 мм резцы. Интересно!!! Нижняя опорная полка резцедержки на которую резец опирается, какого размера (толщина)? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
OilМажор 37 #10 Дата: 18.05.2015 18:47 Fiks_, Нижняя опорная полка резцедержки на которую резец опирается, какого размера (толщина)? Толщина 12 мм. Сегодня точнее померял: от нижней опорной полки резцедержки до центра детали 12.3 мм. Так что 12-й резец + останется место под регулировочные подкладки. Я влез не в ту тему, у меня КАТ180В, а не 180/300 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гвардеец 37 713 #11 Дата: 18.05.2015 19:21 (изменено) первым делом не протяжка, смена масла... а перебрать и промыть в поисках песка и стружки в узлах и агрегатах. резцы берите быстрорез зачем вам твердосплавные... тот наборчик раз уже купили пусть будет для стали. а так покупайте прутки квадрат или высотой (смотрите высоту центров) точите их на обычном белом круге( если уж очень хочется то потом полирнете на алмазе для точной и гладкой работы. если вы не будете работать по сталям(часто) то вам и не нужен твердосплав. если уж совсем будет напряжно с резцами . это не самый хороший метод а чтоб выйти из положения. например у вас от основания резца в резцедержке и до уровня центров 13мм( например) есть резцы Р18 высотой 12 всё отлично. но! они вдруг кончились или срочно надо новый набор а купить негде , зато есть в барахолке резец цельный быстрорез Р6М5, Р18... ну не важно но с сечением 16х10, 20х12( есть такие или похожие). тоесть он целиковый брусочек стали заточенный на резец. вы его берете кладете на бок на сторону ту что влезает в резцедержку и точите хвост резца под нужный вам профиль, упорный или какой надо. далее бывает надо на болванке из оргстекла сделать проточку под шкив но ручьев несколько. можно конечно взять повернуть малую продольную и отрезным прорезать это муторно можно и накосепорить.... значит нужет фасонный. перетачивать его из отрезного или еще из какого ну не рационально... продаются отрезные пластинки толщиной 3-5мм примерно и высотой разной. берем кладем её на бок точим профиль нужный и кладем на толстую прокладку получаем профильный резец на подкладке потом его уберем в ящичек до новых поделок, для сталей такой маневр может не прокатить. на первое я бы вм рекомендовал приобрести хорошее точило и несколько резцов быстрореза. это уже после промывки переборки и наладки. желательно проверить всё на краску. если не умеете шабрить то пока не беритесь. поточите попробуйте если устроит жесткость. то и не шабрите, если не устроит, то шабрим. есть темы как это делается не так сложно главное без фанатизма чтоб не угробить поверхности. поточите посмотрите и поймете куда трогаться дальше... в магазин за фрезерным станком или в барахолку пролдавать этот или в эту же барахолку за резцами но уже со знанием дела. измериловку вам на первое время штангель шц 125 и микрометры 0-25, 25-50 думаю пока хватит. часики ИЧ-10 державку к ним уже сами приспособите, если лень то можно и стойку магнитную купить... про центр вращающийся соответствующий конусу морзе в задней бабке,сверлильный патрон с конусом я не говорю... несколько центровочных сверлышек купите без них не комфортно. фрезеровать думаю станок сможет, но!!!!!!!! о фрезах более 10-8мм думать не стоит боком выйти может.( это справедливо про сталь) поидее вообще фрезеровать на токарнике не особо хорошо. это так на вскидку что в голову пришло, мож что и упустил важное для первых шагов... Изменено 18.05.2015 19:21 пользователем Гвардеец 37 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiks_ 46 #12 Дата: 19.05.2015 17:16 Толщина 12 мм Вот почему 12мм резцы встают, на D180x300 толщина нижней части резцедержки 14мм и встают только 10мм резцы, почти в ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #13 Дата: 19.05.2015 17:23 Сегодня точнее померял: от нижней опорной полки резцедержки до центра детали 12.3 мм. Так что 12-й резец + останется место под регулировочные подкладки. Я влез не в ту тему, у меня КАТ180В, а не 180/300 Станок изначально "дюймовый" , там полдюйма- 12,4 мм державка резца. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spiegel 1 #14 Дата: 06.06.2015 17:48 IvanIvanov76, как вам станок, с вашей, любительской, точки зрения? Сам пока только собираюсь его взять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #15 Дата: 07.06.2015 04:53 Мне для поделок для дома вполне хватает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spiegel 1 #16 Дата: 07.06.2015 10:57 <b>Вячеславович</b>, допиливать не пришлось, как в теме про имплантацию чугуния? Шумит сильно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #17 Дата: 07.06.2015 16:26 (изменено) Мой коноплевский 180/300 шумит чуть тише пылесоса (пластиковые шестерни), сталь потихоньку грызет (подача 0,5-0,7 мм/диаметр на автоподаче), не насилую. Немного ненавязчиво напрягает гудящий звук работающего двигателя (постоянник). А так-доволен. Чуть подшабривал станину снизу, где планки прижима суппорта-в рабочей зоне ход лёгкий, а ближе к ЗБ-был туговат. Изменено 07.06.2015 16:29 пользователем Вячеславович 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tamtek 1 160 #18 Дата: 07.06.2015 16:34 Немного ненавязчиво напрягает гудящий звук работающего двигателя (постоянник). Элементарно убирается фильтром из дросселя и конденсатора. На свой BD-7 поставил дроссель от ДРЛки, килограмма на 3 и пусковой кондер на 100мф. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Facs 0 #19 Дата: 07.01.2019 14:18 Тоже хочу такой станочек, но пока не нашёл. Рабочее пространство сильно ограничено, поэтому основной параметр для меня это габаритные размеры. Надеюсь, что для поделок тоже хватит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #20 Дата: 08.01.2019 07:27 В столице найти и потрогать в салонах проще, нежели нам на периферии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Facs 0 #21 Дата: 08.01.2019 08:01 Вячеславович Данный размер и в столице сыскать сложно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Facs 0 #23 Дата: 12.01.2019 08:35 (изменено) reaktor У Канаплёва нет, созванивался. Пока продолжаю насиловать мелкий Проксон и продолжаю поиск. Изменено 12.01.2019 08:38 пользователем Facs 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 330 #24 Дата: 12.01.2019 09:13 http://instanko-trade.ru/product-category/stanki/tokarnye/ можно выбрать наверное что-нибудь из этого 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Facs 0 #25 Дата: 12.01.2019 09:26 Igore4ek Конечно можно, но мне нужен маленький, место ограничено. 125 маловато, 300 не помещается. Точнее помещается, но впритык, что неудобно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
