vlad68 2 #1 Дата: 15.04.2015 10:18 Добрый день форумчане . Прошу помощи по шаговому двигателю который на фото .Нужна его характеристика и на какую силу он расчитан. Хочу поставить его на ось Y ЧПУ, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vlad68 2 #2 Дата: 15.04.2015 10:23 Модель шаговика А3727-9412 4А 0,78 Ом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vlad68 2 #3 Дата: 16.04.2015 21:57 подскажите что за шаговый двигатель, интересует его сила кг/см. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 972 #4 Дата: 17.04.2015 04:10 (изменено) 6-7 кг/см. ток -3А индуктивность около 2 mG полегчало? Изменено 17.04.2015 04:11 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vlad68 2 #5 Дата: 17.04.2015 05:55 не может быть 6-7 кг/см, его размеры 86 мм длинна 92 мм должен минимум кг 40 на сантиметр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 972 #6 Дата: 17.04.2015 07:35 (изменено) Ну вот, ты и сам разобрался. :) Это я пошутил для включения мозга. Где в этой теме ты размеры двигла прописал?? Нужно все твои темы просмотреть или ...куда? Смотри аналог по габаритам и сопротивлению. (ближайший) Например FL86ST94-4006 - 26кг/см. 40 было бы ежели бы он был квадратным. Изменено 17.04.2015 07:37 пользователем Sergey-B 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vlad68 2 #7 Дата: 22.04.2015 12:27 какой его крутящий момент? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
