dubas
Есть ли еще причины выбивания 2-й передачи коробки 2108/09 кроме муфт и шестерен
При разборе КПП оказалось что внутри все новое - ее делали - детали стоят вроде новые и тем не менее вылетает вторая в движении ...
Также гудит пятая
История машины неизвестна тк она куплена с рук
Куда смотреть ??
Oпоры двигла. При резком нажатии на педаль, при прослабленных или убитых опорах, движок может существенно поворачиваться в отсеке.
Под нагрузкой или когда сбрасываете газ и тормозите двигателем ? Изменено пользователем Николай Владимирович
вторая это вообще больная тема в девятках,а вылитает из-за неправильной настройки кулисы
Выложите фото зубцов кулачковой муфты синхронизатора 2-й передачи.
Движок болтается относительно кузова, при резких ускорениях и торможением двигателем может вылетать и не только 2-я
Также гудит пятая
Пятая может гудеть из-за недостатка масла всегда наливаю чуть больше нормы или из-за изношеного игольчатого подшипника если кпп старого образца.
Расскажите про 2 случая тк про машину неизвестно ничего
И то и другое от раздолбанных подушек двигателя, он дергается относительно кузова, и через тягу сам дергает мешалку.
А там сильно большая разница ??
Пятая гудит из-за того, что поездили с малым уровнем масла и у шестерен нарушен эвольвентный профиль. Внимательный осмотр профиля зубьев всё Вам покажет. Лечится только заменой обеих шестерен.
Может еще выбивать при большом осевом зазоре пакета шестерен 1-2 передач, это при разгоне-торможении двигуном. Разболтанность опор не так сильно влияет на выбивание передач, как осевой зазор. Еще пара причин - убитый игольчатый шестерни 2-й передачи(если КП старого типа), раскрутившаяся гайка вторичного вала, отвинтившаяся пластина крепления шариковых подшипников 1-2 валов(которые с проточкой), развалился синхронизатор, изношена вилка 1-2 передач(могла отвинтиться от штока), проблемы с фиксатором кулисы(шарик-пружинка), развалившиеся сухари в скользящей муфте 1-2 передач, раздолбанный в хлам шарнир на штоке механизма выбора передач. Это второстепенные причины)), главная - изношенные зубцы на скользящей муфте и ответные на шестерне 2-й передачи, из-за этого отсутствует взаимная фиксация этих деталей, что приводит к выбиванию передачи.
Лечение - замена скользящей муфты 1-2 передач в сборе и шестерни 2-й передачи с подшипником. При сборке контролировать зазоры в "елке")) и затяжку винтов пластины(резьбовой фиксатор предпочтителен), гайки обязательно контрить.
Забыл еще одну причину- может сломаться одно из 2-х стопорных колец ступицы муфты 1-2 передач, это тоже приводит со временем к капуту.
5-я лечится, как уже говорилось, заменой обеих шестерен.
Ух ты, еще одну причину вспомнил - как-то развалился подшипник 5-й передачи и его ошметки не давали включаться до конца какой-то (ЕМНИП - второй) передаче, попав между крышкой 5-й передачи и штоком... Это тоже привело к вышибанию второй пидарачи.
Вот так... Дерзайте)
Фотки - в студии !!!
Ступица муфты - в разных ипостасях !!
dubas, венец муфты 1-2 передачи на помойку, шестерню второй возможно тоже, но на фото её нет.
на помойку,
Вы про выработку зубов в местах где они входят в контакт с зубами шестеренок ?
Но заметьте - выработка почему-то не везде - на зубах в районе шариков ее нет - может так с завода ?? :)
Изменено пользователем dubas
dubas, извините, Вы не совсем понимаете, как удерживается муфта в зацеплении.
Кулачки не строго прямоугольны, у них немного клиновидная форма. При зацеплении одни клиновидные кулачки входят между других клиновидных кулачков, а направление клинов таково, что при соскальзывании при передаче крутящего момента они крепче сцепляются и прижимают половины муфты. По мере износа угол клина уменьшается, затем становится противоположным, и крутящий момент раздвигает кулачки, передачу выбивает.
Шарики фиксируют переключалки, но не способны удержать муфты.
По фото трудно определить выработку муфты они и новые такие.А вообще тигренок правильно написал .Смотри осевой люфт на валу и зазор в синхронизаторе.Также может быть тупо недовключение из-за регулировки или люфта кулисы
направление клинов
Спасибо за ликбез !!
Я об этом как-бы подумывал но не казалось мне что так все серьезно :unknw:
Да и детальки эти теперь в цене выросшие немало :cray:
Теперь пойду покупать уверенно :good:
Причин много, часть из них уже привели, но есть и другие. В частности причиной может быть недовключение, которое может быть как в следствии
1) износ вилки
2) проблемы с механизмом выбора передач.
