Yar0
Включить планшайбу карусельного 1512
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста:
не включается планшайба на токарно-карусельном 1512. Главный привод вращается, сигнализация низкого давления смазки не горит, насос нормально качает масло смазки коробки скоростей и стола, реле срабатывают. Где копать, муфты? Если у вас есть 2-я часть Руководства по эксплуатации (паспорта) - Электрооборудование, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо.
Скорее всего муфты, точнее свечи. Ни на корой скорости не включается? смотрите 1-2-3 муфты на первом валу (со шкивом который).
Не светится смазка, как вариант перегорела лампочка, если станок не модернизированный (чисто заводской) при включении она должна моргнуть. Свечи, просто прозванивать Ш22. Сделать "обезьяну" , коробочка из 10 лампочек на 12В 40Вт включаются последовательно с муфтами, на тот же Ш22. Самое надежное перевести все управление станком на контроллер. Подробности в личке в ссылке на сайт, или пишите
Надежность всегда снижается пропорционально увеличению деталек в схеме. И для кого это проще? Для человека который с электросхемой на элмуфтой на "Вы" разговаривает? это модное слово сейчас... но для всех ли оно подходит и во всех ли случаях......
Контроллер это просто, а чем проще тем надежнее. Все кнопки прямо на входы контроллера, муфты и пускатели на выходы контроллера. Ни каких лишних реле через реле, куча проводов, куча промежуточных контактов, которые то есть то нет (радиотехника - наука о контактах!). Поставил и забыл, до тех пор пока провод на станке не порвут. Даже батареек на современных контроллерах нет.
Ну вот где-то так
Там часто летят, не сами муфты, а счетки которые подают питание на них.
Не летят, а изнашиваются, потому как являются расходным материалом, после модернизации ходят в 2-3 раза дольше
Поподробнее можно? Как модернизация замедляет износ свечек?
Помогите. Купили станок 1512. При первом запуску главный двигатель запустился включили планшайбу, начяль переключать ступени скоростей дошли где-то до до 30 оборотов и она стала. После этого неможим включить главный двигатель с пульта. Такое ощущения что где-то какойта концивой блокирует
В 23.08.2015 в 00:19, LLL_66 сказал:
LLL_66 модернизировал на контроллер нам карусель 1512 лет 7 назад. К электронике претензий нет, работает безотказно. Сейчас разобрали коробку скоростей - завыл подшипник 314 первичного вала, и обнаружили на муфте следы/прижоги от свечи. Следы неглубокие, но ясно видны, и их довольно много.  Можно ли сделать, чтобы следов этих не было? Каким способом?
