Новая фича - Закладки
caterpillаr
как пристроить пристройку к мастерской.
сколько твердили на форуме что чем больше строишь тем лучше.но мы сами с сусами . недумал я что мне места нехватитв моей 5х6 мастерской.и вот настал момент что думаю о пристройке аж в 2 этажа к торцу . но по своей недальновидности я невыпустил пол кирпича из стен думая что расти небуду.и вот вопрос как соединить к стене или связать чтоб небыло просадки между пристройкой и мастерской.1) вбить штыри на пол кирпича и к ним привязать кладкубольше нечё в голову нелезет мож кто поможет с вариантами. п.с на фото стена в полтора кирпича ну а на второй могу привязаться к парапетам крышным
вырезать болгаркой может? диски по камню, распиратор и вперед. но это не гарантия что не сядет всеравно. главное фундамент сделать глубже промерзания если грунт сильно пучинится
aegis, фундамент понятно я как в мастерской сделаю из блоков 1метр глубиной у меня песок там
Изменено пользователем wiliam
Я бы не привязывался. Оставить деформационный шов, строить как отдельностоящее, со своим фундаментом. Песок, конечно, хорошо, но повторить нагрузки и осадку фундамента не удастся, тем более, пристрой двухэтажный.
У пристройки будет по любому усадка, которую угадать невозможно. Усадки не будет только у столбчатых фундаментов. Поэтому дабы не лицезреть треснувшие стены то лучше строить "впритык" новое здание не связанное с этим.
Нормально связать не получится, скорее всего лопнет со временем. Делайте плавающий шов и пристройку из бруса 150 Х 150.
Я бы тоже пристроил не связывая пока.А через годик -если не будет гулять-связать анкерами и шов заделать.Если будет-то шов заделать чем нибудь вроде как на панельных домах раньше-каучуковым шлангом и закрыть это дело какой нибудь панелью
все верно только независимая конструкция.
мда . буду думать . делото оказалось несложное а очень сложное .
Занимаюсь фундаментами по технологии ТИСЭ , в инете много инфы , чтобы здесь не писать . Согласен с остальными , привязываться жёстко нельзя . Почитайте про этот метод , уже многим пристроил к домам , ни у кого не отваливается
Можно вбивать арматурины в предварительно просверленные отверстия... Это если нужно привязать
Или делать деформационный шов. Что может проще в Вашем случае.
никакие арматурины не удержат фундамент и строение от просадки!! вредные советы даёте блин.
только отдельно делать со швом, других бюджетных вариантов просто нет.
