dgin13
Как разметить центр отверстия?
Есть вал диаметром 16 мм, длиной 10 мм, хочу зажать его в призмы и сделать центральное отверстие с помощью сверлильной стойки.
Как накернить место будующего центра отверстия?
На пополам линиями делите круг и получается точка, в эту точку кернер ставите и намечаете.
Если на боковой, то тоже линией, продлите ее на боковую поверхность и все.
Примерно так :
Изменено пользователем Серега59
На торце или на боковой поверхности?
Мне тоже показалось из вопроса что на боковой поверхности нужно разметить.
выставите на циркуле примерно радиус и нарисуйте на торце несколько дуг, цепляясь одним концом циркуля за край. если с радиусом угадали - дуги пересекутся точно в центре. если не угадали хоть в ту хоть в другую сторону - они все равно очертят четкий маленький многоугольник вокруг центра
Из курса черчения. Поиск центра любой дуги, а круг это тоже дуга. Проводите чертилкой две хорды, из центра каждой хорды восстанавливаете перпендикуляр. Пересечение двух перпендикуляров есть центр окружности.
Этот метод хорош для больших диаметров. Здесь диаметр 16 мм.
Если есть возможность, обратитесь к лазерщикам, "стрельнут" ровно в центр. Точно и аккуратно.
зажать в патрон токарного станка , зацентровать и просверлить
или на чпу фрезер, обкатают индикатором и просверлят
еще можно отдать на секретный центровочный завод нанотехнологий, но нужны знакомства
что-то картинки в предварительном просмотре показываются а в отредактированном сообщении - нет. https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=598&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zusrVfW8C4mosAHQp4TABQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC
Изменено пользователем rustot
гениальный совет, каким прибором вы сделаете "пополам"?
Хотелось бы на эту цирковую акробатику посмотреть...
у меня есть вариант в Компасе нарисовать окружность диаметром 16 мм с осями, распечатать на бумаге и наклеить на торец вала.
Изменено пользователем dgin13
в любом слесарном учебнике можете на эту акробатику посмотреть.
Трудно сделать вот так или как пишут другие ? Вы в школе то учились хоть ?
dgin13, начертите на листе картона квадрат со стороной 16, на пересечении диагоналей шилом проколите отверстие и используйте как разметочный шаблон.
Извините, не дочитал до конца.
Но, на мой взгляд, квадрат лучше - вырезать проще, да и точнее получится.
Изменено пользователем Cutter
dgin13, А обыкновенным циркулем нарисовать окружность слабо?))) Я черчу на прозрачной упаковке от всяких инструментов. Приложил-накернил.
Вариант из совсем простых, воткнуть в деревяшку/ластик/кусок пластика иглу на расстоянии 8мм от края, и как рейсмусом с двух разворотов заготовки на плоской поверхности разметить. Это если нет совсем ничего из разметочного инструмента. Неточность разметки все равно будет меньше чем увод сверла при сверлении дрелью в стойке.
Призмы есть - уже почти всё, что треуется. К этому желательно плиту и штангенрейсмус. Устанавливаете на призмах вал, чертилку ШР опускаете на верх вала, отнимаете по нониусу радиус вала и прочерчиваете. Поворачиваете на 90 градусов и повторяете. Получите центр торца цилиндра.
Не парься, все равно уведет ;-)
Ничего не уведет, не надо каркать! Для полного счастья осталось раздобыть сверло короткой серии.
С такими размерами легче новый сделать, засверлить насадить на болт, обточить.
Сверление - никогда не было точной операцией. Так или иначе, но сверло уводит всегда. Се ля ви.
Вопрос в том, какую точность ты хочешь получить? Ответив на этот вопрос мы поймем, с какой точностью надо искать центр заготовки. ;-)
Культура общения так и прет, и это только второй день на форуме.
Если Вы все знаете, зачем спрашивать.
разметочным штангелем нафигачил дуг от краев чем больше тем точнее :good:
