AZi 920 #1 Дата: 12.04.2015 19:30 верхний багажник, сварен из квадратной трубы, был покрашен балончиковой краской (правда с максимально возможным нарушением технологии - далеко за гранью допустимого, но в данном случае не суть).. короче говоря - не устраивает такая краска, надо чтобы можно было по нему спокойно ходить, таскать по нему груз особо не напрягаясь что обдерется и тд и тп.. щас существуют всяческие там raptor, lineX и тд и тп.. лайн-Х сам пробовал ковырять гвоздем - супер стойкое покрытие, но и супер дорогое к сожалению.. нужно покрытие, которое можно нанести самостоятельно, без использования спецтехники, на плохо подготовленную поверхность (в плоть до остатков ржи, краски, окалины).. ЗЫ крутится в голове идея - обмотать его сырой резиной и нагреть, но чето както непонятно пока что из этого выйдет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
snaki 3 #2 Дата: 12.04.2015 19:31 Термоусадка - чем не выход ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #3 Дата: 12.04.2015 19:32 а какже ее одеть на уже сваренный багажник то? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
snaki 3 #4 Дата: 12.04.2015 19:36 Хм... Потом уже прочитал что сварен. Ну тогда порошковая покраска 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #5 Дата: 12.04.2015 19:49 порошковая - крайний вариант, если ни чего самодельного не найду.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #6 Дата: 13.04.2015 05:26 и все, больше ничего ни кто не знает? :( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ANGELJT 190 #7 Дата: 13.04.2015 05:34 Краска, даже порошковая, не всегда спасет от волочения по ней разного добра... Как более долговечный вариант - накладки на проф трубу из пластика, с предварительной нормальной покраской самого багажника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Schenck 2 #8 Дата: 13.04.2015 05:36 Raptor нормальная вещь, у меня вся машина была покрашена. Царапается конечно, но не до металла и царапин не видно. Плюс красить можно вручную, валиком хорошо получается, я сам пороги и силовик красил. Продается правда комплектом - 4 бутылки по литру и отвердитель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 920 #9 Дата: 13.04.2015 11:22 а как у него с адгезией дела обстоят - пластом не снимается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kusto76 23 #10 Дата: 13.04.2015 17:16 Адгезия зависит от качества подготовки поверхности и грунта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 432 #11 Дата: 13.04.2015 17:45 Есть и лента термоусаживаемая, возможно даже с клеевым слоем. Но сам с ней не сталкивался. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
