Композитчик 7 #1 Дата: 12.04.2015 18:21 Доброго времени.... Нужно тут изготовить плоский ресивер под воду с габаритами 1200х1200х200 мм. из металла. Ограничений по весу нет, но за габариты желательно не вылезать. Рабочее давление 8 кг/см*2. Вот сижу и прикидываю, что есть взять лист 8 мм и изнутри приварить ребра из швеллера 65х36 мм, то есть шанс, что днища не выгнет. В школе учился плохо.... посчитать не могу. Про то, что плоские не рекомендуется, знаю, но нужно. Может кто поделиться опытом, мыслями, сомнениями? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 312 #2 Дата: 12.04.2015 18:25 и как собираетесь создавать подпор? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ОПТОН 12 #3 Дата: 12.04.2015 18:28 (изменено) По периметру те везде насверлить дырок и шпильки стяжные Изменено 12.04.2015 18:28 пользователем vcr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rafkat 26 #4 Дата: 12.04.2015 18:33 может лучше в эти габариты труб несколько (в смысле ресиверов цилиндрических) запихать? по надежности получше будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
uvl77 891 #5 Дата: 12.04.2015 18:34 ...как вариант насверлите отверстий на листах (1200 х 1200) по сетке с шагом ... соедините шпильками (заварите их к листам заподлицо вместо гаек). Ребра дополнительно то же не помешают. P.S. (сказка лож да в ней намек добру молодцу урок) http://www.youtube.com/watch?v=llhcATrmsBg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
per4ik 246 #6 Дата: 12.04.2015 18:36 Отличная идея с трубами! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Композитчик 7 #7 Дата: 12.04.2015 18:57 Получается, что без отверстий в листах и шпилек, никак.... ну чтож, будем сверлить. А по поводу труб, да идея хороша, но мне нельзя загромождать врутреннее пространство. Единый объем нужен.... Спасибо друзья. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #8 Дата: 12.04.2015 19:18 Шпильки вряд ли помогут, так как их придется ставить так часто что они займут большую часть внутреннего объема. При указанных размерах на каждую сторону ресивера будет давить вес в 115 тонн. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bluebird 311 #9 Дата: 12.04.2015 19:22 на каждую сторону ресивера будет давить вес в 115 тонн. И не стоит забывать про боковые стенки, на которых по 20т будет. При перепадах давления швы трещать будут очень бодро... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #10 Дата: 12.04.2015 19:53 При перепадах давления швы трещать будут очень бодро... Швы от перепадоа сломает со временем, так же как швы вокруг шпилек. Я когда-то водогрей плоский пытался сделать - никакими ухищрениями от раздутия не спастись. Уже при 1 кг... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bluebird 311 #11 Дата: 12.04.2015 20:01 У меня в цеху отопление сделано из профильной трубы 120х60, стенка 3мм, давление в системе около 7атм, так по трубе реально видно, что ее раздуло. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Композитчик 7 #12 Дата: 12.04.2015 21:19 В принципе, можно боковые стенки "раму", выполнить из швеллера. Если повернуть полками внутрь, то дно "лист", будет удерживаться этими полками. Если дно выгнется, хреново, но не критично. А вообще, можно на лист наварить тавр или швеллер и установить его как указано выше, но ребрами жесткости наружу. Габариты, конечно, плывут, но это лучше, чем получить 8 атм. в глаз. Или плиту 16 мм.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #13 Дата: 12.04.2015 21:33 Не выйдет ничего кроме гемороя. Плоская емкость будет играть как баян в унисон изменению давления. Эта игра будет ломать сварные швы. Еще раз напомню про давление в сто тонн. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 675 #14 Дата: 12.04.2015 21:56 Композитчик, забудь про плоский ресивер! Всё равно что квадратное колесо - ехать можно, но не долго... dzintars, всё правильно говоришь! Очень быстро швы дадут трещину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 675 #15 Дата: 12.04.2015 22:02 Единственны вариант - сваренный объём поместить в некую обрешётку как делают с пластиковыми ёмкостями. https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B5&newwindow=1&rlz=1C1GTPM_ruRU550RU550&espv=2&biw=1024&bih=649&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yeoqVcG3LcGxygP4voDgBQ&ved=0CBsQsAQ В этом случае количество швов будет минимально. Шанс есть при такой толщине материала. обрешётка из профиля Т-образного 100х100 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 2 070 #16 Дата: 12.04.2015 22:11 Коля, я в еврокубах раньше стекло жидкое возил (1,4 плотность), плывут они вместе с решеткой - успевай подваривать)))) Сосуд для давления всегда сферический, тут нет вариантов. Автору стоит пересмотреть концепцию - так ли все категорично с геометрией? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ёсик 82 #17 Дата: 12.04.2015 22:16 (изменено) круглый ресивер (или овальный) работает на разрыв листа - плоский на излом - поэтому все ресиверы изготовлены условно круглыми. подобный проект можно изготовить только из труб и торцы заварить тарелками (они продаются на рынках водопроводных ) тарелки видел диаметром 200 и 250 мм цистерна так же изготовлена с условием - все на разрыв а не на излом - слабое место в цистерне это горловина (их делают посредине цистерны а не в торце) и в случае превышения давления это место вспучивается. Изменено 12.04.2015 22:18 пользователем Ёсик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Казанский 1 675 #18 Дата: 13.04.2015 05:39 dzintars, Полностью согласен, под каждым словом подписываюсь! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Композитчик 7 #19 Дата: 13.04.2015 06:56 Хм.... концепцию не получится пересмотреть. Увы. Мне показывали аналог забугорный, без подробностей, мельком. Там просто из листа, до 10 мм и габариты 1500х2500х600 мм. Сварен. Давление 12 атм рабочее. Оребрение, видимо, внутри, но загромождения объема нет. Красивый :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
offline 1 926 #20 Дата: 13.04.2015 07:15 С квадратным рессивером не будет проблем если его спланировать правильно, а именно - заменить угловые швы на стыковые, но надо как то будет половинки штамповать. Посмотрите в сторону газовых торов, там стенка около 4 мм, давление в 12 атмосфер не проблема. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Владимир0808 31 #21 Дата: 22.04.2015 12:42 (изменено) Если человеку хочется,можно и плоский ресивер.Давление относительно невелико.Идея со шпильками правильная,раньше так укрепляли прямоугольные и плоские участки паровозных котлов.Там размеры поболее и давления до 30атм. Главная опасность подобных конструкций -"краевой эффект".Шпильки в данном случае существенно его уменьшают.Сварочный шов может быть любой,главное,что бы был качественный.Металл желательно от 3мм и толще. Изменено 22.04.2015 12:56 пользователем Владимир0808 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
