Мужики всем привет с германии купил себе такую технику пока не брался но за темой слежу читаю, не могу найти где стоит год выпуска все облазил.пока вот так
Пока вот цанги отмыл,дожил в обычный уксус очищает ржавчину не плохо.
Доброго , всем здесь обитающим. Стал обладателем duplex 58 , а точнее того , что от него осталось. По мере рестоврации буду тревожить вопросами , если не прогоните.
Пока озадачен присутствием, точнее отсутствием трехрядной цепи и присутствием на ее месте двух раздельных цепей явно большего калибра нежели штатная . Насколько такой вариант жизнеспособен и не станет ли это источником как минимум увиличения шума?
Относительно свежий станок,63 год не так уж и далеко.)Поздравляю!
Ребята тут писали что ваз 2х рядка нормально работает.Может ,если звёзды старые\родные,поменять цепь? Не обязательно 3хрядку искать.
Спасибо за поздравление.
Звезды уже переварены и цепь кажется более крупной , смущает еще и то , что это две отдельные цепи, а значит шума будет больше .Наверняка лучший способ это запустить и послушать, однако до этого еще далеко .
Больной работал в колхозе и чувствует себя примерно также , как и колхоз.
Изменено пользователем draglain
Ну тогда только запускать и слушать.)
Перебрал верхушку.Всё почистил от стружки,прочистил каналы в валах для смазки,растормошил фетровые сальники(за годы слежались).
Перебрал верхушку
А у меня год все стоит, все времени нет. Когда перебирал верхушку в задней части стоит игольчатый подшипник менял? (как заказать весь рассыпался)?
Наконец узнал какого года у меня станок. Нашли мне от него паспорт (Архангельск 1948 г.)
Вот как раз с этим узлом и возился на неделе.)
В этом узле получается в нижнюю ванну заливается масло через маслёнку с левой стороны и смазываются зубья шестерён:горизонтального шпинделя-промежуточная-вал ВФГ,.
В валу который вкл\выкл привод ВФГ есть канал для смазки(вязкая-"солидол").Через него смазка смазывает игольчатый подшипник шестерни промежуточной(своей) и проходит через 2 отверстия в корпусе ведомой шестерни и гильзу того самого основного игольчатого подшипника.
Перед основными работами я осторожно откачал масло из станины,периодически смывая со стен самой станины стружку и масло бензином.По итогу в станине осталась стружка и другие разные запчасти от станка.))))
Нашлось:тавотница,иглы подшипника,ну и упавший замок цепи.)
Судя по всему когда в прошлый раз лазили в этот подшипник(привод ВФГ) немного провалилось игл в станину.Выяснил я это пересматривая иглы.Некоторые были самопальными.
В общем достал иглы,промыл всё и поставил их на место.
Вот на что хочу обратить ваше внимание!В валу переключателя привода ВФГ смазка от старости просто высохла,как раз на месте выхода смазки в гильзу корпуса основного игольчатого.И если бы я не полез туда,смазка бы просто не пролезла и он бы продолжал бы работать в сухую.
Так же была "пробка" из такого же высохшего "солидола" в валу натяжителя цепи.Там тоже в торце есть тавотница.
После разборки\промывки\продувки\промывки\продувки\сборки\смазки,всё крутится плавно без заеданий.
На ролике натяжителя цепи есть так же фетровые сальники.Их я тоже растормошил и пропитал маслом.Но с каждой процедурой смазки ролика они будут пропитываться "солидолом"
В качестве "солидола" использую маннол смазку для подшипников .Ну и приобретал шприц со шлангом и насадкой для шляпочных тавотниц.
В общем станки старые но надёжные.После промывки подшипников и их осмотра,обнаруживается их удивительная живучесть.Новые хуже.
Смазка и никакого хруста нет.Ход мягкий без какого то намёка на износ.
В самом начале "пути" думал менять все подшипники,но когда пришёл в магаз и повертел новые,понял,что старые немецкие подшипники лучше новых продаваемых.)
Стол поворотный продают
хороший стол, жаль у меня уже новый ссср на 200.
Нашёл в своей папке по фрезерному станку цитату-помощь по смазке нашего станка:
Смазка Дуплекс 58.
Ник/цитата Отправлено 27 January 2014 - 10:54
По смазке-переводил,сравнивал определения вязкости в разных стандартах:
1. по таблице №36 DIN51501-и30,
2. №9-и20,walzlagerfett 80 DIN51825-консистентная смазка с темп.каплепадения от 140С(циатим, литол и т д кроме молибденовых),
3. по значкам-кружок-и20,
4. чёрный кружок-и30,
5. треугольник-консистентная смазка.
6. По срокам замены:
6.1. точка 1, 2-8 ежедневно;
6.2. 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27 еженедельно;
6.3. 20,21ежемесячно до уровня + ежегодная замена;
6.4. 28-36 ежемесячно;
6.5. 37 раз в 6 месяцев;
7. По современным аналогам масел получилось так:
7.1. и-20а - ИГА 32,ИГП 18, ИГС 32.
7.2. и-30а - ИГА 46, ИГП 30, ИГС 46, ИГВ 46.
Может в чём ошибся, но старался!
Изменено пользователем Николай1966
Пустил стружку .Не так как хотелось бы, но уже надо работать.Поставил на ход за новогодние выходные.
Пустил стружку
Поздравляю!
Анатолий, сфотайте, плиз,
1. левый штурвал продольной (что между ним и чугунным кожухом)
2. пресс-масленку в ВФГ
ВФГ:на этом станке стоит такая же тавотница что и на смазку подшипника вала коробки в станине.Те такая с шляпой. press-maslenka_tavotnitca_H0009c604_1075472.jpg
А вот на старом станке(D.R.G.M.) стоит маслёнка для заливки масла.
Штурвал:на этом станке стоит просто проставка-конус\шайба.А вот на старом(D.R.G.M.) стоит лимб ,как и на правом.
Напомню:у меня два станка,первый попал в Россию по репарации(40года),второй 60е.
Вечерком сфотаю,закину.
Изменено пользователем trofimovich
У меня 60-го года...
Ну и фото с отв для слива масла в станину.
Пошли детальки.)
Фланец под маф.
маф
Это малые архитектурные формы? :)
Учится на чём-то надо.)
Проба горизонтального шпинделя.
Ребят,а есть у кого крышка ,которая прикрывает торец хобота?Хоть глянуть на неё в живую(фото).На рисунках старой рекламы вроде она должна быть.
А разве для "горизонта" не отдельный хобот?
Изменено пользователем TYPOS
Имел в виду хобот ВФГ.
