По делительным дискам было два исполнения головок Duplex/Thiel:
- первый вариант - с одним двухсторонним диском переворачиваемым по необходимости;
- второй вариант - два односторонних диска.
Количество отверстий одинаково в обоих вариантах....
trofimovich, Я тоже искал :) делительные диски, в итоге; нашёл и поставил 2-х сторонний подходящий по внешн. диаметру и родным пользуюсь, возможности по делению стали колоссальные, похоже диск который мне попался был внутризаводскова исполнения, он не калёный, родные закаленны.
По поводу диска от 15,уже свыкаюсь с тем ,что придётся самому насверлить или изготовить новый односторонний.
В методику уже въехал. :)
Бойки\цифры похожие найти надо будет на "птичке",это у нас блошиный так называется.
Изменено пользователем trofimovich
Приехал патрон.Оказался 130м.
Чуть подточил за резьбой(тело было чуть больше диаметром) и он встал на "место",затянулся в шпинделе.
Родная делилка на Duplex в "Барахолке"....
Цитата
http://www.chipmaker...=lot&lot=622571
Я ее и взял.
И ещё там 1й диск,по мануалу.Начинается от 15 и до 29(по памяти)2 й от 31 до 53
Если у кого есть 1й,сможете сделать чертёж?
Сделаю чертежик, но в конце августа, когда выйду с отпуска, раньше никак не выйдет.
Вот и моя делилика (красное на патроне и задней бабке - консервационная смазка):
И сразу вопрос: под делительным диском торчит шестигранная головка (если вскрыть боковую крышку, то она сидит на малой шестеренке), зачем она , ее предназначение?
Изменено пользователем бандерлогин
А какой диаметр патрона на этом стакане?
Кстати родная здб есть у Сергеев Виталий.
Патрон на 110 мм наружным диаметром, оригинальный, купил у Chopа. Но по-большому счету ничего сверхестественного в нем нет, в нем главное - планшайба. Поняв конструктив (видя оригинал, за что Chopу спасибо) можно сделать крепеж под любой патрон на делительную головку или горизонтальный шпиндель. Выйду с отпуска, и к концу августа накидаю эскизы присоединительных концов, там уж кому надо и сами себе под свои патроны планшайбы сообразят. Заготовка понадобится, правда, толстая, миллиметров 70 примерно...
"Старого" затащил в гараж.) Остальные пока ждут ,когда высохнет их место установки и пока под тентом на свежем воздухе.
Ждать им осталось не долго,пару дней.Подсохнет плитка и водрузятся на опоры.
Под крышу гаража.)))
Всё думал: как же?Надумал-вставил в яму трубу,как "якорь" и дело пошло.
С поддона снимал лебёдкой на брусках и сразу поставил его на ноги крана.Ну а дальше по двору(песок)под колёса подставлял доски и перецеплял лебёдку то на столб забора,то как на фото за "якорь")
Теперь он стоит на своём месте.
Фото на полпути.
Привет Анатолий подскажи что Это на твоем станке?
думаю верхний транс освещения а нижний главный переключатель.
снизу-переключалка право\лево,сверху концевик,когда рычаг в тормозе-откл,когда отпускает фрикцион вкл двиг(ну я так понимаю процесс)
Всё это устанавливал не я,это он таким приехал.)
А транс на свет с противоположной стороны.
Обживаю понемногу свой "уголок". :)
Станок занял своё место и с появлением времени м\у работой снял голову и перебрал с заменой подшипников.
Оказалось шестерня ведущая была просто на шпонке и гуляла по валу туда сюда.Закрепил шпеньком и таким же законтрил(фото)Под него на валу была снята фаска но толком не упирался об неё болт.Увеличил фаску с уклоном к подшипнику(получается шестерня всегда поджата в сторону вала этим болтом\шпеньком))
Подшипники старые:малый 204а 18гпз,большой 6205.
Большой оказался без уплотнения,те сообщался с основной камерой и своей малой.
На замене оставил только внешний пыльник,чтобы камеры были разъеденены.
Пошипники взял в Старте. не реклама! http://podshipnik-vrn.ru/
Там же нашёл и метчик 22х1.5
Теперь долго не думаю куда ехать и место удобное -по пути. :)
Осталось вырезать прокладку в 1мм и можно водружать.
Есть вопрос по маслу в ВФГ:какое залить?
поздравляю с продвижением станка по мастерской дела.
по себе знаю, как это непросто закрутить маховики в одно лицо.
правда я подготовился потом, и сделал тележку, так что загонял и выгонял для покраски самостоятельно несмотря на порог и перепад в 12 см. по высоте.. утром выкачу, отгоню за угол, чтобы соседи не видели. поработаю, вечером пока по близости никого нет закатываю обратно. соседка у меня любопытная жуть, а потом как радио. судя по тому, как она всё пытается заглянуть ко мне в каморку - промухала :p.
я консистентом забил и забил (извините за тавталогию). синим с авторынка. у меня там консистент и был. обороты небольшие ИМХО без разницы. стоп вру. по первой я залил жидкую, но после того как она протекла, я решил не выдумывать не умничать и заменил на консистент.
Зы: мне бы такую "жилплощадь" :good: :)
Изменено пользователем Lerant
Как я понял консистент забивается через маслёнку в верхние подшипники,а ванночка под ведущей шестерней заполняется маслом под уровень .Там даже сбоку корпуса есть отверстие,которое закрывается болтом конусным(типа -уровень).
А консистент был,я его вымыл весь тк он разлетелся от оборотов и зубья стали "сухими".Охота сделать всё по "немецки"-надолго. )
А протекла (жидкая смазка)по каким местам?
пс.а "жилплощадь" как деньги,её всегда мало.)))
"по немецки" - надо читать инструкцию, и делать буквально как там написано. :)
откуда текло я не помню. снял голову. положил на полку. ну и потекло откуда-то. т.е. горизонтально не положишь. мне это не удобно(ну не немец я :unknw: ). три смены не гнать. тем более на повышенных оборотах. больше смущает раздельная ручная смазка всего "подвижного состава" . здесь действительно промухал-навредил. думаю потихоньку над этим.
Там ещё есть маслёнки с торца первичного вала коробки.Вот думаю ,а как их смазать?Может есть какой то спецшприц?
На Авито в Питере появился наш земляк УФО-1 голову бы с него.
А зачем мучатся? У меня родной головы не было, так поставил от675 (новая, бесплатная). И не нарадуюсь - в шпинделе конус Морзе,так и нет проблем с инструментом, не то, что в оригинале. А если чего в ней и крякнет, так и запчастей полно и не дорого...
так поставил от675
А переделок много ?
А переделок много ?
Одна рабочая смена:
Центровочное кольцо между головой и хоботом изготовил (и там и там "мама" была)
На ведущий вал головы сделал новую полумуфту (можно было и существующую переделать, но я предпочел сделать новую)
Расфрезеровал в хоботе крепежные отверстия под голову (пару миллиметров в сторону, чуть не совпадают межцентра)
Вот вроде и все...
По маслотаблице к нашему станку:
Обратился к знакомой проживает сейчас в Греции,сама немка по маме,попросил её перевести слова в табл. :)
По спецификациям:масло по DIN51501 лазая по сети наткнулся на и20 как подходящее.Но пока не уверен и копаю дальше в этом напр.
Одно стало понятно,что масло подходит обыкновенное без присадок и для малонагруженных механизмов.
Но по таблице есть красные маслёнки и жёлтые.
В красные заливается №36
В жёлтые №9
Вот тут задумался.9 и 36 могут быть вязкостные числа в одном и том же стандарте?
Потому что по табл 9ка идёт на на подшипники шпинделя горизонт+направляющие
смазка по DIN51825 попадалась инфа как подходящий литол24,но чёт я не уверен в качестве сегодняшнего литола.да и вообще кто и где его делает.
А сегодня попалась в магазе маннол UNIVERSAL MULTI GREASE MP2 DIN51502 для подшипников и ещё нарыл в сети http://darxton.ru/ca...-shprits-20-ml/
SKF LGHP2 в описании фигурируют слова-подшипники шпинделей.)))
как подходящая по стандарту.
Ну и как понял из оем табл. смазка убер140гр,значить выше 140гр. Маннол купленый мною до 120гр,но мне и план не гнать.Работы в основном будут по алюм и изредка нерж(флянцы глушителей авто)
Уже переводили. можно даже сравнить. :)
http://www.chipmaker...65/page__st__80 пост №88.
Вечер добрый, мастера, подскажите как убрать осевой люфт винта продольной подачи. А то на миллиметр вправо влево двигается, и регулировок никаких невидно.
