3 часа назад, Svoyak сказал:
Странно, что по весу у вас как-то мало, всего 50кг?
(по накладной из транспортной 102кг)!
У меня по транспортной накладной -  91кг.
Странно, что по весу у вас как-то мало, всего 50кг? Родной стол должен весить около 80 кг.
Точно 50кг тютелька в тютельку.Даже нет лишних 100гр.Я  был удивлён,такой точности.Весы современные, электронные,для взвешивания человека.А вот обычный, родной стол,который стоял на станке, размером 260x720,я пока не взвешивал,но думаю по ощущениям,он весит от 40 до 50кг примерно.Тоскал его я один. Синусный стол мне прислали транспортной компанией,в разобранном виде,на 3 части.Поэтому вес стола не ощутил сразу.Он мне показался лёгким.В собранном состоянии конечно тяжеловато будет одному его ставить на место.Нужно столешницу снимать.Хотя бы, что бы стол состоял из двух частей.
КрасотищА!
плюс - однозначно!
(Столик понял так - родной -?)),
а чють выше речь шла о столах - от "хеккерт"(чють увеличенный  размер стола,но установочная "база" та-же).
С уваж. Олег.
Изменено пользователем Олег60
Если кто нибудь знает,подскажите,для чего с задней стороны стола,предусмотрена резьба 4мм.Что туда крепиться?Я туда просто винтики вкрутил.Думается мне,что туда прикручивается какая то защита от стружки ?
12 минут назад, Олег60 сказал:
КрасотищА!
плюс - однозначно!
Спасибо!
19 минут назад, Олег60 сказал:
Да,столик родной.Я его купил у человека,которому он достался при покупки фрезерного станка Декель.Видимо на Декеле не было никакого стола,поэтому влепили какой был,от Duplex-58.На Декель он по креплению не подходил.Там расстояние между пазами другое.Стол от Дуплекса крепился  только в один паз.Поэтому человек решил его продать и купить либо родной стол,либо от 676 фрезера стол приспосабливать.Это всё со слов продавца,я расстояние между пазами на Декеле не проверял.Не знаю,так это или нет?
2 часа назад, Николас сказал:
На моих не было ни каких отверстий. Возможно самодеятельность предыдущего пользователя.
4 часа назад, Svoyak сказал:
Да,вполне может быть.При покупке стола,эти дырки были забиты грязью и краской,то есть не использовались.
Взвесил свой горизонтально-вертикальный поворотный стол 250мм.Весит стол почти 50кг.На первом фото,стол стоит на фанерке,а фанерка лежит на весах.Фанерка весит 700гр.Получается вес поворотного стола 48кг700гр.
В 03.03.2020 в 17:09, Николас сказал:
На "барахолке" ("белке") - продаётся стол от 58-го, на фото - "просматриваются"  "похожие" отверстия , но "чють не так, как у Вас, но они есть.
Пару дней назад - очень быстро "проскачил на белке" такой-же стол - и там тоже было - 4 отверстия....
С уваж. Олег.
А вот и фото с форума по той-же теме (...58-го...)
Отверстий - насчитал - пять (или защита, или ограничитель-защита...).
дополнение
А здесь фото столов (поворотно-угловых) от хеккерта - таких отверстий не наблюдается.
Да,столы очень похожи.При покупке можно перепутать,купить по ошибке от Хеккерта и он окажется тяжелее.Я когда покупал стол,не знал что столы очень похожи.
А в отверстия наверно всё же должна защита от стружки крепиться.Резба 4мм,значит нагрузки там никакой не должно быть.Может какая нибудь линейка крепилась?
В 27.02.2020 в 11:25, Svoyak сказал:
Я бы качественно прочистил заезды, по возможности отпескоструил поверхность, чтобы создать шероховатость (ну или зашкурить), заполнил эпоксидным или полиэфирным клеем с наполнителем типа Poxipol или что-то аналогичное
Да, всё правильно Вы говорите, но,   - дабы "расшевелить  "публику"" - (хоть немного)  в этой теме...  - в этом "направлении" - есть  небольшие ... - по выше выделенной теме  - "наработки":
 "Poxipol"- ом не пользовался, но с локтайтом  - "поработал... !"  - Локтайт 3472А. ("не китай " - ,конечно..., почему не китай,  - (подделывают...) -тема отдельная...)), материал - великолепный..., (коэффициент "усадки" - низкий, "равномерность, величина, плотность "наполнителя"  в составе - оптимальная, время застывания  - не критичная - всё "успевается" для "подкорректировки - подправки..." ну и т. д. и т.п. да чё  там "описывать", лучше Фото , делал макросЪёмку при работе с этим материалом...
37 минут назад, Николас сказал:
Да Вы повнимательнее присмотритесь к фото на Барахолке...- да там не просто (грубо-прямоугольная линейка) - там "угловой"(в разрезе если... -(в сечении)) какой-то "ограничитель- защита...- ни какой силовой нагрузки не несёт- только защита"...
С уваж. Олег.
Там на последних фото   -  колчики  швейной иголки (маленькой и тоненькой   такой....!!!).
6 часов назад, Олег60 сказал:
А заделку на столе,будет видно? Локтайт не чем не подкрашивается,в цвет металла?Текстура у него,какая то крупнозернистая.Понятно,что в увеличенном виде,но всё же. Крупинки,это частички металла?
Если это тот стол(фото с белки),то на нём чугунное литьё,цельное со столешницей.Это передняя часть стола.На фото столешница вдвинута в салазки наоборот.
Изменено пользователем Николас
16 часов назад, Николас сказал:
Принципиально оставил себе большой стол от Хекерта. БОльшая поверхность на мой взгляд удобнее в плане размещения и крепления детали. Да, он тяжелее, но учитывая, что это не основной стол и будет использоваться редко для каких-то особенных работ (высверливание заломанной резьбы свечи накаливания в ГБЦ, или шпильки, или ремонт отверстия под искровую свечу, направляющую клапана или правка поверхности фланца и т.п.)  считаю это вполне допустимым. Вертикальная ось выдержит. При желании можно и "разгрузку" замутить в виде газовых упоров снизу...
