6 минут назад, Николас сказал:
двухсторонний или односторонний до 29?Я посмотрел таблицу для деления окружности на 55 частей.Получается  нужен диск с количеством отверстий 33
Все верно.  С моей делилкой диск был односторонний до 29.Диск купил на белке односторонний  от 29 и до 5... уже не помню. Двусторонний дороже и одна сторона дублирует моЙ диск. Но на том что купил другое посадочное отв. Пришлось немного помудрить, но зато диск совершенно новый .
1 час назад, Bugel сказал:
А теоретически,если например взять диск от делительной головки ЛОМО Д200 и приспособить его по посадке на родную делилку Duplex,то работать будет можно,деление на части,будет таким же? Соотношения у делительных головок одинаковое 1:40  Вот только сами отверстия в которые вставляется фиксатор наверно разного диаметра.Точно сейчас не помню,но у Duplex диаметр насверленных отверстий 3мм,а у ЛОМО 4мм(но это не точно).
1 минуту назад, Николас сказал:
На моей делилке фиксатор 4мм, соотв. и отверстия -4мм. Разница дисков в диаметре посадочного отв. и расположении отверстий для крепления. На приобретённом  мной диске посадочное было больше на 6мм, а отверстия для крепления отсутствовали вовсе. Я точил проставочное кольцо в посадочное отверстие и припаял его простым оловянным припоем, лишь бы не  провернулся при делении, а отверстия крепления просверлить не составило труда   . Ещё при покупке подискивал диск с общим диаметром, подходящим под размер рукоятки моей делили. Вот и вся  наука.
Доброго Всем!
3 часа назад, Svoyak сказал:
А этот и так ещё 100 лет будет работать без проблем! Внутренние поверхности под сухари особой роли не играют. Главное - пазы не выломаны насквозь. А внешнюю можно отремонтировать.
Столик изготовлен очень качественно (наверное ещё по "репорации" (годов - наверное конец 40-х, может-50-х) - ...
сравнивать с отечественными (тогда ещё)..., ( с - белорусскими - не буду, не готов, не знаю... - да и не ХОЧУ),
Почему этот стол?  - да всё очень просто -  дёшево выставили  на продажу (да ещё с продавцом - поторговался...- ну  он ещё немного "скинул"...) - получилось ну СОВСЕМ  ОК !(по цене),  (правда, конечно эта железка - "кот в мешке" - ЧЁ там "внутри"-...?, - но повезло(наверное)- похоже его ни разу не ВСКРЫВАЛИ (для ремонта нашими "спецами...") - смазка - присутствует- правда немного "загустела"- но ни каких СЕРЬЁЗНЫХ задиров - нет!.
Несколько фото внутри Т-пазов - сильно - "посъедено" поэтому и был вопрос по "накладке" из УСП.
А насчёт - "накладок" - вот они продаются - от 1800 до 2500. (без проблемм).
Установка их "поверху" "родного"стола - проблемм нет. (увеличится высота стола со 100мм до 130мм.)
В 26.02.2020 в 11:13, Николас сказал:
А какая была необходимость покупать родной стол в таком состоянии,в чём его преимущество?
Ну как смог - выше - попробовал описать.
Теперь будет проблема найти.
Это по лимбу...
Да никаких проблемм - зачем "искать или найти   " - изготовить "изнова..." (старые мои наработки... в этом плане).
1 час назад, Олег60 сказал:
Даа, "мыши" погрызли... Если есть желание, почему нет? Можете попробовать.
Хотя мне тоже Белорусский стол больше приглянулся. К родному нежных чувств не питаю. Согласен с Николасом! Он более функционален, хотя и тяжелее. Да и в продаже их полно, на любой вкус и кошелёк.
Брал новый, но весь ржавый и грязный с не большими дефектами в виде отсутствия ручки на маховике, отсутствующей шкалой и криво просверленной резьбой под её крепление. В остальном нормально. Ручку уже сделал, отмыл, почистил и смазал. Шкалу и винт тоже потом поправлю. Так смотрится на нашем станке:
Доброго Вам Андрей!
Спасибо за коментарии...
На Фото - выглядит "классно !!!" - "чувствуется Ваш педантичный (аккуратный подход восстановления) к "оснастке" ".
16 минут назад, Svoyak сказал:
А выглядит  НУ просто как новый...     -(не вскрывали - ?, интерес есть такой: - как там с "червячно-шестер. парой" (фото своего "старичка" в этой паре - показал) - износа практически - нет..., просто интересно как у "Белорусов...", - вопрос без всяких подвохов...
А насчёт нарезки шестерёнок  на фрезерном станке + УДГ- (и чё этот техн. проц.   вызывает такое восхищение)?? .
Ведь так и должно - быть. (и ни как иначе...).
Сейчас покопаюсь в своих старых фото - (попробую поискать), по "нарезке шестер. из бронзы(латуни), капролона...  на "примитивном китайском"  фрезере (но с хорошей УДГ...).
Чё-то  вот нашёл (из старого своего ...) по нарезке :
(ну прям. - "жуткое восхищение" по нарезке  элементарных шестерёнок" на примитивном китайском фрезере , но (правда) с очень хорошей УДГ....
Далее,    к - УДГ - (периодичкески "сканировал", ну т.е. отслеживал - "делител. диски" на "белке". , ну и накопил  этих дисков ("...ну -типа много-..." - с совершенно разным колич. отверст.) - и даже тех, что не очень простые, например - 79 отв, 73, 67,87,89, .... ну и т.д. ....
С уваж. Олег.
10 часов назад, Bugel сказал:
Да, мы тут без вас давно хозяйничаем:aggressive:
Да я и не против!Продолжайте.:drinks:
9 часов назад, Олег60 сказал:
Вот как раз,на вашем фото видно,что качество чугуна  плохое.Я имею ввиду выкрошенные T пазы.Внутри стол  конечно качественно сделан,но там особо изнашиваться не чему.Обороты совсем низкие,абразив внутрь не попадает.Если есть смазка,то работать стол  будет долго.
Белорусский стол я весь разбирал на части.Там принцип такой же,как у Duplex.Фото к сожалению не делал,руки были в смазке.На Youtube есть видео разбора белорусского стола.Я перед разбором,посмотрел.
Это хорошо,не знал ,что у вас есть такая возможность.А цифры гравировать есть на чём?
8 часов назад, Svoyak сказал:
Вот  и у меня такой же столик.А для чего там смотровой(масляный ) глазок.Я свой смотровой глазок выкрутил и вместо него сделал заглушку  с нержавейки.Посадил её на герметик.Заглушка прикручивается изнутри.Снаружи просто блестящий круглешок.Масло внутрь стола,наливать не планирую.Фото чуть позже выложу и стол взвешу.Пока руки не дошли.
14 часов назад, Олег60 сказал:
На вашем фото есть шестерни из пластика. Я на мясорубку побоялся делать из пластика, а бронза дорогая. В данный момент на рынке 600р/кг. А мне надо сделать ещё одну примерно такого же размера. Вот и задумался , ведь родная была пластиковая и зубья срезались, а бронзовая дорого.
4 часа назад, Bugel сказал:
В прямом смысле,у вас на рынке металл продают,или вы имели ввиду организации,которые продают от 1 метра?
4 часа назад, Николас сказал:
В прямом смысле продают на рынке , видимо обрезки с какого то производства. Я хотел купить, но самый маленький кусок 1200р. Я спросил, сколько стоит кг, он ответил, что принимаем по 200р/кг. Я "да нет, хочу купить" Он "Продаем по 600.. но резать не буду." Поэтому для двух шестеренок 1200, как бы и дороговато. Хотя остаток не помешал бы в хозяйстве, но с возрастом стараюсь впрок уже ничего не покупать.
А почему вы задали такой вопрос?
P/s Еще на рынке можно купить кругляк нерж.
8 часов назад, Bugel сказал:
Просто у нас нет такого рынка.Приходится в организациях покупать,от 1 метра.Ещё не всегда есть,они сами в Москве заказывают.Цены не радуют.А вот когда в Харьков была возможность ездить,то там был большой рынок с железками разными.Белгороду в этом плане не повезло.
8 часов назад, Николас сказал:
В Воронеже на ул.Дорожная в центральном ангаре(ярмарка) есть ларёк в котором алюм,бронз и тд обрезками.
В субботу,воскресение до обеда там точно есть хозяин.
В 27.02.2020 в 15:49, Олег60 сказал:
Это по лимбу...
Какой фрезой риски наносили?
Можно ли риски "царапать" рапидом?
В 01.03.2020 в 07:29, Николай1966 сказал:
На второй вопрос не отвечу -  "лично не пробовал",
а на первый отвечу - фреза дисковая  (внешн. диам.- 20мм. , шир. (толщина) по режущ...- 0,2мм. (можно -0,1мм.), фото, если получится...
на "белке" такие бывают в продаже...
В 28.02.2020 в 08:52, Bugel сказал:
Доброго Вам.
Сделайте из пластика - полиацеталь   (купить не составит проблемм - да хоть на "белке"),
можно и из капролона, но полиацеталь - будет лучше (да и в "обработке " он - полегче....),
да и шума в работе "Вашего аппарата" - будет меньше...
С уваж. Олег.
Чем внешнее отличие у капролона и полиацетали?
У меня есть немного обрезков разных по цвету, может они и по составу разные...
В 27.02.2020 в 17:31, Олег60 сказал:
Вскрывал, разбирал, чистил и смазывал. Всё новое без повреждений (фоток нет). Хотя не без "косяков". У стола нет равномерного движения по всей окружности. То есть, если червяк плотно прижать к шестерне в одном месте и он будет вращаться свободно, то при повороте поверхности стола на 180 градусов он может идти туговато. Это говорит о том, что шестерня посажена не совсем соосно. Есть не большое смещение. Полагаю это можно поправить. Она бронзовая, посажена на штифты. Можно переустановить нормально.  В общем качество как у всего советского - надо дорабатывать самому. В остальном вполне работоспособно. В центральном отверстии конус морзе 4. Можно вставлять цанговый патрон или жесткий центр. При вертикальном расположении использовать как делительную головку, место на столе очень сэкономит!
Занимаюсь восстановлением "универсального" наклонно-поворотного подвижного стола. Всё как всегда, разборка мойка, зачистка, покраска + изготовление недостающей ручки:
20200224_122423.thumb.jpg.9c4671c6cf381d68f775bd3257861fb7.jpg 20200301_113303.thumb.jpg.1683893dbc34b94f0c9e8adf13baf350.jpg 20200229_195235.thumb.jpg.b3e06fe39932d0da84cac20e2335ebe7.jpg 20200229_203124.thumb.jpg.668e1a4d2ba35bf664f91ac559674224.jpg 20200229_212032.thumb.jpg.20f7144715ddca1d68821ec6c17ee9c2.jpg 20200229_215539.thumb.jpg.aea1af486634b699024f00696677dc3f.jpg 20200229_215713.thumb.jpg.635de6acb343703ca6ae7a84c7a6950c.jpg 20200301_192653.thumb.jpg.9f6d527b488afef8dcffa55d2cde2095.jpg 20200301_212644.thumb.jpg.78fe2c5e37d5dd874bb4b8e350e6f3b4.jpg 20200301_212653.thumb.jpg.7b24209f72893b9f6310a1a0cc4eed6e.jpg
Изменено пользователем Svoyak
ошибки
2 часа назад, Svoyak сказал:
Я свой тоже восстановил.Пришлось изготовить проставные шайбы,(в щель,на фото)по месту,что бы не было деформации поворотных направляющих.Ещё у моего стола отсутствовал конусный фиксатор,который фиксируют стол  под 90градусов.Так же не было двух ручек,фиксирующих стол в неподвижном состоянии.Основная ручка(маховик) которую вы точили,у меня была.
После восстановления взвешивал свой стол,в собранном состоянии,со всеми ручками,шайбами,гайками и болтами.Вес ровно 50кг.
На моём эти шайбы были на месте. Конусного фиксатора так же нет. Не хватало ручки, одной гайки фиксации наклона с шайбой и гровером и сухаря на крепёжном фланце. В остальном всё отлично!  Сейчас восстановил всё необходимое для работоспособности, кроме конусного штифта. Кстати вспомнил, есть штифт от родного стола! Надо будет примерить, может и к этому подойдет.
Странно, что по весу у вас как-то мало, всего 50кг? Родной стол должен весить около 80 кг. У меня был не комплектный (без винта, лимба и ручки), у него "столешница" меньше по размерам. В остальном всё идентично. Этот с увеличенной "столешницей" от Хеккерт, весит около 100 кг (по накладной из транспортной 102кг)! Всё хорошо, но больно тяжёл! Один не поднимаю, боюсь спина хрустнет. Только частями или лебёдкой.
